gummiplatte bei aquaporpflaster??????
Diskutiere gummiplatte bei aquaporpflaster?????? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; servus hab gerade ein großes problem in meinem geschäft wir haben ein hof gepflastert.pflaster wurde von der familie gestellt. es handelt...
  1. stritel
    stritel
    16. September 2010
    selbstständiger straßenbauer
    ludwigshafen
    servus
    es handelt es sich hierbei um aquapor pflaster 20x20 in grau und 10x10 oberfläche blau eingefärbt
    haben abgerüttelt und nun sind bei gut 95 % der grauen 20x20 die oberfläche teilweise abgebrochen und abgeplatzt.
    die blauen sind alle ok!!!
    die familie will uns in die verantwortung nehmen, da die firma die die steine hergestellt hat behauptet man dürfe diese nur mit einer gummiplatte rütteln.
    in all den jahren die ich schon in dem beruf arbeite habe ich noch nie graue betonsteine mit einer gummiplatte abrütteln müssen.
    kennt sich da jemand aus wer nun recht hat.
    kann man nachträglich feststellen ob die steine nicht richtig durchgetrocknet sind sprich die 28 tage bei beton
    danke
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 16. September 2010
    14. Juni 2005
    Da würde ich sagen - voll rein in die Schüssel.
    Man(n) lese:
    http://www.lithonplus-steinmanufakt...kumente/Technik/Pflaster_Plattenverlegung.pdf
    Seite 6 unten!!!!
    Ich verstehe nicht, wieso man(n) ein (anscheinend) völlig unbekanntes Material nach der Methode "Machen wir immer so" verarbeiten kann?
    Sollte es nicht Pflicht sein, sich VOR der Verarbeitung neuer/unbekannter Materialien mal mit den Vorgaben des Herstellers auseinander zu setzen?
  4. stritel
    stritel
    16. September 2010
    ludwigshafen
    warum sind dann aber die blaueingefärbten steine die man eigentlich - wie man aus diesem text entnehmen kann- mit einer gummiplatte abrüttlen muss, zu 100 % in ordnung und nur die grauen beschädigt???
    selbst meine zwei baustoffvertreter sagen das man keine gummiplatte nehmen muss
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 16. September 2010
    14. Juni 2005
    Und wenn interessiert, was die sagen? Genau - den Hersteller sicher nicht!
    Es ist ganz einfach. Sie haben nicht mit Matte gerüttelt, also Nase auf. Selbst wenn Sie dem Hersteller nachweisen könnten, die Steine 2 Tage nach der Herstellung ausgeliefert zu haben, wird der sich darauf berufen, mit Gummi wäre nix passiert ;)
    Und Sie werden ihm das Gegenteil nicht beweisen können.
  6. stritel
    stritel
    16. September 2010
    ludwigshafen
    aber wie ist zu erklären das der blau eingefärbte stein ganz geblieben ist???
  7. fengi
    fengi
    23. April 2008
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Nachträglich kann man dies sicherlich nicht mehr, aber vor der Verarbeitung kann man das Pflaster schon auf ausreichende Aushärtung überprüfen.
    Eigentlich sollte jedes komplette Paket Betonpflaster irgendwo einen Aufdruck, Stempel, Aufkleber oder beigelegten Zettel besitzen, worauf Herstellungsdatum, Herstellerwerk und evtl. auch noch der Name der die Endkontrolle durchführenden Person verzeichnet ist.
    Aber man kann auch selbst testen: Man bemerkt doch spätestens beim Schneiden, oder noch viel besser beim "Knacken" des Pflasters, ob es gut durchgehärtet ist, oder ob es noch recht frisch ist. Zugegeben, es bedarf hierzu etwas an Erfahrung, aber die kann und sollte man sich zulegen.
    Meine Art des Tests besteht darin, einen Stein zu knacken.
    "Springt" der Stein hierbei, also ist der Trennvorgang wirklich schlagartig, dann ist der Stein ausgehärtet. Frische Betonsteine zerbröseln dir im Knacker und teilen sich nach eigenem Belieben.
    Die vielbeschworenen 28 Tage Aushärtezeit bei Beton sind nicht immer ein verläßliches Kriterium. Wenn nämlich die Steine nach der Produktion im Außenlager in Sonne und Wind stehen und kein zusätzliches Wasser mehr durch z.B. Regen erhalten, wie es im Hochsommer schon einmal über einen längeren Zeitraum passieren kann, dann sind sie auch nach 28 Tagen noch nicht ausgehärtet.
    30 Jahre alte, im Aussenbereich verarbeitete, Betonplatten hingegen kann man in die Radladerschaufel werfen, diese hierheraus dann aus großer Höhe in einen Container rutschen lassen, und am Ende sind nur vereinzelt welche gebrochen, bei den anderen sind aber nur die Kanten leicht abgestoßen.
  8. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ob die Haftpflicht da zieht?
  9. wasweissich
    wasweissich Gast
    seit wann ist akute .............. versicherbar ?
    und wenn mann nach dem ersten meter rütteln nicht sieht , dass die steine zerbröseln , muss man schon sehr tief in haben wir schon immer so gemacht sein.
  10. #9 meisterLars, 16. September 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. September 2010
    meisterLars
    meisterLars
    21. März 2008
    Straßenbauermeister
    Kreis Soest
    Nur weil Du es schon immer so machst, muß es ja nicht unbedingt richtig sein. Wir rütteln seit einigen Jahren fast ausschließlich mit Vulkollanmatte. Weils besser ist.
    OT: Gummimatten, die die Rüttelplatte astrein bremsen, gibts bei xxxxxx...
  11. Anzeige
  12. stritel
    stritel
    16. September 2010
    ludwigshafen
    weder haftpflicht noch rechtschutz ziehen
    unternehmerisches risoko nennen die das.
    aber keiner kann mir sagen warum die blau eingefärbten steine nicht beschädigt wurden.
    @meisterlars: werden in zukunft wohl auch nur noch gummiplatte benutzen
  13. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Vllt. wars ja so, dass die grauen Steine noch nicht so 'alt' waren wie die blauen; werden ja nicht genau am gleichen Tag produziert worden sein?!
Thema: gummiplatte bei aquaporpflaster??????
  1. aquapor pflaster
