Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe
Diskutiere Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben in unserer Straße nicht genügend Wasserdruck und es wurde bereits in der Beantragungsphase vom Bauamt darauf hingewiesen, daß eine...
  1. #1 HolzhausWolli, 28.08.2007
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir haben in unserer Straße nicht genügend Wasserdruck und es wurde bereits in der Beantragungsphase vom Bauamt darauf hingewiesen, daß eine Druckerhöhungspumpe empfohlen wird. Eigentlich nichts ungewöhnliches.
    Diese haben wir nun auf Anraten unseres Installateurs in Form einer Zehnder-Pumpe mit kleinem Ausgleichsbehälter und Membrane installieren lassen.
    Nun ist es so, daß selbst bei der kleinsten Wasserentnahme (Waschbecken, Dusche, Spülkasten) der Druck auf 2,5 bar abfällt und sofort durch die Pumpe auf ca. 4 bar wieder aufgebaut wird. Dies geschieht jeweils in einer Zeitspanne von 3-4 Sekunden.
    Man kann sich vorstellen wieviel Takte während einer Dusche von der Pumpe verrichtet werden, da sie alle paar Sekunden anspringt.
    Ich frage mich wie lange die Pumpe hält und vor allem, ob das wirklich fachmännisch installiert wurde. Fehlt ggf. ein größerer Ausgleichsbehälter der den Pumpemeinsatz auf wenige male am Tag reduziert?
    Weiß jemand im Forum Rat?
    Für Hinweise sage ich jetzt schon mal danke!
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ich hab auch so ein Hauswasserwerk von Z.
    Behältergrösse ca 40lang und 30 cm Durchmesser. Einschaltung bei 1,1 und Ausschaltung bei knapp über 2 bar. Bei einer gedrosselten Entnahme (die vielleicht dem Duschen entspricht) sind die Intervalle deutlich länger..
    Eventuell ist im Behälter zu wenig Vordruck, d.h. der Behälter ist beim Einschaltdruck schon fast voll...
    gruss
  3. #3 wasweissich, 28.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann man luft reinpumpen , hilft...
  4. #4 HolzhausWolli, 29.08.2007
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Hallo und danke...
    @ Bernix: Danke für den Hinweis. Deine Druckangaben kommen mir zwar recht gering vor aber ich werde es mal untersuchen lassen. Ich denke aber daß wir die gleiche Pumpe haben wir Du.
    @ wasweissich: "kann man luft reinpumpen , hilft... "
    wäre es wohl möglich dies einmal näher zu erläutern? :confused:Danke!:winken
    Gibts noch weitere Ideen zu unserem Problem?
    Holzhauswolli
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..so ungefähr hab ichs mir vorgestellt: Wenn der Fragesteller bei meiner Beschreibung nicht weiterkommt...hilft ihm die auch nicht! :D
    @Holzhauswolli: Der Behälter sollte auf der einen Seite (gegenüber dem Wasserzufluss) ein Autoventil haben, über das man den Gegendruck erhöhen kann. Eventuell ist ne Blende darüber ...
    gruss
  6. #6 wasweissich, 29.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tut mir leid , dass ich das ventil nicht erwähnt habe , aber so viele möglichkeiten luft irgendwo hineinzupumpen gibt es aber auch nicht...
    :lockj.p.
Thema: Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe
  1. druckerhöhungspumpe hauswasser
  2. leitungsdruck Wasser verbessern hauswasserwerk
  3. druckerhöhungspumpe dusche
Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe - Ähnliche Themen
  1. Das richtige Hauswasserwerk
    Das richtige Hauswasserwerk: Moin und ein herzliches Hallo Ich fang am besten mal gleich an. Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches...
  2. Frage zum Hauswasserwerk
    Frage zum Hauswasserwerk: Hallo, Habe ein paar Fotos hochgeladen. Kann mir jemand sagen was diese Schwarze Kappe am druckbehälter ist? Diese kann man rein und rausdrehen,...
  3. Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk
    Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk: Hallo Forenuser, ich benötige bitte mal euer Fachwissen und Meinungen. Folgende Situation: 1. Leerrohrverlegung und Abdichtung Bei meinem Neubau...
  4. Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller
    Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe in meinem Keller im Waschraum neben der Grundwasserpumpe am Bohrloch Salzausblühungen und bräuchte mal einen...
  5. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
