Handtuchheizkörper
Diskutiere Handtuchheizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal eine kurze Frage: Ein Handtuchheizkörper, der an die Leitungen der FBH angeschlossen ist, kann man doch auch noch mit einer...
  1. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    mal eine kurze Frage: Ein Handtuchheizkörper, der an die Leitungen der FBH angeschlossen ist, kann man doch auch noch mit einer elektrischen Heizpatrone betreiben?!
    So ist es jedenfalls vom Heizer vorgesehen worden. Der Elektriker weigert sich jetzt jedoch, das Ding anzuschließen, weil er der festen Überzeugung ist, dass die Wärme, die elektrisch erzeugt wird, durch das Thermostatventil in den Heizkreislauf gelangt und so die FBH erwärmt. Der Heizer versicherte mir aber, wenn das Thermostatventil bei elektrischem Betrieb geschlossen ist, würde da keine Wärme verloren gehen.
    Wer hat denn jetzt recht?
    Gruß Wicki
  3. Julius
    25. März 2004
    Beide:
    Der Eli, weil die Wärme tatsächlich so abhaut.
    Der Heizi, weil sie dabliebe, wenn das Thermostatventil dabei geschlossen wäre.
    Aber es ist ja eben offen...!
  4. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Ein altbekanntes Problem. Da wird im Bad die Heizpatrone zugeschaltet, und im Wohnzimmer wird´s warm. :D
    Ach ja, nicht einfach beidseitig den HK absperren......sonst kriegt er vielleicht dicke Backen. :mega_lol:
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 2. Oktober 2009
    14. Juni 2005
    Dafür gips die Dinger doch auch rein elektrisch.
    Mein :respekt dem Eli. Endlich mal einer, der das Gehirn mit auf die Baustelle genommen hat.
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Und so viele Worte, um ein paar Handtücher zu erwärmen :irre
  7. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    Nee, der soll eigentich nicht die Handtücher sondern in kalten Sommern das Bad heizen, also vorwiegend elektrisch betrieben werden. Mit dem bißchen Wärme, was der von der FBH kriegt, wird der eh nicht mal lauwarm.
    Das Problem ist, dass das Ding schon fix und fertig an die Heizung angeschlossen und mit noch nicht angeschlossener Heizpatrone seit einem Jahr rumhängt.
    Die Frage ist jetzt, ob er einfach noch elektrisch angeschlossen werden kann oder man man den tatsächlich endgültig von der FBH trennen müsste.
    Also nochmal Wasser raus, Leitung absägen, irgendsoein Mittelchen rein (Glycerin? Warum braucht man das eigentlich, wenn er rein elektrisch betrieben wird?????? Das weiß nicht mal der Heizer!) und nur elektrisch anschließen. Dann wäre der andere Anschluss ja für die Katz gewesen. Teuer bezahlt und dann wieder weggemacht und Löcher hinterlassen :motz
    @Ralf: Werde ich ihm ausrichten!
  8. #7 Achim Kaiser, 2. Oktober 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Rücklauf offen lassen zum Druckausgleich und Thermostatventil in geschlossener Stellung blockieren ...
    Dann braucht da nichts zurückgebaut oder mit irgendwelcher Brühe gefüllt werden und es funktioniert alles.
    Achim Kaiser
  9. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    Über den offenen Rücklauf kann dann keine Wärme ins Wohnzimmer fließen?
    Kann das der Laie selbst machen oder muss ich das dem möglicherweise nicht so kundigen Heizer erklären?
    Aber nur noch mal zum Verständnis: Wenn man jetzt den Heizstab aufheizt und den Thermostat normal schließt - dann geht die Wärme tatsächlich ins Wohnzimmer?
  10. R.B.
    19. August 2005
    E-Anschluß dem Fachmann überlassen. Ist keine so große Sache, und daher auch nicht so teuer.
    Nein. So lange das Thermostatventil geschlossen ist, kann kein Wasser zirkulieren. Die Wärme bleibt im Heizkörper. Durch den "offenen" Rücklauf ist auch für Druckausgleich gesorgt.
  11. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    Ist klar, dass der Elektriker das Ding anschließt, sofern man ihn überzeugen kann, dass es sinnvoll ist. Sonst macht er das nämlich nicht :D
    Ist der Rücklauf offen, wenn das Thermostatventil zu ist???
  12. R.B.
    19. August 2005
    Was muss man da überzeugen?
    Er hat das Ding anzuschließen und damit basta. Er hat nicht über den Sinn zu urteilen, sondern er kann höchstens auf Gefahren hinweisen oder Bedenken anmelden. Bedenken sind hier aber nicht gerechtfertigt und so lange er seinen Job richtig macht, besteht auch keine Gefahr.
    JA. Vorausgesetzt es hat niemand die Rücklaufverschraubung (sofern vorhanden) zugedreht. Dann würde aber der Heizkörper grundsätzlich nicht funktionieren.
  13. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hab ich ihm auch gesagt - und er war stinksauer :frust
    Grundsätzlich funktioniert er. Also braucht man nichts weiter als den "normalen" elektrischen Anschluss und er funktioniert sowohl über die FBH als auch elektrisch - und er kriegt keine "dicken" Backen?
  14. R.B.
    19. August 2005
    Es ist ja schön wenn er mitdenkt, aber mitdenken setzt auch entsprechendes Wissen voraus.
    Also, erkläre ihm das so wie wir das oben geschrieben haben.
    Das ist richtig.
    E-Patrone einschalten und Thermostatventil schließen.
    Die E-Patrone sollte auch "gergelt" werden. Nicht dass das Bad sonst überhitzt.
  15. Anzeige
  16. Wicki
    Wicki
    18. Juli 2009
    Angestellte
    Schwabenländle
    Danke Ralf :28:
    Das werde ich dem Elektriker jetzt mal hübsch erklären. Mit dem Verständnis hat er es aber nicht so ... leider. Die Erfahrung mussten schon einige andere Handwerker machen.
  17. R.B.
    19. August 2005
    Na, dann hoffen wir mal dass er alles versteht.
    Ansonsten erklären wir ihm das gerne noch einmal. ;)
Handtuchheizkörper
Handtuchheizkörper - Ähnliche Themen
  1. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  2. Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung
    Handtuchheizkörper im Bad bei Fußbodenheizung: Hallo, in meiner Baubeschreibung ist für unseren Neubau im Bad ein Handtuchheizköper der am Anschluss der FBH (ca. 40°C) hängt aufgelistet....
  3. Befestigung Handtuchheizkörper
    Befestigung Handtuchheizkörper: Hallo, Bei uns wurde der Handtuchheizkörper (Cosmo - Standard) mit sehr hässlichen "Distanzscheiben" befestigt (siehe Bild). [ATTACH] Wie...
  4. Handtuchheizkörper im Bad sinnvoll bei 45° Vorlauf?
    Handtuchheizkörper im Bad sinnvoll bei 45° Vorlauf?: Hallo, meine Frau möchte in unserem Neubau (nach EnEV 2009) unbedingt einen Handtuchheizkörper (HHK) haben, weil in unserer aktuellen...
