Haustür durch Rütteln öffnen
Diskutiere Haustür durch Rütteln öffnen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe ein Problem mit meiner Haustür. Diese wurde vor knapp einen Monat eingebaut. Das ganze lief im Rahmen einer Sanierung...
  1. #1 Nerospeed, 3. März 2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    4. Februar 2014
    Software Engineer
    Region Hannover
    Hallo Experten,
    ich habe ein Problem mit meiner Haustür. Diese wurde vor knapp einen Monat eingebaut. Das ganze lief im Rahmen einer Sanierung der Fenster / Haustür.
    Es hat alles wunderbar geklappt, bis auf die Haustür.
    Leider gab es beim Einbau der Haustür einige Probleme, welche im Nachgang beseitigt bzw. es wurde versucht diese zu beseitigen. (Rahmen war etwas verzogen sowie das Türblatt (Bei einer Länge von 2200mm ca 8mm von oben nach unten)
    Durch den verzogenen Rahmen konnte man die Tür mit etwas Kraft einfach aufziehen, oder man hat etwas dran gewackelt (am Türgriff ohne die Klinke zu betätigen). Durch Einstellen, ausgleichen wurde das "einfach Ausziehen" behoben.
    Das Problem ist folgendes, sofern die Tür geschlossen ist, hat sie noch etwas Luft um leicht zu wackeln. Ich kann trotz versuch vom Service dieses zu Reparieren, weiterhin durch leichtes wackeln unter Spannung nach ca. 10 Sekunden die Tür öffnen . Man hört es kaum bis die Tür aufspringt. Sie wackelt sich aus der Falle heraus. Wenn dieses von innen so geht, ist es von außen wohl auch möglich.
    Die Kunststoffhaustür, 84mm Rahmen, Mitteldichtung, Mehrfachverriegelung war nicht billig. Jetzt wird aber gesagt, dass kein Problem bestünde. Es wäre eine unzulässige Benutzung, alles technisch einwandfrei.
    Bevor ich ein Fass aufmache möchte ich mit allen Beteiligten in ruhe Reden und brauche daher Euren rat. Darf eine Tür sich so öffnen lassen? Bei meiner 120€ Zimmertür kann ich 10 Stunden wackeln und rütteln, da öffnet sich nix.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  3. #2 macmike771, 3. März 2016
    macmike771
    macmike771
    9. April 2015
    Ingenieur FM/IW
    Oldenburg
    Wenn das so wie beschrieben der Fall ist stellt das eine mangelhafte Leistung dar. Vllt. die Firma herbestellen und denen zeigen, dass durch wackeln am Griff die Tür irgendwann aufgeht (am besten von außen). Diesen Mangel der Fa. schriftlich anzeigen mit Fristsetzung zur Beseitigung wenn man sofort schreiben möchte...
  4. R.B.
    19. August 2005
    wie kann man sich das vorstellen? Wie unter "Spannung"?
    Was für ein Türgriff?
    Wenn ein Türblatt unter Spannung steht, kann man nicht mehr rütteln.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Mutige Aussage. Jetzt müsstest Du nur noch den Nachweis dafür liefern.
    Das einfache Aufziehen war mit Sicherheit ein Mangel, dieser wurde zwischenzeitlich behoben. Ob eine Tür die nur geschlossen, aber nicht verschlossen ist, mangelhaft ist, wenn man diese durch Rütteln oder sonstige "Tricks" öffnen kann, da bin ich mir nicht sicher. Eine geschlossene Tür bietet keinerlei Einbruchschutz, das sollte klar sein. Die kann man nicht nur durch Rütteln, sondern bereits mit einfachsten Hilfsmitteln innerhalb von Sekundenbruchteilen öffnen.
    Mich würde daher interessieren, wie Du einen Mangel begründen möchtest, denn nur damit käme der TE bei der Firma weiter.
  6. Antony
    Antony
    25. Dezember 2010
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Mit einem gebogenen Draht macht man die Tür in 5 Sekunden auf. Warum also 10 Sekunden rütteln wenns auch einfacher und schneller geht?
    Sicherhiet gibts nur wenn die Tür abgeschlossen wird.
  7. #6 Nerospeed, 3. März 2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    4. Februar 2014
    Software Engineer
    Region Hannover
    Ich halte das Blatt beim Rütteln einfach auf Spannung. Es bleibt beim rütteln einfach eine gewisse Spannung bestehen. Besser, dass Blatt wird nicht zurück an den Rahmen gepresst (beim Wackeln).
