Haussockel blättert / reißt
Diskutiere Haussockel blättert / reißt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da ein Problömchen, bei dem ich (soweit möglich) auf ein paar Tips zu Ursachenklärung hoffe. Objekt ist ein Haus...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Objekt ist ein Haus ca. 25 Jahre alt (das nur so am Rande)
    Das Problem ist, das nahezu rundum und unabhänig einer "Wetterseite" Abplatzungen im Sockelbereich zu sehen sind. Der erste Gedanke war, das wohl keine Grundierung aufgebracht wurde und somit die Farbe abgeht. Bei näherem Hinsehen erkennt man aber, dass es eigentlich eine sehr dünne "obere" Putzschicht ist, die generell an den abgeplatztendem Farbschichten mit dran klebt. Kann so ein Putz "kaputtgerieben" werden? Aber ein Sockelputz wird doch i. d. Regel nicht gefilzt/gerieben oder? Ist natürlich subjektiv, aber insgesamt macht es nicht den Eindruck aufsteigender Feuchtigkeit. Schlagregen oder falsches Gefälle (zur Wand hin) von Gehwegplatten erscheint auch unwahrscheinlich, da vielfach durch Balkone etc. überdacht.
    Was mir ebenfalls noch nicht so ganz klar ist, ist die Ursache für einige (auch zum Teil hohl klingende) Querrisse, hauptsächlich über Souterrainfenster - hat das evtl. etwas mit Rollokasten zu tun?
    Muss evtl. der Putz runter? Gewebe einbetten? Sanierputz?
    Bilder sind in meinem Album.
    Vorab schon mal DANKE
    http://www.bauexpertenforum.de/album.php?albumid=272
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nochmalnachobenhol
    Keine Idee?
    Noch nie gesehen sowas?
    Ein paar Hypothesen könnten schon helfen :bounce:
  3. R.B.
    Für mich als Laie sieht das eher nach Stellen aus die durch Feuchtigkeit abgeplatzt sind. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung....nicht mein Revier.
  4. Gast
    Gast Gast
    für mich auch, Feuchtigkeit zieht hoch.
    sollte man erst mal an einer Stelle etwas frei graben und sehen wie unterhalb der Putz isoliert ist, wenn überhaupt, dann kann man weiter entscheiden.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    .... war auch meine erste Idee
    Wäre es eigentlich theoretisch möglich, das sich auf diesem Putz durch "falsche Verarbeitung" (wie auch immer) so eine Art Sinterschicht bildet? Es ist nur interessant festzustellen, dass an den Abplatzungen immer eine dünne Schicht vom Putz mit dran hängt. Oder wäre dies bei aufsteigender Feuchtigkeit auch?
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Mal laut nachgedacht: Was hast Du denn für ne Farbe drauf? Vielleicht ist die ziemlich Dampfdicht, so dass die Rückwärtige Feuchtigkeit die Farbschicht (mit anhaftenden Putz) abdrückt???
    Sonst kenn ich es eigentlich so, dass eher die komplette Putzstärke runter kommt.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    hm - genau weiß ich das nicht - ist nicht mein Haus, aber es scheint schon etwas auf Dispersions- oder Silikonharzsbasis zu sein.
    Nachdem diese Abplatzungen auch in Bereichen sind, wo Überdachungen (Balkon etc.) deutlich überstehen, wirds denn wahrscheinlich doch aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wo diese schrägen, teils etwas hohlen Risse über dem (vergitterten) Kellerfenster bzw. oberhalb des Rollokastens herkommen? Deckenschubrisse gibts bei Betondecken wohl nicht - oder?
  8. Gast
    Gast Gast
    mal Sache,
    spekulieren über grundsätzliche Ursachen kann man so nicht, hinkommen kann ich auch nicht um mal nachzusehen:think, also:
    den Putz mal abklopfen (hat er ja schon gemacht) wenn viele Hohlstellen vorhanden sind wird eine Sanierung grundsätzlich anstehen.
    Ursache wegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich erkunden, das in Ordnung bringen, losen Putz (alles was lose und nicht haftet auch) abschlagen, Untergrund vorbereiten, neu verputzen mit geeigneten Material, darüber nachdenken wie der Sockel aussehen soll, entsprechendes Material aufbringen.
    Sollte sich mal eine Fachfirma,(Baufirma) ansehen und beurteilen.
    Im Eigenbau wird das nix.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    wie auch immer....
    war ein Versuch wert
    Trotzdem Danke :winken
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich würd auch mal über das verwendete Gewebe nachdenken...
    zu engmaschig...d.h. es trennt die Putzlagen mehr als dass es sie zusammenhält.
