Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung
Diskutiere Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, der Notar unseres Grundstückverkäufers hat einen Vertrag "Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung" angefertigt. Welche Vor- und...
  1. #1 rodrigo, 26.08.2008
    rodrigo
    rodrigo
    Selbständig
    Oldenburg
    angefertigt. Welche Vor- und Nachteile hat eine solcher Vertrag zu einem mit Auflassung?
    Danke für die Antworten! Rod.
  2. #2 Niederbayer, 26.08.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Du meinst wohl eher einer Grundstückskaufvertrag ohne Auflassungsvormerkung oder?
    "Mit der Auflassungsvormerkung können Sie sich kostengünstig rückversichern, dass Ihr erworbenes Grundstück auch rechtlich wirklich an Sie übertragen wird! Weil nach der Bezahlung des Kaufpreises die Eintragung ins Grundbuch längere Zeit dauert ist es möglich, dass in dieser Zeit Ereignisse eintreten, die Ihren Eigentumsübergang gefährden. Ein Fall wäre z.B., wenn der noch im Grundbuch stehende Veräußerer des Grundstücks in dieser Zeit Konkurs macht oder Zwangsvollstreckt wird.
    Trotz eines unterschriebenen Kaufvertrages wären Sie noch lange nicht neuer Eigentümer Ihres Grundstücks, denn Sie haben noch kein dingliches Recht an diesem, weil eine Änderung im Grundbuch längere Zeit als die Kaufabwicklung dauert. Um Ihre Interessen zu schützen, lassen Sie den Notar im Grundbuch die Auflassung vormerken, bis die endgültige Umschreibung im Grundbuch erfolgte."
    Vorteil: Sichheit
    Nachteil: Kostet Geld
    Ich würde aber auf keinen Fall drauf verzichten !
  3. #3 Pascal82, 26.08.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    das kommt auf den verkäufer an,
    in unserem fall is der verkäufer eine kleine gemeinde mit ca 1500 einwohnern,
    es ist nicht zu erwarten das der besitzer( die gemeinde) konkurs geht und zwangsvollstreckt wird.
    hat uns der notar so erklärt und gemeint das wir in diesem fall diese kosten einsparen können...
    viele grüße
    pascal
  4. #4 rudi1106, 26.08.2008
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich tatsächlich wie beschrieben um einen Vertrag ohne Erklärung der Auflassung handelt. Die Auflassung ist eine notwendige Erklärung für die Übereignung. Um zu gewährleisten, dass die Übereignung erst nach Zahlung erfolgen kann, kann vertraglich geregelt werden, dass die Auflassung erst nach Vorliegen dieser Voraussetzung erklärt wird. Alternativ kann die Auflassung bereits im Vertrag erklärt werden. Diese wird dann in der Regel so eingeschränkt, dass der Notar die Urkunde erst nach der Zahlung zur Umschreibung vorlegen darf.
    Grundsätzlich ist der wichtigste Unterschied erstmal, dass die Beurkundung ohne Auflassung im Ergebnis teurer ist als die Beurkundung mit Auflassung. Der Notar muss hierauf hinweisen!
    Ist es denn ein einfacher Kaufvertrag oder ein Bauträgervertrag?
  5. #5 rodrigo, 27.08.2008
    rodrigo
    rodrigo
    Selbständig
    Oldenburg
    Erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Es handelt sich tatsächlich um einen "Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung" und es ist ein reiner Kaufvertrag für das Grundstück.
    Sollte ich denn beim Veräußerer auf einen "Grundstückskaufvertrag mit Auflassung" drängen? Ich habe bisher nirgends was gelesen über Verträge ohne die Auflassung. Und ich möchte gerne Bescheid wissen, bevor wir beim Notar sitzen.
    Gruß, Rod.
  6. #6 chrishp, 27.08.2008
    chrishp
    chrishp
    RA
    Heppenheim
    Ja, in jedem Fall. Die Auflassung ist Voraussetzung, dass das Eigentum am Grundstück auf euch übergeht. Wenn sie nicht im Grundstückskaufvertrag mit aufgenommen wird, müsste sie später separat (wieder vor dem Notar) erklärt werden. Das kostet aber mehr, als wenn man es gleich mitmacht.
    Bis zur Kaufpreiszahlung wird der Notar zum Schutz des Verkäufers Abschriften oder Ausfertigungen der Kaufvertragsurkunde dann nur auszugsweise (ohne Auflassung) erstellen.
Thema: Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung
  1. kaufvertrag ohne auflassung
  2. Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung
  3. grundstückskauf ohne auflassung
  4. ohne Auflassung,
  5. kauf ohne auflassungsvormerkung,
  6. vertrag ohne auflassung,
  7. auflassungsvormerkung beim kauf von gemeinde,
  8. kaufvertrag grundstück ohne auflassung,
  9. kauvertrag ohne auflassung,
  10. grundstückskauf ohne auflassungsvormerkung,
  11. kauf ohne auflassung,
  12. Notar Vertrag ohne auflassung billiger ,
  13. mit oder ohne auflassung,
  14. kaufvertrag ohne auflassungsvormerkung,
  15. notar ohne auflassung,
  16. grundstückskaufverträge mit und ohne auflassung,
  17. auflassungstext,
  18. grundstückskaufvertrag ohne aufflassung,
  19. kaufvertrag ohne auflassungstext,
  20. Unterschied Grundstückskaufvertrag mit und ohne Auflassung,
  21. kauf einer immobilie ohne auflassung,
  22. vertrag mit oder ohne Auflassung,
  23. Kaufvertrag Abschrift ohne Auflassung,
  24. auflassungsvormerkung kauf von gemeinde,
  25. grundstückskaufvertrag wann mit/ ohne auflassung
Grundstückskaufvertrag ohne Auflassung - Ähnliche Themen
  1. Grundstückskaufvertrag mit oder ohne Gewährleistungsausschluß?
    Grundstückskaufvertrag mit oder ohne Gewährleistungsausschluß?: Hallo, kurze Frage zum Grundstückskauf: ist es in den Kaufverträgen üblich einen Gewährleistungsausschluß zu vereinbaren? Also Mängelhaftung...
  2. Grundstückskaufvertrag: Erschließungskosten
    Grundstückskaufvertrag: Erschließungskosten: Hallo zusammen, wir wollen ein städtisches Grundstück kaufen. Seit einer Woche liegt uns ein Vertragsentwurf zur Prüfung vor, nächste Woche ist...
  3. Grundstückskaufvertrag vom Fachanwalt prüfen lassen?
    Grundstückskaufvertrag vom Fachanwalt prüfen lassen?: Hallo, empfiehlt es sich, bei einem Grundstückskauf direkt von der Stadt(Neubaugebiet, vorher Feld) den Vertrag vorab auch von einem Fachanwalt...
  4. Grundstückskaufvertrag
    Grundstückskaufvertrag: Hallo liebe "Baugemeinde", ich stehe kurz davor ein Baugrundstück zu kaufen. Ich habe vom Verkäufer einen ausgefertigten 16-seitigen...
    Information ausblenden
