Haustür Ks-Profil
Diskutiere Haustür Ks-Profil im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, meine Architektin hat mir erklärt wie die Haustür eingebaut wird. Unten erwähnte sie ein "KS-Profil" bis wohin der Bodenaufbau...
  1. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    Guten Abend,
    meine Architektin hat mir erklärt wie die Haustür eingebaut wird. Unten erwähnte sie ein "KS-Profil" bis wohin der Bodenaufbau (Dämmung, Estrich etc) geht und das die Tür sozusagen auf diesem Profil sitzt.
    Irgendwie habe ich das wohl doch nicht ganz verstanden, daher 2 Fragen:
    1. Habt ihr eine Idee wo man das im Schnitt sehen kann (im Net)?
    2. Wie kennt ihr denn den Abschluss in einer solchen Situation?
    Hier noch einige Info´s zum Haus:
    - Neubau mit 20cm Dämmung
    - Fußbodenaufbau 17cm
    - Eine Stufe von außen bis in´s Haus
    Hoffentlich versteht Ihr meine Fragestellung :-)
    Braucht ihr noch weitere Infos?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin
  2. #2 Gast036816, 16.01.2012
    hat deine architektin einen auftrag nach hoai phase 5? dann muss sie dir das detail vorlegen, dann brauchst du ein ähnliches nicht im netz zu suchen.
  3. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    Fieberglas
    Guten Tag!
    So ist der Plan:
    - Der Estrichleger hört bei der Innenkante auf.
    - An der Außenkante kommt ein Profil aus Fieberglas hin was so hoch wie der
    Estrich ist
    - Abgedichtet wird dieses Fieberglas außen (also gegen Regenwasser etc) mit "Sargummi"
    - Dann wird per Hand der Estrich bis an dieses Profil fertig gestellt
    - Das Profil kann gefliest werden wie der Estrich
    Was ich vergessen habe zu fragen ist, kommt die Haustür auf den Estrich oder kommen erst die Fliesen?
    Und die Sache mit dem Sargummi habe ich noch nicht kapiert.
    Martin
  4. #4 Gast036816, 22.01.2012
    klingt abenteuerlich!
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    frage beantworten!
  6. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    was ist falsch?
    Hallo Rolf,
    was ist denn abenteuerlich bei dieser Variante? Die Abdichtung, der Wärmewert dieses Fieberglases, oder was klingt da nicht so gut?
    Gruß,
    Martin
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Türe gehört auf den Rohboden und nicht auf den Estrich...
  8. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    Hoppla,
    Da sind ja noch zwei Antworten,
    Sepp:
    Ich habe das mit dem Profil anhand einer Handzeichnung von ihr erklärt bekommen, mit der Möglichkeit daß das Stück unter der Tür entweder mit diesen Yton- Steinen oder dem o.g. Profil gemacht wird, es gibt hier aber noch mehrere Möglichkeiten. Das Profil ist wärmetechnisch besser und gefällt mir besser.
    H.PF.:
    Unter der Tür ist ja kein Estrich, ich habe gerade gesehen das meine Frage falsch formuliert ist. Ich meinte eigentlich ob erst die Fliesen gelegt werden oder erst die Tür eingebaut wird.
    Könnt ihr mir etwas über dieses Sargummi schreiben? Ich finde nichts im Net davon.....warscheinlich ist es wie schon mehrmals gehabt ein hier gängiger Begriff.
    Martin
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    erst Türe, dann Fliesen
  10. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    H.pf.
    Kurz und bündig aber da weis ich jetzt Bescheid, Dankeschön :-)
    Jetzt bin ich gespannt ob jemand was über dieses Sargummi schreibt.
    Gruß,
    Martin
  11. #11 Gast036816, 22.01.2012
    abenteuerlich heisst:
    du hast eine architektin, die dir ein wichtiges detail verbal erläutert und ein paar striche von hand auf ein blatt papier wirft. du schreibst hier was von fieberglas und sargummi.
    sollen wir jetzt die fehlende detailplanung der türschwelle ersetzen? ich weiss nur, dass es sich um eine türschwelle handelt, abgedichtet wird mit sargummi auf fieberglas. das abenteuer - abdichtung einer haustür - geht weiter.
  12. Gerd7j
    Gerd7j
    Metallbauer
    Masburg
  13. #13 Headhunter2, 23.01.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Woher kommt dieses ominöse "Profil" überhaupt? Ich kenn das halt so dass der Türbauer das mit ausmisst und die Profile gleich an den Türrahmen bzw. die Schwelle montiert mitgeliefert werden.
    Mit deinen Innen- und Außenkanten steig ich auch nicht ganz durch...
    * entweder die Tür wird vorm Estrich eingebaut (<1% aller Fälle), dann kann die innen unten ordentlich abgedichtet werden und der Estrich wird bis direkt an die Tür (Randdämmstreifen) gezogen werden.
