Halogenstrahler in Holzbalkendecke
Diskutiere Halogenstrahler in Holzbalkendecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unserem Haus Holzbalkendecken, die mit Glaswolle isolier sind, und dann mit Dampfbremsfolie überzogen sind. Dann folgt...
  1. #1 djmoehre, 03.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Dann folgt eine Lattung und Rigips.
    Wir möchten gerne Halogenstrahler dort einbauen. Wie vermeide ich, das sich dei Wärme staut?
    Es besteht doch bestimmt die Gefahr, daß Folie und Dämmung zu stark erwärmt werden und sich ggf. sogar entzünden.
    Gibt es fertige "Kisten" die man in die Decke integrieren kann, wo später der Strahler eingesetzt wird?
    Achso, was ist mit dem Trafo? Wo bringe ich den am besten unter? Der wird ja auch Hitze entwickeln, oder?
    Danke
  2. #2 djmoehre, 04.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    hat denn keiner eine Idee?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Doch, nur keine Zeit.:D
    z.B. Thermo-x von Kaiser, Montageanleitung
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 djmoehre, 04.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Danke Jonny!
  5. #5 djmoehre, 06.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    die Dinger sind ja Mega-Teuer.
    17,- für so ne kleine Dose..
    Ein Bekannter hatte eine einfache Idee.
    Man nehme einen Blumentopf passender Größe.
    Was spricht dagegen?
  6. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hm, nimm deinen Blumentopf, lass ihn richtig heiß werden
    und schau was passiert
    Ich verstehs nicht .... wenn ein Auto 40.000.-- EUR kostet
    wird nicht mal gezuckt. Aber bei 17.-- EUR für ein bischen
    Sicherheit wird aufgestöhnt. :respekt
    Aber zu deiner Information. Es gibt auch Leuchten mit entsprechendem
    Einbautopf die das FF-Zeichen besitzen, geprüft sind und einem gut
    schlafen lässt.
    Und das zwischen 15.-- und 20.-- EUR, also bezahlbar.
  7. #7 djmoehre, 07.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    1. Mein Auto hat 700,- € gekostet.
    2. Was ist das für ein Vergleich? Das Preisverhältnis zwischen dem Preis der Leuchte und der Einbaudose stimmt einfach nicht.
    Nun zurück zum Blumentopf.
    Ich vermute mal, ein Blumentopf aus Ton grundsätzlich mehr Hitze aushalten kann, als eine Dose aus Kunststoff, oder?
  8. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Morgen ,
    sag mal du bist doch Dippelinch , was würdest du sage nwenn du bei einer deiner Maschinen einen Blumentopf finden würdest der ein Elektro Bauteil abschirmt bzw abdeckt :-)
    Ideen haben die Leute ..... dann schau mal nach anderen Herstellern oder Anbietern ....aber hör auf zu murksen ,...
    Der Vorredner meinte nur wenn man ein Haus baut für 200 000 Euronen und sich dann anstellt wegen 17 Euro je Dose .. ( das 17 Euro n haufen Geld sind ist klar ) ..
  9. #9 djmoehre, 07.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Eins weiß ich aus meinem Beruf:
    Wenn man jede neue Idee direkt als Murks abstempelt, hat jede Art von Neuentwicklung und Fortschritt keine Chance.
    Also lass uns doch mal sachlich belieben.
    Was spricht gegen den Topf? Ich meine außer, daß ein Fach-Händler oder ein Fach-Hersteller oder ein Fach-Arbeiter sich angegriffen fühlen, wenn man an Ihren Produkten zweifelt?
  10. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Der Anschluß an die Dampfbremse?
  11. #11 djmoehre, 07.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    ich dachte, di Dampfbremsfolie verläuft überhalb des Topfes.
    Genau wir bei dem Kunststoff-Teil auch, oder?
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  13. #13 djmoehre, 07.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Was sagt denn der normale Gipskarton zu den Temperaturen, di so ein Strahler produziert?
  14. Sascha
    Sascha
    EDV
    Hi,
    als ich noch vor ein paar Jahren bei einem Trockenbauverkaufslager arbeitete gab es da eine Vorführung für die Käufer. MAn hat damals einen grossen Kasten erstelölen lassen und GK von Riegips und Knauf da versucht in Brand zu stecken. Es wurden mehrere hundert Grad gemessen und GK wollte trotz aller dem nicht brennen.:bounce:
    Sascha
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Richtig, das Zeug verbrennt nicht, sonst könnten wir ja keine Brandwände damit bauen.
    In der Hauptsache ist das gespeicherte Wasser in der Struktur dafür verantwortlich, das eine Temperaturerhöhung auf der abgewandten Seite nur gering ist.
    Das Wasser ( beim Brandfall ) siedet, und das bekanntlich bei ca 100 ° , somit ist die Temperatur auf der anderen seite , solange Wasser vorhanden ist, auch nur 100 ° .
    Dazu ist auch noch in der kristallinen Struktur Wasser gespeichert, wenn das abgegeben wird, dann erst bröselt die Gipsplatte auseinander und verliert Ihre mechanische Festigkeit.
    Bei anderen Materialien, z.B. Steinwolle , wird die schlechte Temperaturleitfähigkeit beim Brandschutz genutzt.
    Diese Eigenschaft besitzt auch Gips.
    Man könnte auch einen Kasten aus hochgepresster Steinwolle als Schutz der Strahlerwärme nehmen, Rohgewicht ab 100kg / m3 , z.B. von Rockwool.
    Zuschneiden, mit langen Stiften verbinden , und fertig.
    Es hat sich bei uns noch keine Dampfbremse verabschiedet !
    Peeder
    vielleicht nicht ganz wissenschaftlich ausgedrückt, bin halt kein Studierter.
  16. #16 djmoehre, 08.12.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Vielen Dank.
    Super Idee mit super Antwort und Erklärung!
    So werde ich es machen.
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    danke für die Blumen
    zum Gips, die Alternative
    Mineralwolleplatten, verbinden mit Drahtstifte , lose auflegen reicht.
    Dann bildet sich auch kein Hitzestau, und die Dampfbremse ist trotzdem geschützt.
    Peeder
Halogenstrahler in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist
    Halogenstrahler wenn kein Einbau möglich ist: Hi zusammen, ich würde gerne bei meinem Umbau Deckenstrahler verbauen, allerdings gibt es keine Unterputzmöglichkeit. Die Decke ist eine...
  2. Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker?
    Halogenstrahler (Baulicht), welcher Stecker?: Hallo, Habe mir grade hier ein Halogenstrahler(Starlux) gekauft, den ich in meinen Zimmer benutzen wollte. Nur ist da blos kein Stecker...
  3. Geringer Hohlraum - Halogenstrahler
    Geringer Hohlraum - Halogenstrahler: Hallo zusammen, in meiner Wohnung ist die Decke abgehängt, stellenweise ist der Hohlraum dahinter nur 5 cm. Zusätzlich befindet sich hier eine...
  4. Halogenstrahler für WZ Decke
    Halogenstrahler für WZ Decke: Hallo ihr Bauexperten, wir haben vor im Wohnzimmer Halogenstrahler zu verbauen, jedoch weiß ich nicht wieviele und vor allem welche ich für den...