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da ist kein WDVS drauf - also kein Gewebe.
    Hab ich vergessen, das zu erwähnen - dann sorry.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Sorry...der Beitrag sollte zu einem anderen Faden....
  13. #13 Fachberater, 11.10.2010
    Fachberater
    Fachberater
    Fachberater WDVS & Bausanierung
    Zuhause
    Hola es handelt sich hier um klar zu sein um aufsteigende Feuchtigkeit, das Bild sieht man immer wieder. Um das abzustellen empfehle ich ihnen eine Horizontalsperre einzubringen und zwar mit SMK (Silikonharzmikroemulsion) dies verhindert das weiter aufsteigen der Feuchtigkeit, und wird so um die 100 € pro Laufmeter gehandelt je nach Region !! Nach der Abdichtung ist unterhalb der Horizontalabdichtung Sperrputz aufzutragen, überhalb Sanierputz dieser sollte alle 3 Mauerwerksalze einschließen, so müsste ihr Problem in den Griff zu kriegen sein.
    LG da Fachberatert
  14. #14 Herr Nilsson, 12.10.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, dem Fachverbrater. Abreissen das Haus. Gleich will noch einer "Mauersägen" und "Vergelen". Der WDVS-Experte hat natürlich vergessen Dir auch noch zu sagen was die anschliessende Wiederherstellung des Hauses kostet. Und einen Sanierputz Aussen auf der Fassade? Im Ernst? Wegen welcher Salze denn, ich sehe keine!?
    Das sollte sich, wenn es denn so schlimm ist, mal einer in der Gesamtheit ansehen der davon Ahnung hat.
    Alles spekulativ hier. Risse und Abplatzungen in einem Bereich wo gar nix aufsteigen kann, und da noch am schlimmsten, lassen eine Vermutung als alleinige Ursache sei aufsteigende Feuchtigkeit Schuld eigentlich nicht zu.
  15. #15 hamunaptra, 12.10.2010
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    Wie alt ist der Putz denn? Wann wurde geputzt...Winter/Sommer..Frost/Hitze...wurde der "Unterputz" aufgebracht und ohne weitere Deckschicht sofort gefilzt?
    Sanierputz???.....hier im Sockelbereich außen????:irre
    :D
  16. Gast
    Gast Gast
    @Herr Nilsson,
    "Risse und Abplatzungen in einem Bereich wo gar nix aufsteigen kann, und da noch am schlimmsten, lassen eine Vermutung als alleinige Ursache sei aufsteigende Feuchtigkeit Schuld eigentlich nicht zu."
    wie ich schon geschrieben hatte:
    "Sollte sich mal eine Fachfirma,(Baufirma) ansehen und beurteilen."
    schon eigentlich ist eine Spekulation, also besser alles ansehen und dann kann wer was erzählen
Thema: Haussockel blättert / reißt
  1. abplatzung farbe sockel
  2. farbe am haussockel blättert ab
  3. farbe sockel reisst
  4. farbe sockelbereich reisst
Haussockel blättert / reißt - Ähnliche Themen
  1. Haussockel Fliesen / Verblenden
    Haussockel Fliesen / Verblenden: Hallo zusammen, Ich denke darüber nach, den Sockel von meinem Neubau mit frostsicheren 2 cm starken Outdoor-Feinsteinzeug-Platten in 80 x 40 zu...
  2. Flecken an Haussockel - unklare Herkunft?
    Flecken an Haussockel - unklare Herkunft?: Liebe Bauexperten, seit etwa Herbst, also mit Beginn der Heizperiode, tauchen am Buntsteinputz bzw. am Haussockel Wasserflecken auf. Ausgehend...
  3. Haussockel erneuern-sanieren welchen Aufbau?
    Haussockel erneuern-sanieren welchen Aufbau?: Hallo Baugemeinde, bin der Jürgen aus Oberfranken und möchte bzw. müßte meinen Haussockel neu machen. Jetzt ist meine Frage welchen Putz bzw....
  4. Noppenbahn Haussockel
    Noppenbahn Haussockel: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand bei einer Frage behilflich sein. Ich habe ein Reiheneckhaus...
  5. Haussockel verbiegt sicht
    Haussockel verbiegt sicht: Hallo zusammen, wir haben ein Holzständerhaus welches komplett unterkellert ist. Im Außenbereich bröckelt nun der Putz vom Sockel [Bild "Putz1"]...
    Information ausblenden
