Hauswasserwerk uns seine Rückschlagventile
Diskutiere Hauswasserwerk uns seine Rückschlagventile im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Hauswasserwerk Tecnopres 15/4 zur Brauchwassernutzung. Nach eine kürzlich vom...
  1. framil
    framil
    Dresden
    Nach eine kürzlich vom Hersteller durchgeführten Reparatur schaltet es ständig aus und ein, wenn die Wasserleitung vollständig entlüftet ist, da der Druck binnen einer halben Sekunde auf ein halbes bar absinkt. Wenn die Leitung zum Spülbecken in der oberen Etage nicht entlüftet ist funktioniert es. Der Druck fällt dann auf nur auf 2 bar. (Der Druck während des Pumpens ist ca. 4.5 bar. Die Länge der Leitungen im Haus sind ca. 10 Meter mit 1/2'' Durchmesser.)
    Ich habe deshalb beim Hersteller nachgefragt und zur Antwort bekommen, dass das Rückschlagventil am Ausgang dr Pumpe intakt ist. Ich müsse das Rückschlagventil am Saugschlauch prüfen, da dieses ebenso dichten müsste. Dies habe ich getan. Optisch sieht es gut aus und das Ventil hält auch das Wasser wenn ich den Saugschlauch von der Pumpe trenne.
    Hinzu kommt: Selbst wenn es mir gelingt das Rückschlagventil in der Zisterne schneller und dichter zu bekommen, wird es mir nicht gelingen die Trinkwassernachspeisung wieder in Betrieb zu nehmen, da der freie Auslauf von dort kein Rückschlagventil besitzt.
    Meine Frage ist eigentlich: Welche Funktion muss ich vom Rückschlagventil am Ausgang der Pumpe und vom Rückschlagventil in der Zisterne erwarten bzw. sicherstellen? Muss ich ggf. im Haus noch ein Ausdehnungsgefäß installieren damit der Druck nicht gar so schnell abfallen kann?
    Viele Grüße, Framil
  2. framil
    framil
    Dresden
    Die Lösung war nach ein paar Wochen Pumpe hin und her:
    Wir haben eine andere Pumpe (gleicher Typ). Sie funktioniert hervorragend. Es musste aber hinter der Pumpe ein ca. 2 Meter langes Stück 1'' Schlauch installiert werden, da das Rückschlagventil sonst sofort schließt.
Thema: Hauswasserwerk uns seine Rückschlagventile
  1. hauswasserwerk rückschlagventil prüfen
  2. tecnopres 15
  3. hauswasserwerk rückschlagventil funktion
  4. zwei rücksclagventile,
  5. hauswasserwerk wo sitzt das rückschlagventil,
  6. hauswasserwerk zwei rückschlagventile,
  7. rückschlagventil hauswasserwerk,
  8. hauswasserwerk welches rückschlagventil
Hauswasserwerk uns seine Rückschlagventile - Ähnliche Themen
  1. Das richtige Hauswasserwerk
    Das richtige Hauswasserwerk: Moin und ein herzliches Hallo Ich fang am besten mal gleich an. Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches...
  2. Frage zum Hauswasserwerk
    Frage zum Hauswasserwerk: Hallo, Habe ein paar Fotos hochgeladen. Kann mir jemand sagen was diese Schwarze Kappe am druckbehälter ist? Diese kann man rein und rausdrehen,...
  3. Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk
    Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk: Hallo Forenuser, ich benötige bitte mal euer Fachwissen und Meinungen. Folgende Situation: 1. Leerrohrverlegung und Abdichtung Bei meinem Neubau...
  4. Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller
    Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe in meinem Keller im Waschraum neben der Grundwasserpumpe am Bohrloch Salzausblühungen und bräuchte mal einen...
  5. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
    Information ausblenden
