Handtuchwärmeheizkörper bei Fußbodenheizung
Diskutiere Handtuchwärmeheizkörper bei Fußbodenheizung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich plane einen Handtuchwärmeheizkörper an eine Fußbodenheizung anzuschließen. Es handelt sich um eine Niedrigenergiehaus. Leider kenne ich die...
  1. #1 dolphin26, 18.11.2008
    dolphin26
    dolphin26
    IT Consultant
    Dietzenbach
    Leider kenne ich die Vorlauftemperatur noch nicht.
    Aber ich weiß, dass ich "Niedrigtemperaturheizkörper" in den Räumen ohne FBH einsetzen muss.
    Nun meine Frage:
    Lohnt es sich überhaupt einen Handtuchwärmeheizkörper in meinem Fall zu verwenden?
    Werden die Hantücher den warm? Oder ist das rausgesworfenes Geld?
    Dolphin
  2. R.B.
    Ehrliche Meinung?
    Wenn Du tatsächliche eine FBH mit niedrigen Temperaturen fährst, dann kannst Du den Handtuchwärmer vergessen. Der heizt bei den geringen Temperaturen weder den Raum, noch wärmt er die Handtücher.
    Falls es doch so ein Handtuchwärmer sein soll, dann überlege, ob Du nicht ein el. Heizpatrone einbaust.
  3. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Möchte zwar nicht unbedingt auf deinen Handtuchheizkörper eingehen, aber lass dir unbedingt schriftlich bestätigen und ausrechnen, dass es in deinem Bad auch ausreichend warm wird. Das heißt, dass dein Bad auch warm wird, ohne die anderen Räume sinnlos durch eine ERR zu drosseln.
    Tieto
  4. #4 SvenBoehm, 18.11.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Wir haben auch einen Handtuchheizkörper in unserem Bad (weil die Sanis den fälschlicherweise eingebaut haben und es dem Bauträger zu viel Aufwand war den wieder entfernen zu lassen).
    Der Heizkörper wird in der "Heizphase" der FBH handwarm.
    Die Handtücher sind zumindest nicht kalt.
    Als Heizung kann man das Ganze vergessen.
    Wenn ich dafür Geld bezahlt hätte, würde ich mich ziemlich ärgern.
    Sven
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Warum muss ein Handtuch warm sein? :irre
  6. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich sehe es lieber als trockenbeschleuniger.
  7. #7 shneapfla, 19.11.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Wieso muß ein Raum XY Grad Raumtemperatur haben? 3 Grad weniger täten's bestimmt auch?!
    Vermutlich weil's einfach angenehmer ist oder reicht das als Begründung nicht?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Natürlich reicht das. Man gönnt sich ja sonst nix. :winken
  9. #9 SebastianS, 19.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Würde mich auch gerne mit einklinken. Plane auch im ganzen Haus FBH zu verlegen. Da ich im OG ein sehr kleines Bad habe (3qm) werde ich wohl auch eine "Zusatzheizung" brauchen. Ich dachte da auch an einen Handtuchheizkörper. Jibbet da denn Versionen die auch mit den niedrigen VL Temperaturen funzen ? Will nicht wegen einem Badheizkörper hohe VL Temperaturen fahren müssen :-(
  10. R.B.
    Dafür brauchst Du einen HK mit ausreichend Fläche, und die hat ein Handtuchwärmer nicht. Alternativ würde ich auch über eine Wandheizung nachdenken.
  11. #11 Bauwahn, 19.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Also ich hab im Bad einen Stahlröhrenradiator, 4-säulig und 12-Gliedrig, 1800 mm hoch, das ist schon ein Oschi, zusätzlich zur FBH mit 7,5 cm VA, aber selbst damit kann ich nicht bis auf die FBH-Temperatur runter, bzw. ich würde mir die FBH-Auslegung versauen.
  12. R.B.
    Irgendwo hatte ich mal so ein Ding gerechnet. Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das noch um die 200W bei 35°C VL.
    Bei einer FBH mit geringem VA, und somit VL Temperaturen unter 35°C, braucht man über die Heizleistung so eines Handtuchwärmers nicht mehr nachdenken. Da wird das Ding zum schnöden Dekorationsgegenstand. :D
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wir haben so ein Ding mit Heizpatrone, weil die FBH für das Bad nicht ausreicht und wir keinen "normalen" Heizkörper wollten.
    Ich werde den demnächst abmontieren und durch einen Heizlüfter ersetzten, der schneller und effizienter Wärme erzeugt, vor allem schneller die Wärme verteilt.
    Ein Handtuch zum Wärmen oder Trocknen hat da seit 1992 nicht drangehangen.Die Wohlfühltemperatur im Bad haben auch die im Bad befindlichen Tücher und das war bisher immer genug.
  14. #14 SebastianS, 19.11.2008
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    dann werde ich die FBH wohl doch komplett die wände hochziehen. Aber auch das soll ja reizvoll sein....
Handtuchwärmeheizkörper bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
    Fussbodenheizung welche Altbau: Hallo zusammen, Ich brauche einen Vorschlag, welchen Weg man gehen könnte bei der Sanierung /Heizungskonzept eines Reihenmittelhauses....
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
