Grundstücksabtretung an Gemeinde?!
Diskutiere Grundstücksabtretung an Gemeinde?! im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Habe gerade einen Anruf der Gemeinde bekommen. Es geht um die Bushaltestelle, die auf unserem Grundstück steht. Diese soll erneuert...
  1. #1 Waldamorbach, 10.10.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Hallo!
    Habe gerade einen Anruf der Gemeinde bekommen. Es geht um die Bushaltestelle, die auf unserem Grundstück steht. Diese soll erneuert werden. Gefragt wurden wir natürlich nicht, da keine Sau davon wusste, dass wir die Eigentümer des Grundstücks sind.
    Jetzt haben die uns den Vorschlag gemacht, dass sie das Grundstück abkaufen wollen. Handelt sich um ca. 23 m², soll ca. 1800 € bringen. Grundsätzlich denke ich ist es okay, kann das Grundstück ja eh nicht nutzen, dann wäre ich von der Streu- und Räumpflicht befreit und hätte auch keine Probleme, wenn der Kanal darunter Probleme machen würde.
    Wie seht Ihr das. Behalten oder Abtreten? Muss ich dabei auf was bestimmtes achten, wegen Kommune?
    Gruss Andreas
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Um das zu beurteilen ...
    ... braucht man einen Lageplan mit Angabe, wo die 23 m² genau liegen.
  3. #3 Bauwahn, 10.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich denke auch, dass du evtl. weniger Probleme hast, wenn Du es verkaufst.
    DA wäre ich mir allerdings nicht sicher. Siehe Satzung der Gemeinde.
    Hmm, was könnte sonst an Nachteilen entstehen? Evtl. Abstandsflächen, die bei einer späteren Bebauung fehlen.
    Thomas
  4. R.B.
    Evtl. Zufahrtsrechte (weil man kein Anlieger mehr ist?). Ich weiß ja nicht wie Euer Grundstück verläuft, aber bei uns gab´s mal einen ähnlichen Fall (Grundstück in 2. Reihe) und mit einem kleinen Streifen hat er sich die Zufahrt gesichert.
  5. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Das sagt das Gesetz - wenn man's nicht regelt
    § 917 Notweg
    (1) 1Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung notwendige Verbindung mit einem öffentlichen Weg, so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur Hebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. 2Die Richtung des Notwegs und der Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls durch Urteil bestimmt.
    (2) 1Die Nachbarn, über deren Grundstücke der Notweg führt, sind durch eine Geldrente zu entschädigen. 2Die Vorschriften des § 912 Abs. 2 Satz 2 und der §§ 913, 914, 916 finden entsprechende Anwendung.
    hier geht's weiter
    http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
    Aber Komma hier scheint es wohl so zu sein, das hier keine "Abtretung" erfolgt, sondern ein stinknormaler Kauf, der per Notarvertrag privatrechtlich abgewickelt. Mit Notar jdfls. in NRW.
    In diesem Vertrag kann dann auch ein Wegerecht von den Vertragsparteien grundbuchlich abgesichert werden. Darüberhinaus wäre auch eine öffentlich-rechtliche Absicherung über eine Wegebaulast möglich.
    Was die Verkehrssicherungspflicht eines privaten Anliegers bei einer Bushaltestelle betrifft muß man wirklich die Satzung lesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die VSP beim Buslinienbetreiber oder der Kommune liegt.
    Ein Fallstrick könnte noch in der Veränderung des Grundstücks liegen; sollte es sich bei der Bushaltestelle um eine Bucht handeln, verlängert sich nach der Ausparzellierung die Strassenfront des Grundstücks und könnten höhere Strassenreinigungsbeiträge nach sich ziehen.
    Aber ansonsten, wie wir in Wetfalen sagenn würden: Wech damit.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ansonsten gibt es noch das baugesetzbuch, 5.teil.
    da steht einigens drin über die enteignung von grundstücken.
  7. #7 Waldamorbach, 11.10.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Grundstücksabtretung an Gemeinde!
    Hallo!
    Tja, werden dem Verkauf wohl zustimmen, aber haben werden wir nichts davon, da die Bank schon signalisiert hat, dass sie dem Verkauf nur dann zustimmen würde als Gläubiger der Sicherungsgrundschuld/Hypothek, wenn das Geld direkt an sie abgetreten wird, da sich ja dann der Wert des Objektes senkt.
    Dabei wissen die, dass wir das Geld für die Sanierung des Keller´s ganz gut gebrauchen könnten. Tja, kaum da schon wieder weg das liebe Geld!
    Gruss Andreas
  8. R.B.
    Wow, habt Ihr mit 120% Beleihungsgrenze finanziert oder was?
    Aber Banken sind sowieso ein Kapitel für sich. Irgendwann werde ich mal ein Buch darüber schreiben..:mad:
  9. #9 VolkerKugel (†), 11.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ein ...
    ... klitzekleines Lageplänchen wäre trotzdem sehr nett gewesen :konfusius .
Thema: Grundstücksabtretung an Gemeinde?!
  1. abtretung grundstück gemeinde
  2. grundstücksabtretung gemeinde
  3. grundstück an gemeinde abtreten
  4. Abtretung Grundstück an Gemeinde,
  5. grundstücksabtretung an gemeinde ,
  6. an die gemeinde muss grund abgetreten werden,
  7. grundstücksabtretung,
  8. kosten für grundstücksabtretung,
  9. preis bei grundstücksverkauf an gemeinde,
  10. grund an gemeinde abtreten
Grundstücksabtretung an Gemeinde?! - Ähnliche Themen
  1. Grundstückskauf von Gemeinde - Befreiung von B-Plan
    Grundstückskauf von Gemeinde - Befreiung von B-Plan: Hallo, wir haben ein Grundstück von der Gemeinde in Aussicht. Der B-Plan (ca. 25 Jahre alt) sieht noch ein 1,5 stöckiges EFH vor. Verkauft wird es...
  2. Neue Wasserleitung von der Gemeinde bis zum Wasserzähler
    Neue Wasserleitung von der Gemeinde bis zum Wasserzähler: Hallo ich habe ein altes Haus und es wurde von der Gemeinde ein neues Wasserleitung zum Wasserzähler verlegt . Am Donnerstag wurde aufgegraben ,...
  3. Unterschiedliches Vorgehen beim Bauamt: Gemeinden vs. Stadt?
    Unterschiedliches Vorgehen beim Bauamt: Gemeinden vs. Stadt?: Hallo Leute, ich lese gerne im Gemeindeblatt (z.B. Gemeinde Pliening in Bayern) die Bekanntmachungen des Bauausschusses. Muss sagen, wirklich...
  4. Muss die Gemeinde ein regenrückhaltebecken einzäunen ?
    Muss die Gemeinde ein regenrückhaltebecken einzäunen ?: Hallo ich wohne in nds. Mein Grundstück grenzt an ein regenrückhaltebecken (es ist dauerhaft mit 80 cm Wasser gefüllt). Wir haben eine kleine...
  5. Grundstücksabtretung – Zweckentfremdung
    Grundstücksabtretung – Zweckentfremdung: Hallo zusammen, ich mußte unter anderem, aufgrund eines Erbvertrages, ein Straßengrundstück an die Gemeinde abtreten, wenn einer der...
