Haustüreinbau
Diskutiere Haustüreinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Meine Haustür ( Heroal ES 110 Alu ) wurde falsch vermessen. Es sollten noch Fliesen auf den Flurboden. Der Monteur löste das Problem und werkelte...
  1. Falkone
    Falkone
    12. Mai 2016
    Techniker
    Vlotho
    und werkelte irgendwie die Tür um 5mm in die Höhe, ohne die Dübel bzw. Türschwelle auszubauen. Nun steht die Tür auf Kunststoffabstandshalter und der Wind weht von Aussen nach Innen. Ist eine solche Korrektur des Falschmessens noch in Einklang
    mit fachgerechter Montage zu bringen?
    Kann die Tür jetzt nicht beschädigt sein und die Folgen kommen noch?
  3. lego86
    lego86
    9. März 2016
    Informatiker
    Emden
    Die Tür sollte schon mit der Bodenschiene abschliesen und unterhalb der Bodenschiene sollte alle Wind und Wasserdicht abgedichtet worden sein. Ein Spalt zwischen Tür und Bodenschiene darfnicht sein. er müsste die Bodenschiene mit anheben und darunter abdichten.
    Ein bekannter hat mal in seinem Flur auf den Fliesen Laminat verlegt und die Tür in den scharnieren mit Unterlegscheiben höher gemacht. Das war nie ganz dicht. Der wind pfiff da durch und Wasser kam beim sauber machen von außen auch rein.
Haustüreinbau
Haustüreinbau - Ähnliche Themen
  1. Kosten Haustüreinbau
    Kosten Haustüreinbau: Hallo, was kostet (Daumenwert reicht) der Einbau einer Aluhaustür 176 breit * 246 hoch stumpf gesetzt in Neubau? Der eine würds für 400€ + Mwst...
  2. Haustüreinbau - etliche Fragen
    Haustüreinbau - etliche Fragen: Hallo, wir haben aktuell noch eine alte, leider vergammelte Holzhaustürm die jetzt gegen eine neue, endlich dichte Tür getauscht werden soll....
  3. Frage zum Haustüreinbau
    Frage zum Haustüreinbau: Nachdem leider in keinem anderen Tread eine Antwort zu finden war, hier mal eine Frage zum Thema Haustüreinbau. Derzeit stellt noch eine...
