Gültigkeit der DIN-Normen für private Bauvorhaben
Diskutiere Gültigkeit der DIN-Normen für private Bauvorhaben im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin mir nicht im Klaren darüber, in wieweit ich haftbar gemacht werden kann, wenn ich als Privatmann auf meinem Grundstück...
  1. #1 Sucher65, 15.01.2009
    Sucher65
    Sucher65
    Techniker
    ich bin mir nicht im Klaren darüber, in wieweit ich haftbar gemacht werden kann, wenn ich als Privatmann auf meinem Grundstück Bauarbeiten ausführe, welche sich dann später bei einer eventuellen Überprüfung als nicht DIN-gerecht herausstellen könnten.
    Beispiel: Ich baue eine Pflasterfläche bis an die Grundstücksgrenze (Nachbarwand). Das Gefälle entspricht nicht min. 2% vom Haus weg, und ich bin gezwungen den Sockel des Nachbarhauses 40 cm mit Sand anzuschütten, da ich sonst wegen der Geländeunterschiede keine ebene Fläche errichten kann.
    Wenn nun der Eigentümer des Nachbarhauses einen Wasserschaden geltend macht, weil ich eine Terrasse an sein Haus gebaut habe und den Sockelbereich nicht abgedichtet habe, welche nicht beachteten DIN-Normen kann er mir dann anlasten?
    Angenommen es kommt zu einem Schadensersatzverfahren, beurteilt dann ein gerichtlicher Gutachter, anhand von DIN-Vorgaben, wie die Arbeiten hätten ausgeführt werden müssen oder bin ich daran nicht gebunden?
    Bin gespannt auf Eure Antworten!
  2. #2 S.Oertel, 15.01.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    kannste imho (Laienmeinung) gar net mehr mit DIN & Co erschlagen.
    Du darfst mit Deinen Baumaßnahmen dem Nachbarn keinen Schaden zufügen; ganz besonders darfst Du Dein Wasser nicht einfach an seine Wand leiten.
    Mal angenommen, der Herr Nachbar hat seine Grenzwand sauber bis GOK gesperrt und Du füllst jetzt um 20cm auf und leitest auch noch Dein Oberflächenwasser an seine Wand und es tritt dadurch ein Schaden ein - gefundenens Fressen für die Anwälte mit sehr ungewissem Ausgang.
    Besser: Mit Flasch Bier zusammensetzen, Vorhaben besprechen, Istzustand fixieren, gemeinsam Maßnahmen festlegen. Wer die Maßnahmen in welchem Verhältnis dann bezahlt, wäre beim zweiten Bier zu klären... :D
    Gruss
    Sven
  3. #3 wasweissich, 15.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob dafür ein gutachter nötig ist , weiss ich nicht , und ein gericht ........??
    mir sagt mein einigermassen gesunder menschenverstand (eigene einschätzung , daher subjektiv) dass eine DIN ganicht notwendig ist , um für einen aus dämlichkeit , unwissenheit , oder vorsatz angerichteten schaden zu haften....
    :mauerj.p.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hier DIN 18195 - 1
    4.7 Gebäude sind auch gegen auf der Geländeoberfläche fließendes Wasser (Oberflächenwasser) zu schützen,
    z. B durch Gegengefälle oder Rinnen.
    UND
    DIN 18195 - 4
    6.1.1 Alle vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände sind gegen seitliche Feuchtigkeit nach 7.3
    abzudichten. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall bis 300 mm über Gelände hochgeführt werden, um
    ausreichende Anpassungsmöglichkeiten der Geländeoberfläche sicherzustellen. Im Endzustand darf dieser Wert das
    Maß von 150 mm nicht unterschreiten
    Zur Bewertung werden die zum Herstellungszeitpunkt anerkannten Regeln der Technik (dies sind u.a. DIN Normen, Merkblätter usw.) herangezogen.
  5. #5 Shai Hulud, 16.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Unabhängig vom möglichen Schaden am Nachbargebäude bist du verpflichtet, das anfallende Oberflächenwasser auf deinem Grundstück abzufangen und zu entsorgen.
    Außer dem hessischen Nachbarrecht gilt hier auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 14):
  6. #6 Shai Hulud, 16.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Noch ein Nachtrag zur menschlichen Vernunft:
    Was würdest du machen, wenn dein Nachbar Oberflächenwasser gegen deine ungeschützte Hauswand leiten würde?
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ersteres ja, zweites nein....Stichwort: Anscheinsbeweis
    gruss
  8. #8 Sucher65, 16.01.2009
    Sucher65
    Sucher65
    Techniker
    Hallo und danke für die schnellen Antworten..:)
    nach Studium der genannten DIN, bin ich also als verpflichtet, die Wand des Nachbarn vor Feuchtigkeit gegen Wasser zu schützen. Das hieße ja, dass ich an der nachbarschaftlichen Wand z.B. Abdichtungsarbeiten wie Abklebungen oder Abdichtungshochführungen anbringen müsste. Außerdem müsste ich ja, bevor ich die Klinkerwand 40 cm anschütte Isolieren.
