Gutachter haftbar?
Diskutiere Gutachter haftbar? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Jetzt klugscheißer ich mal. §94 BGB regelt, dass der Wasserhahn wesentlicher Bestandteil des Gebäudes wird. Der §946 sorgt dann dafür, dass das...
  1. #41 Fasanenhof, 27.10.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Entschuldigung. Nach meinem Wissen sind Verschleißteile mit lösbaren Verbindungen niemals "Wesentliche Bestandteile".
    Ein Klempner, dessen Rechnung nicht bezahlt wurde könnte die Armaturen einsammeln, sofern er dies ohne Schäden oder Folgeschäden tut. Er kann sie also Abbauen und die Leitungen mit Stopfen/Kappen verschließen, um keine Folgeschäden verursachen.
    Bei Leitungen, Fenstern, Dachbauteilen oder Fassaden ist dies natürlich etwas anderes. Aber insbesondere Armaturen und andere Anbauteile sind nach meinem Wissen davon ausgenommen.
    Der Grund, weshalb es nicht gemacht wird ist vielmehr, dass der Aufwand zur Demontage größer ist als der Warenwert.
  2. #42 nordanney, 27.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sorry, aber dann ist Dein Wissen nicht korrekt. Wesentliche Bestandteile sind Bestandteile, ohne die eine Immobilien nicht ihrem Zweck dienen kann. Dafür ist es völlig egal, ob Du den Gegenstand wieder einfach entfernen kannst. Ein Waschbecken ohne Wasserhahn erfüllt seinen Zweck im Gebäude nicht. Mit Einbau der Armatur ist diese "fest" in das "System Wasserinstallation" integriert und dient dem Zweck des Gebäudes, dem drin wohnen.
    Dem 94er BGB ist es völlig egal, ob man einen Gegenstand wieder zerstörungsfrei entfernen kann. Es geht nur um den ordnungsgemäßen Gebrauch der Immobilie.
    Nein, selbst mit Eigentumsvorbehalt geht das nicht. Der geht mit Einbau unter und erlischt. Wenn der Installateur zurück zur Baustelle kommt und den Wasserhahn wieder abbaut, dürfte das von Hausfriedensbruch (§123 StGB) über verbotene Eigenmacht (§858 BGB - Folge ist, dass der Hauseigentümer einen sofortigen Anspruch auf Rückgabe und Wiedereinbau hat gem. §861 BGB) bis hin zu Diebstahl (§242 StGB).
    Der Handwerker hat nur die klassischen Möglichkeiten. Mahnverfahren, Zahlungsklage, Sicherungshypothek.
    Crazy, aber so ist das Recht in Deutschland. Der Handwerker ist gear....t, wenn der Auftraggeber nicht zahlt. Pragmatisch wird natürlich gerne auch so gehandelt, wie von Dir geschrieben. Ist aber absolut illegal. Die Armatur ist nicht anders als der Dachziegel. Der liegt sogar nur einfach auf dem Dach auf und ist nicht festgeschraubt.
    Fred Astair gefällt das.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ich hatte zwar nie das Problem, könnte man aber dann "Miete" oder sowas ähnliches berechnen?
    Dadurch erhöhen sich die Schulden, was natürlich Druck aufbaut und man irgendwann durch diese Hintertür einen berechtigten Titel erstreiten kann.
    Keine Ahnung ob sowas geht, bin da absoluter juristischer Laie. Aber wäre eine nette Idee, wenn das klappen würde.
  4. #44 nordanney, 27.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Einfache Antwort: Miete wofür? Sobald (wie im Beispiel) der Wasserhahn eingebaut ist, gehört er Dir nicht mehr. Und das kannst Du nicht irgendwie aushebeln.
    Bei mir im gewerblichen Bereich sehen wir daher hin und wieder Sicherungshypotheken im Grundbuch auftauchen. Ein Mittel des Handwerkers, um Druck auszuüben.
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  5. #45 Fasanenhof, 28.10.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    @nordanney Aber doch nur, sofern die Gewerke übergeben sind. Bei einem Zahlungsstopp und Eigentumsstreit im Bau ist diese Grenze weniger scharf gezogen.
    Ich kenne vergleichbare Situationen nur aus gewerblichen/industriellen Projekten. Da passiert es öfter, dass Kritische Komponenten zurückgebaut werden, wenn ein Kunde den Vertrag in Frage stellt.
  6. #46 nordanney, 28.10.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein. Verbaut ist verbaut. Da ist es dem Gesetz egal.
    Kommt auf das Projekt an. Normale Immobilie (EFH/FMH) - kein Rückbau. Logistikimmobilie - Rückbau vom Autosorter kein Problem. Produktionsimmobilie - Rückbau von Maschinen kein Problem.
Gutachter haftbar?
Gutachter haftbar? - Ähnliche Themen
  1. Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen
    Wohngift - wie messen - welcher Gutachter kann helfen: Hallo, mein Sohn klagt schon längere Zeit über Hustenreiz/kratzen im Hals wenn er sich in der Wohnung aufhält. Und damit man jetzt nicht...
  2. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  3. Feuchteschaden ist hier jemand schlauer als der Gutachter?
    Feuchteschaden ist hier jemand schlauer als der Gutachter?: Eine feuchte Wand im Flur Eine wand im Flur ist nass mit Salpeter Ausblühungen die Feuchtigkeit verteilt sich wie auf den Bildern diese Wand...
  4. Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter
    Feuchtigkeit im Sockelbereich (bis 50 cm), Schimmel – Ursache unklar, kein Budget für Gutachter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit feuchten Wänden im Sockelbereich eines Raums (ca. 4 m x 3 m, also 12 m²). Die Feuchte zeigt sich nur im...
  5. Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung
    Falschaussage vor Gutachter bei Zwangsversteigerung: Guten Abend, ich bitte um eure Hilfe. Vor 10 Monate habe ich eine ETW ersteigert. Laut Gutachten war die Wohnung in einen bezugsfreien Zustand....
