Handwerker Rechnung Dämmung
Diskutiere Handwerker Rechnung Dämmung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Probleme mit der Rechnung der Fa. die die Arbeiten durchgeführt hat und möchte eure Meinung hören. Im...
  1. #1 Zandmann, 28.09.2014
    Zandmann
    Zandmann
    Elektrotechniker
    Rheinberg
    Im Angebot : 30m2 Fassadenfläche , am Ende des Angebotes stand Abrechnung nach Aufmass
    Auf Rechnung :37,66m2
    Darin sind enthalten :
    1x Die gesamte Fäche (6,3 * 5,50)
    2x Fensterflächen (1,1*1,3)
    2x Türen (1,44*2,13)
    1x Türe (1,0*2,28)
    Türen- und Fensterfaschen wurden auch eingerechnet.
    Die Quadratmeterzahl findet sich wieder in :
    Abstemmen der alten Riemchen (hier werden 4,6cbm abgerechnet was bei der Fläche 12cm Riemchen+Putz bedeuten würde, ist das nicht ein bisschen viel?)
    Dämmung
    Dübeln
    Armierungsschicht
    Schlussbechichtung mit Harzputz
    Anstrich
    Ich sehe hier durch das einrechnen der Faschen eine Doppelberechnung. Wie seht ihr das ?
    Will ja nicht meckern aber auf alle Positionen macht das um die 400-500 Eur aus.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Fenster Türen und öffnungen werden bis zu einer Einzelgröße von 2,5 m² übermessen ( bei den Flächen hat es eine Änderung gegeben, kann sein das es jetzt auch mehr ist).
    Laibungen werden separat gerechnet
    Was den Schutt anbelangt so kann das bei 30 m² schon hinkommen.
    Letzlich ist aber entscheident was Sie genau vereinbart haben
  3. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    mehr als 20% Flächenwachstum, nicht schlecht.
    Beim Angebot wird (un-)bewusst niedrig angesetzt, im vertrag wird aufmass fixiert, bei der rechnung kommt dann die überraschung. passiert häufig.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Zieht man die beiden größeren Türen wieder ab, so passt es schon wieder. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst.
  5. #5 wasweissich, 28.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Wie mann aber aus 6,3 x 5,5 über 37 hinbekommt ???
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Da hat jemand die Laibungen als Fläche berechnet vermute ich mal
  7. #7 wasweissich, 28.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Dann entfällt aber das übermessen.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein, Laibungen sind Extra
  9. #9 Gast036816, 28.09.2014
    immer aufrunden und das aufgerundete noch einmal aufrunden.
  10. #10 wasweissich, 28.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Wenn ich mir das so ansehe ,muss ich meine aufmaßpraxis überdenken...da sind ja locker 20% mehr drin:D
    wobei ..... man kriegt schon bei 140m[SUP]2[/SUP] einen "messfehler " von 0,02m[SUP]2[/SUP] um die ohren gehauen .(beim gemeinsamen nachrechnen kam dann ein viertel m[SUP]2[/SUP] für uns raus ,aber ist aufwand der es nicht bringt)
Thema: Handwerker Rechnung Dämmung
  1. übermessen dachsanierung
Handwerker Rechnung Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung
    Überprüfen der Therme - Handwerker hat keine Ahnung - Rechnung: Hallo zusammen, ich hoffe das ist einigermaßen das richtige Unterforum. es geht um folgendes; Wir haben in unserer DHH Zentral im EG eine...
  2. Frage zu Handwerkerrechnung
    Frage zu Handwerkerrechnung: Durch einen Auffahrunfall wurden 3 Abdeckplatten einer Gartenmauer verschoben und mussten neu verlegt werden. Von der Firma wurden 25 kg...
  3. Handwerker-Rechnung an Privatperson
    Handwerker-Rechnung an Privatperson: Hallo Zusammen, im Haus meiner Schwiegereltern waren einige Reparaturen an der Heizungsanlage notwendig. Die Kosten dafür betrugen einige Tsd....
  4. Rechnung des Handwerkers ablehen, mindern?
    Rechnung des Handwerkers ablehen, mindern?: Hallo, wir haben einen Trockenbauer beauftragt die Decke im Bad und Flur abzuhängen, weiterhin sollte er im Wohnzimmer eine Bordüre rundum...
    Information ausblenden