    Die Wand gehört mir ja nicht. Darf ich denn ungefragt an der Wand arbeiten und isolieren?
    Der jetzige Boden ist auch sehr lehmhaltig. Könnte das zum Problem werden?
    Würde es nicht reichen, wenn ich z.B. einfach eine Rinne baue, die dann das meiste Wasser aufnehmen würde. Länge 4 Meter, Abflussdurchmesser 50 mm, Pflasterung(Betonsteine) ca 30 m².
    Wie kann ich den ermitteln, wie groß meine Rinne dimensioniert werden muss.
    Gibt es eine Formel oder Berechnungsbeispiel?
    (Ich hätte ja gerne ein paar Fotos hochgeladen, geht aber leider nicht, obwohl Format: bmp und Größe stimmen)
    Grüße an alle!
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Die Rinne alleine wäre nur ausreichend für das Oberflächenwasser, abdichten gegen Bodenfeuchte müsste man sowieso. Bei lehmhaltigen Boden wäre sogar eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser notwendig.
  10. #10 S.Oertel, 16.01.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    Daß Du und ich das logisch finden, heißt ja noch lange nicht, daß Anwälte oder Richter das auch so sehen. :D
    Nee - darste net. Fraglich ist, ob das überhaupt mit vertretbarem Aufwand geht (vorhandene Abdichtung, Perimeterdämmung, ....)
    Eine gemeinsame Lösung wäre in jedem Fall vorzuziehen; gips die nicht, bleibt noch die Option, vor seiner Wand eine Stufe zu bauen und mit geeigneten Mitteln zu verhindern, daß Dein Wasser zu ihm rüberläuft (Rinne, Kontergefälle).
    Laienmeinung!
    Gruss
    Sven
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Gegengefälle und Rinne auf einer Stufe? :shades
  12. #12 S.Oertel, 16.01.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    So
    war das gemeint.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Die 18195 kennt zwar kein Spritzwasser aber Schäden dadurcg kanns trotzdem geben. Dazu gibts noch die Problematik einer eventuell überschütteten Verblendschalenentwässerung
  14. #14 Sucher65, 16.01.2009
    Sucher65
    Sucher65
    Techniker
    Ok, herzlichen Dank. Mir ist da noch was eingefallen. Wie weit darf ich mit meinem Pflaster (Beton) bis an die Nachbarwand? Muss ich einen Abstand einhalten oder darf ich die Steinchen bis an die Klinker des Nachbarhauses legen? Ich habe da leider keine DIN oder Vorschrift gefunden.
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Selbe wie oben :) dazu gehört aber u.U. noch eine Schutzschicht und ein Feuchteschutz wenn der Aufbau dies benötigt.
Thema: Gültigkeit der DIN-Normen für private Bauvorhaben
  1. Din EN 752 oberflächenwasser garten nachbar
Gültigkeit der DIN-Normen für private Bauvorhaben - Ähnliche Themen
  1. Gültigkeit Baubescheid
    Gültigkeit Baubescheid: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Letztes Jahr haben wir eine Bauvoranfrage bei unserem Landratsamt gestellt. Als einziges...
  2. Wie lange wäre eine Baugenehmigung für ein fertiggebautes Haus gültig?
    Wie lange wäre eine Baugenehmigung für ein fertiggebautes Haus gültig?: Hallo, angenommen jemand wurde ein genehmigtes Bauvorhanden vor 5 Jahren fertiggestellt haben, wäre die Baugenehmigung nach der Landesbauordnung...
  3. 14 Jahre alter Rohbau, alte Baugenehmigung noch gültig?
    14 Jahre alter Rohbau, alte Baugenehmigung noch gültig?: Ich Interessiere mich momentan für eine Rohbau der seid 14 Jahren steht ( Dach ist drauf Fenster sind drin das wars). Nun ist die Frage nach...
  4. Ist unser Bauvertrag noch gültig?
    Ist unser Bauvertrag noch gültig?: Hallo und ein schönen guten Morgen; ich vervolge das Forum schon länger und habe mich nun entschlossen zu registrieren. Ich habe auch schon gleich...
  5. EnEV 2014 bei Sanierung, wann gültig?
    EnEV 2014 bei Sanierung, wann gültig?: Hallo Gemeinde. Planen derzeit den Umbau eines EFH in Hessen. Bauantrag wurde im Oktober 2013 genehmigt. Baubeginnanzeige bereiten wir gerade...
    Information ausblenden