    Ich verstehe das eine Tür die geschlossen aber nicht verschlossen ist keinen wirklichen Schutz bietet. Das diese mit einer Brechstange aufgebrochen werden kann ist auch logisch. Aber sich hinzustellen und zu rütteln und Zack, öffnet sich die Tür, ist mir nicht suspekt.
    Ich hatte gestern das Vergnügen mir im Hornbach ein paar Türen anzuschauen. 400, 800€ ... Alle samt Kunststoff und nicht sehr hochwertig. Da kann man rütteln, ziehen , zerren (mit der eigenen Kraft ohne Hilfsmittel) und da geht nix auf.
    Von Außen wird es sicherlich auch gehen, möchte aber nix beschädigten daher, wenn von innen dann von außen auch.
    Die Tür besitzt einen Eöffner, falls es wichtig ist.
  8. R.B.
    19. August 2005
    Wir reden nicht von einer Brechstange. Eine geschlossene Haustüre ist wirklich ganz einfach zu öffnen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da jemand steht, das Türblatt 10 Sekunden "unter Spannung" hält und an der Tür rüttelt. Wie gesagt, mit einem Draht o.ä. in Sekundenbruchteilen offen.
    d.h. nach dem Rütteln öffnet der Türöffner "normal"?
    Versuche mal bei offener Tür mit der Hand am Türöffner zu rütteln, ob der irgendwann zurück schnappt. Schau mal nach der Tagesentriegelung ob die richtig funktioniert. Evtl. wird diese durch das Rütteln aktiviert.
    Oder gleich einen anderen Türöffner einsetzen und mit dem mal testen.
    Wird der Türöffner durch AC oder DC aktiviert?
  9. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    ...und mal schauen, wieviele Zehntel-Millimeter der Summer in die Nase greift.
    Bei vielen solcher Haustüren reicht schon ein scharfer Blick, damit sie vor Angst aufspringen.
    Und wenn
    ist doch alles gut. :konfusius
  10. #9 Nerospeed, 3. März 2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    4. Februar 2014
    Software Engineer
    Region Hannover
    Schein alles OK zu sein. Betrieben wird der Summer mit DC aus der Schließanlage heraus.
  11. #10 Nerospeed, 3. März 2016
    Nerospeed
    Nerospeed
    4. Februar 2014
    Software Engineer
    Region Hannover
    Was meinst du mit "bei vielen solcher Haustüren"
  12. Anzeige
  13. R.B.
    19. August 2005
    Dann könnte es sein, dass der Öffner nachzustellen ist (siehe ThomasMD). Ansonsten hätte ich auf ein Problem mit dem Öffner selbst getippt.
  14. #12 Rudolf Rakete, 3. März 2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    7. Oktober 2010
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also es gibt durchaus Türen die auch nur zugezogen nicht so einfach zu öffnen sind. Diese haben dann eine geteilte Falle und diese lässt sich nur zurückdrücken wenn man alle gleichzeitig drückt. Wenn die Tür dann noch eng anliegt, braucht es viel Können und Gefühl und vor allem Zeit um die Tür ohne Schlüssel zu öffnen.
Haustür durch Rütteln öffnen - Ähnliche Themen
  1. Haustür reparieren
    Haustür reparieren: Hallo, ich habe eine beschädigte Haustür. Die Zarge ist OK, die Tür schließt auch. Nur wenn der Griff nach hinten gezogen wird, quasi entlang des...
  2. Haustüren von Graute oder Röko
    Haustüren von Graute oder Röko: Hallo, bei der Suche nach einer schönen Haustür aus Aluminium sind wir bei den Herstellern Graute und Röko aus Marl gelandet. Beide Türen sagen...
  3. Stangengriff demontieren
    Stangengriff demontieren: Hallo zusammen, hoffentlich könnt ihr mir helfen. :-) Ich wollte an meiner Haustür den Griff tauschen. Leider habe ich bei der Demontage von...
  4. Anputzleisten Fenster und Haustür wie sind diese richtig anzubringen+ Abriß Leiste
    Anputzleisten Fenster und Haustür wie sind diese richtig anzubringen+ Abriß Leiste: Hallo, werden nachher auch noch Bilder hochladen. Ich habe ein Problem mit einem Verputzer, die Anputzleisten an den Fenstern enden teils ca. 1 cm...
  5. Materialempfehlung unterer Abschluss Fenster/ Haustür
    Materialempfehlung unterer Abschluss Fenster/ Haustür: Hallo, wir haben PVC Fenster und ein Porotonmauerwerk. Für den unteren Abschluss der 2 bodentiefen EG Fenster und der Haustür brauche ich noch...
