Haustür richtig setzen?
Diskutiere Haustür richtig setzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forianer, meine erste Frage :winken : Wie soll ich meine Haustür setzen? Der Verputzer sagt Nr.1, der Haustürverkäufer Nr.2 und bei...
  1. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Hallo Forianer,
    Der Verputzer sagt Nr.1, der Haustürverkäufer Nr.2 und bei meinen Schwiegereltern ist Variante.3 eingebaut.
    Was soll ich nun tun?
    Link
    Gruß Humbe
  3. #2 VolkerKugel (†), 13. Juni 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Schwiegereltern ...
    ... sind doch auch manchmal zu etwas gut. Variante 3 :konfusius .
  4. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Hat das einen bestimmten Grund, daß die Tür bündig mit der Aussenmauer
    gesetzt wird?
    Würde die Tür vom Winkel her nicht weiter auf gehen, wenn Variante.1 genutzt würde?
    Link
    Gruß Humbe
  5. planfix
    planfix Gast
    die türe wird dadurch ja nicht breiter, wenn sie weiter aufschlägt.
    grund für die außenanbrinung ist: die wärmebrücke in der leibung wird minimiert
  6. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Der Türgriff würde aber nicht so weit vor schauen.
    Das mit der Wärmebrücke leuchtet mir ein.
    Gruß Humbe
  7. #6 Olaf (†), 13. Juni 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal ...
    nich ganz so schnell mit der Einbausituation ohne das wir den Wandaufbau kennen. Nich das die "böse" Isotherme innen rausguckt, weil sie den Bogen nicht kriegt. Vielleicht hat Schwiegerpapa ja ein WDVS drauf? Dann wäre das schon korrekt, aber "rein" monolitsch hätt ich da ein paar Bedenken.
    Olaf
  8. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    :confused: Kannst du das für mich mal eindeutschen?
    Keine Ahnung was du mit "Isotherme" & "WDVS" meinst.
    Die Wand besteht aus ganz normalen Ziegeln (innen Verputzt).
    Gruß Humbe
  9. #8 Olaf (†), 13. Juni 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Als Informatiker...
    müsste ich Dich eigentlich zu Google oder Wikipedia schicken:D
    Ne Isotherme is, grob gesagt die Linie gleicher Temperatur in einem Material wo auf den beiden Seiten unterschiedliche Temperaturen herrschen. Und ein WDVS is dieses Zeuch, was außen auf das Mauerwerk gepappt wird.
    Beispiel im Anhang (so es denn klappt):
    die rote Linie ist die Böse (Schimmelgefahr) die blaue die ganz böse, wo Tauwasser austreten kann.
    Im Beispiel innen 20 Grad und außen - 10 Grad.
    Daumen drück, dass es klappt
  10. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Alles klar, danke.
    Hätte eigentlich auch selber bei Google schaun können, hast recht:lock .
    Bei meinem Schwiegervater ist kein Vollwärmeschutz oder ähnliches auf der
    Aussenmauer.
    Humbe
  11. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    moooment.....
    bei dämmziegel etc. ist die empfohlene einbausituation immernoch mittig.
  12. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    @sepp: warum mittig?
    Wie soll ich die nun setzen:(
  13. #12 Olaf (†), 13. Juni 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Na ...
    mittig
  14. #13 VolkerKugel (†), 13. Juni 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Ich schließe mich an ...
    ... ich bin von einer gedämmten Fassade ausgegangen.
    Schlechte Angewohnheit - Tschulligung :konfusius .
    Wenn Du allerdings vorhast, die Fassade mal später doch noch zu dämmen ...
  15. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    sag doch erstmal, aus was genau deine wand besteht bzw. bestehen soll!
  16. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Gruß Humbe
  17. Anzeige
  18. #16 Olaf (†), 14. Juni 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Wat...
    eierste denn hier noch rum;-)
    Willste warten bis Du wieder 3 unterschiedliche Meinungen hast - dann hätteste Dir die frage auch sparen können.
  19. Humbe
    Humbe
    13. Juni 2007
    Informatiker
    Hallertau
    Hab die Tür nun gestern gesetzt.
    mittig
    Danke für eure Hilfe :28:
    Gruß Humbe
Haustür richtig setzen? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Haustür Beschlag demontieren
    Haustür Beschlag demontieren: Guten Tag Ich würde gerne meinen Beschlag an der Haustür demontieren und einen neuen montieren. Wie bekomme ich den alten Beschlag ab ohne etwas...
  3. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  4. Sachschaden durch Handwerker an Haustür und nur Probleme
    Sachschaden durch Handwerker an Haustür und nur Probleme: Bin mir jetzt nicht sicher ob das Thema hier hingehört oder zur Rubrik Tür. Wir haben vor 3 Monaten eine neue Alu Haustür verbauen lassen, alles...
  5. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