    * oder der Estrich kommt rein, zur Tür hin bleibt was frei, die Tür wird eingebaut, abgedichtet und danach mit Estrich ausgegossen.
    * die spannendste Frage ist wohl wie sichergestellt wird dass zwischen Aussendämmung, evtl. vorhandener Kellerdämmung, Haustür und Wand alles dauerhaft abgedichtet wird, Stichworte "aufsteigende Feuchtigkeit" bzw. "Kapillarwirkung".
    Zum Gummi (welcher wohl die Dichtheit garantieren soll):
    * Frag Google, du musst nicht mal scrollen, zweites Ergebnis ist das da, nicht gerade vertrauenserweckend, vor allem hat Karossserieabdichtung und Baufugenabdichtung unterschiedliche Anforderungen...
    Frag die gute Frau doch mal wie das Produkt genau heißt. Dein Haus ist ja auch nicht aus "Steinen" gemauert worden...
  14. #14 Gast23627, 23.01.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Schmarrn
    der Link hat sehr sehr wenig mit einer Haustürschwelle zu tun.
    Mein Kommentar zu deinem Vorschlag: Das ist ein Schmarrn!
    Zur Sache selbst:
    Die Detaillösung einer Haustürschwelle sollte für die Architektin kein Problem darstellen. (Deshalb erspare ich mir hier einen Vorschlag).
    @ Martin, es ist deine Sache wenn du die Fähigkeiten deiner Architektin anzweifelst.
    Grüße
  15. Gerd7j
    Gerd7j
    Metallbauer
    Masburg
    Es war die Frage nach der Abdichtung welche in der Zeichnung Schwarz dargestellt worden ist. Also ist das insofern kein Schmarrn wie du schreibst.
    Es war die Frage wie sowas aussieht mit dem äußeren Bauanschluß. Eine Zeichnung mit Schwelle hab ich derzeit gerade nicht zur Hand.
    Aber ich gebe dir Recht im Bezug darauf das der Architekt schon wissen sollte wie sowas auszusehen hat
  16. martj
    martj
    Beamter
    Trier
    Epdm
    Guten Abend!
    Erst einmal dankeschön für eure Antworten :-)
    Dieses Saargummi, das ist EPDM-Folie, sie wurde früher von der Firma "Saargummi" hergestellt welche nicht all zu weit weg liegt von meiner Heimat.
    Naja, hier hat sich wohl mal der Begriff Saargummi dafür eingebürgert. Neben dem EPDM gibt es aber noch eine ähnliche Folie (Alwitre Evalon oder ähnlich), mit einer der Beiden wird abgedichtet.
    Meine Architektin ist OK, ich will eben genau wissen wie und was am Haus gebaut wird. Weiterhin höre ich mir gerne mehrere Meinungen an. Leider tue ich mich etwas schwer hier etwas zu beschreiben, werde an und wann mal falsch verstanden :-)
    Redhunter,
    Mit der Innenkannte meinte ich, ein bißchen platz lässt der Estrichleger, wenn die Tür oder das Profil sitzt wird mit Estrich aufgefüllt. Also so wie du es beschrieben hast.
    Martin
Haustür Ks-Profil
Haustür Ks-Profil - Ähnliche Themen
  1. Neue Haustür (weiter in Maueröffnung bekommen)
    Neue Haustür (weiter in Maueröffnung bekommen): Hallo zusammen, ich habe aus dem Werksverkauf eine neue Haustür gekauft. Die alte ist ca 4cm tief und an den Blender geschraubt. Die neue Haustür...
  2. Haustür Einstellungen Probleme
    Haustür Einstellungen Probleme: Hallo zusammen, ich habe vor 6 Monaten eine neue Roro Aluminium Haustür eingebaut. Nun hatten wir starken Sturm auf die Tür und der Wind pfiff...
  3. Neue Haustür bei Höhenunterschied
    Neue Haustür bei Höhenunterschied: Guten Tag, wir möchten unsere Garage (im Keller des Hauses) zumauern und die Haustür dorthin verlegen. Leider haben wir nur eine Höhe von...
  4. Abdichtung Haustüre
    Abdichtung Haustüre: Guten Abend zusammen, Ich habe am Wochenende festgestellt, dass unsere haustüre zum sockelhin nicht richtig abgedichtet wurde. Vor die Türe wurde...
  5. Haustür steht mit Glaskloetzen auf Bodeneinstandsprofil - wie abdichten, isolieren?
    Haustür steht mit Glaskloetzen auf Bodeneinstandsprofil - wie abdichten, isolieren?: Hallo zusammen, einem Bestandsbau wurde eine neue Tueranlage (ca. 2,20 m breit Tuer mit Seitenteil) spendiert. Diese steht auf einem...
