Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung in der Dusche - manchmal & nicht bei nur kalt?
Diskutiere Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung in der Dusche - manchmal & nicht bei nur kalt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ihr Bauexperten, ich wohne in einem Studentenwohnheim in Hamburg und hier lässt man sich ganz gerne Zeit, sich mit etwaigen kleineren...
  1. jatenk
    jatenk Gast
    ich wohne in einem Studentenwohnheim in Hamburg und hier lässt man sich ganz gerne Zeit, sich mit etwaigen kleineren Probleme einzelner Bewohner zu befassen, oft rutscht etwas durch und nerven nützt nichts. Also dachte ich, frage ich mal Leute mit Ahnung, dann kann ich wenn sich jemand bequemt sich dessen anzunehmen schon ein paar Vorschläge machen oder sogar selber den Fehler beheben.
    Folgendes Problem: Manchmal - ca. jedes 5te Mal - wenn ich dusche (die dusche wird noch von meiner Mitbewohnerin genutzt, von ihr weiß ich nicht ob sie das Problem hat aber da sie normalerweise sowas schnell anmerkt hat sies wohl selten bis gar nicht) kommt zu unterschiedlichen Zeitpunkten - von Anfang an, mittendrin, am Ende - auf einmal nur kochend heißes Wasser aus dem Duschkopf, als ob ich auf komplett heiß gestellt hätte (hab ich natürlich nicht). Ich stelle denn sofort auf komplett kalt, und nach ca. 3-5 Sekunden wird das Wasser auch so kalt wie es soll. Aber wenn ich die Dusche auf so etwas mehr als 2/3 kalt stelle, ist sie wieder kochend heiß. Ich kann auch eine angenehme Temperatur erreichen - eine ganz kleine Einstellung zwischen eiskalt und kochend heiß, wenn ich ganz vorsichtig bin. Nach ungefähr 3-5 Minuten kommt plötzlich ein starker Wasserstoß für ca. eine Sekunde und dann normalisiert sich alles wieder. Zweimal während eines Duschvorgangs (5-10 Minuten) hatte ich dieses Phänomen noch nie.
    Also dann: Woran kanns liegen? Es wurden keine Arbeiten an den Wasserleitungen gemeldet und in unserem Appartement war niemand, der etwas verändert hätte.
    Am Wasserhahn konnte ich das noch nicht beobachten, aber ich weiß dass er nicht an ist während das Wasser die Temperatur wechselt (Das Phänomen des abgezapften Warmwassers ist mir bekannt; könnte ja auch bei Kaltwasser funktionieren).
    Danke im Voraus!
    jatenk
  3. coroner
    coroner
    17. Dezember 2009
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmm kannst du mal mit den gleichen gezapften Volumina wie beim Duschen das am
    Wasserhahn testen? Sollte es da nicht passieren, würde ich auf die Mischbatterie
    deiner Dusche tippen. Ist aber nur ne Laienmeinung :lock
  4. Julius
    25. März 2004
    Was für eine Art Mischbatterie ist in dieser Dusche vorhanden (ggf. Foto)?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Ich unterstelle einmal, dass es im Haus eine zentrale WW-Versorgung gibt.
    Könnte es dann sein, dass der Effekt immer dann auftritt wenn auch an einer anderen Zapfstelle Wasser gezapft wird? Es muss ja nicht unbedingt eine Zapfstelle in Eurer Wohnung sein, das hast Du ja bereits ausgeschlossen.
    Tritt der Effekt nur an Deiner Dusche auf?
    Das Thema Mischbatterie wurde ja schon angesprochen. Das wäre auch mein Kandidat, zumindest wenn es sich auf besagte Zapfstelle beschränkt.
  6. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Richtig. Klingt nach starken Druckschwankungen im Kaltwassernetz.
    Tritt besonders gern dort auf, wo Einspeisung des WW-Speichers und Kaltwasseranschluss des betroffenen Verbrauchers von verschiedenen Hausanschlüssen gespeist werden. Oftmals sind die Eingangssiebe des Wasserzählers fast zugesetzt, so dass bereits normale Entnahmemengen ausreichen, um den Druck fast zusammenbrechen zu lassen.
    Da der TE noch nicht einmal von seiner Mitbewohnerin weiß, ob sie die Probleme auch hat, wird er wohl auch noch keine Umfrage im Haus gestartet haben, ob andere auch betroffen sind.
    Stattdessen wird halt das Internet befragt...
  7. Anzeige
  8. #6 Achim Kaiser, 29. November 2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Duschthermostat und Durchlauferhitzer ?
    Achim Kaiser
  9. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    So läuft das heute scheinbar. Ganz zu schweigen von der nicht zutreffenden Thread-Überschrift.
Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung in der Dusche - manchmal & nicht bei nur kalt? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt
    Vaillant VCR 700/2 multiMatic bleibt Nachts kalt: Moin...haben seit diesem Jahr obige Brennwerttherme. Problem ist : Sie bleibt vonn 22.00-6.00 kalt ! Habe Nachtabsenkung von 17.0 auf 19.5 Grad...
  2. Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt
    Fußbodenheizung bei Dehnfugen / Fliesen kalt: Hallo zusammen, wir haben eine DHH schlüsselfertig erworben. Als wir jetzt zum ersten mal die Fußbodenheizung eingeschaltet haben, ist uns...
  3. Belüftung kalter Dachboden
    Belüftung kalter Dachboden: Vielleicht eine blöde Idee, wenn es so ist bitte Antwort Aufgeschreckt durch verschiedene Berichte hier wie Spitzboden und Tropfsteinhöhle hier...
  4. Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?
    Fußbodenheizung im Bad in einem Bereich kalt. Normal?: Hallo Leute. Wohen seit Februar in einem neu gebauten Haus. Heute ist mir erstmalig aufgefallen, dass im Badezimmer an einer Stelle die Fliesen...
  5. Frage Fertigelement Badewanne+Dusche
    Frage Fertigelement Badewanne+Dusche: hallohalli, ich war im Urlaub in den USA. In nahezu jeder Privatunterkunft war das Bad mit Fertigelementen gestaltet. Die Badewanne, Verkeidung...
