Hausplanung - Mittelding aus Flachdach und Satteldach?
Diskutiere Hausplanung - Mittelding aus Flachdach und Satteldach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich bin zurzeit in der eigenen Vorplanung und der selektion möglicher Architekten für den Bau eines Einfamilienhauses. Auf dem...
  1. DonPenne
    DonPenne
    27. Januar 2014
    Beamter
    Voerde
    Hallo.
    Ich bin zurzeit in der eigenen Vorplanung und der selektion möglicher Architekten für den Bau eines Einfamilienhauses. Auf dem ausgesuchten Grundstück darf man 2 Vollgeschosse errichten. In der ersten Etage möchte ich daher auch keine Dachschrägen in den Räumen.
    Gerne würde ich hier auch eine Betondecke einziehen. Gibt eine Dachkonstruktion die man auf diese dann direkt daraufsetzen ohne das eine Revisionslucke von Nöten ist?
    Hat jemand Erfahrungen hiermit gemacht?
  3. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    1. Flachdach
    2. Satteldach
    2.1 Unter RDN des Dachziegels/stein
    2.1.1 Zusatzmaßnahmen erforderlich (Regensicher bis Wasserdicht)
    2.2 andere Bedachungsart (Metall z. B.)
  4. #3 Friedl1953, 29. Januar 2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Das dürfte doch der Knackpunkt der Frage sein. Meines wissens nach nicht, wenn Du Räume schaffst dann müssen die auch revisierbar sein.
  5. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ist nur eine Idee. Ich weiß nicht ob es technisch möglich ist.
    Es gibt DAchziegelsteine die mit 7 Grad dachneigung auskommen.
    Dann einfach Walmdach Holzbalkendecke mit 7 Grad.
    Klar hast kein Betondecke mehr, aber dafür schön Holzbalkendecke.
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Und was soll das bringen? Außer das es total scheiße Aussieht? Gewährleistung wird auch nur be vollständigem System übernommen und dann ist es immer noch fraglich wie verfahren wird, wenn ein Schaden eintritt. Geht auch nur mit der Harzerpfanne F+ derzeit. Die muss man dann auch mögen ;)
  7. Elopant
    Elopant Gast
    Wir haben letztes Jahr ein solches Dach gemacht, Aufbau von innen nach aussen: 20 cm Stb-Decke, Bitumenschweißbahn V 60 S 4 Al ( als Dampfsperre ), 2 x 20 cm EPS, Dachstuhl als Zeltdach, Neigung 7°, Dacheindeckung Metall. Ausführung ohne Revisionsöffnung. Es dauert jedoch sehr lange, bis man einen Schaden feststellen kann. Eine solche Variante würde ich nur mit einem Wartungsvertrag ausführen ( evtl. 2 x jährlich ).
  8. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    wollte doch nur einen Vorschlag machen. Wollte auch mal so ein Dach, aber bin davon schnell weggekommen. Mit hat man gesagt, dass man nur Ärger mit dem Dach dann hat.
    Ich persönlich würde 22 Grad Walmdach mit Revisionsöffnung machen.
  9. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Ein Hause entwirft man als "Ganzes". Da muß das Dach zum darunterliegenden Haus passen und das Haus zum Dach. In Proportion, in Formgebung, in Dachdeckung,...
    Man sucht sich doch kein Dach aus, wie man am Buffet etwas von diesem und etwas von jenem auf den Teller schaufelt. Schmeckt's nicht läßt man's liegen. Gefällt das Dach nicht, reißt man es wieder ab.....???
  10. #9 Ralf Dühlmeyer, 29. Januar 2014
    14. Juni 2005
    Wenn man keine Ahnung hat - einfach gar nichts schreiben!
    Alles unter 22° bedarf zusätzlicher Maßnahmen. Bei 7° in jedem Fall regensicheres Unterdach.
    @ TE
    Warum eine Betondecke??? Und welche Neigung soll das Dach haben, welche Eindeckung??
    Dachziegel -> siehe oben
    Blech - geht, aber teuer
    Bitumen - geht
  11. Anzeige
  12. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    In Aufwand und kosten steht das Derzeit nicht in Relation. Wenn es jetzt besonders "schön" aussehen würde ok. Aber eine Dachpfanne in 7 Grad zu legen ist halt... Hier wird sugeriert, das man dies mit dem tollen diff offenem Aufbau realisiert bekommt. Ein Metalldach, ob nun Stehfalz oder etwas anderes, ist aber dennoch möglich. Auch so zu planen das es eben nicht zu bauphysikalischen Problemen kommt.
    Edit: Ein Flachdach ist hier wohl ein Kostenkompromiss, sofern es gebaut werden darf.
  13. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das weiß ich dass unter 22 Grad zusätliche Maßnahmen notwendig sint. Habe nur geschrieben, dass es halt auch Dachziegel mit 7 Grad gibt und nicht wie man es ausführt.
Hausplanung - Mittelding aus Flachdach und Satteldach? - Ähnliche Themen
  1. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach
    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  2. Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage
    Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Anbau mit Flachdach-Terrasse, ca. 16qm. Gefälle-Dämmung und Abdichtung fertig. Aufbau bis Unterkante...
  3. Flachdach Garage 71m² welche Dachausführung
    Flachdach Garage 71m² welche Dachausführung: Hallo, die Dachdecker die ein Angebot erstellt haben wollen das die Garage eine Attika mit 40 bis 45 cm erhält. Weiterhin wollen sie...
  4. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  5. Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?
    Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein Neubau EFH mit Flachdach, zusammen mit einem Generalunternehmer. Bei der Durchsicht der...
