Gussasphaltestrich verbinden
Diskutiere Gussasphaltestrich verbinden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauchen einen Rat. Wir haben einen Gußasphalt-Estrich (ca. 2,5 cm). Durch Raumumbau sind im Boden einige Bereicht offen (Streifen von...
  1. Nemos2000
    Nemos2000
    12. August 2013
    IT
    Wir haben einen Gußasphalt-Estrich (ca. 2,5 cm). Durch Raumumbau sind im Boden einige Bereicht offen (Streifen von ca. 10 cm Breite, wo früher eine Wand war oder wo wir neue Rohre verlegt haben).
    Womit macht man diese Bereiche wieder zu? Ich denke Betonestrich wird an Gußasphalt nicht "haften". Die Fugen flexen und mit Harz kommt eher nicht in Frage, da der Estrich nur 2,5 cm ist und dann bricht.
    Insbesondere im Bad, wo auf ca. 20 qm schon viele Öffnungen sind soll aber der Estrich stabil sein (kommt ein freistehende Badewanne mit 170 kg drauf). Macht es Sinn, um die Fläche dann stabiler zu bekommen, nach dem Ausbessern, nochmal ein Armierungsnetz drauflegen und mit Ausgleichsmaße (mit ca. 3-5 mm) alles zu "verbinden"? Als Bodenbelag kommen dann Fliesen (1cm) drauf mit elektrischer Fussbodenheizung im Kleber.
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was hältst du davon, das mit Gussasphalt zu reparieren? Und im Bad vielleicht den Estrichkomplett rauszurupfen und neu machen zu lassen?
  4. lallalla
    lallalla
    20. März 2012
    Informatiker
    Mönchsroth
    Ich muss den Eintrag noch mal hoch holen. Wir stehen jetzt vor dem gleichen Problem. @Nemos2000, wie habt ihr das jetzt gelöst?
  5. #4 JamesTKirk, 19. Januar 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nemos war das letzte Mal am 23.08.2013 aktiv. Er hat seine Frage beantwortet bekommen und ward danach nie wieder gesehen. Insofern denke ich, dass Du hier kein Feedback bekommen wirst ... :shades
  6. lallalla
    lallalla
    20. März 2012
    Informatiker
    Mönchsroth
    Hatte ich schon gesehen, aber vielleicht bekommt er ja eine Mail durch die Antwort auf den Eintrag. Einen Versuch ist es mir Wert ;-)
  7. #6 JamesTKirk, 19. Januar 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Vielleicht kommt ja noch etwas ...
  8. Anzeige
Gussasphaltestrich verbinden - Ähnliche Themen
  1. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
  2. Zwei WE mit einer Treppe verbinden
    Zwei WE mit einer Treppe verbinden: Hallo, besitze ein MFH mit aktuell 6 Wohneinheiten. Aktuell wohnt nur eine Mieterin drin. Meine Oma. Zukünftig werden maximal 4 WE's drauß werden....
  3. Dampfdurchlässigkeit Feder-Nut-Verbindung
    Dampfdurchlässigkeit Feder-Nut-Verbindung: Hallo Forum, für ein Projekt in Nordamerika arbeite ich an einer Aussenwandkonstruktion in Holz. Da bei denen allerlei Ungeziefer und kleine...
  4. Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
    Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden: Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  5. Bautenschutzmatten auf Bitmendach verbinden
    Bautenschutzmatten auf Bitmendach verbinden: Hallo zusammen, Ich habe eine Garage mit Flachdach (Betondecke und darauf Bitumen BJ 2007) und möchte dort eine Terasse machen. Von der Statik...
