Heizkörpernische zumauern
Diskutiere Heizkörpernische zumauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine ungenutzte Heizkörpernische zumauern. Aktuell ist eine Bimssteinmauer danach Rigips. Kann ich folgendes machen:...
  1. schleicher
    schleicher
    19. August 2007
    Informatiker
    Aschaffenburg
    Bimssteinmauer Rigips darauf dann 5cm Glasswolle davor würden Gasbetonsteine gemauert werden. Danach könnte das ganze verputzt werrden.
    Geht das so bzgl. Taupunkt ect.?
  3. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Vermutlich nicht, aber das muß man rechnen.
    Es kann zufällig gut gehen. Die Gefahr eines Taupunktes im bisherigen Bimssteinmauerwerk tritt mit erheblicher Sicherheit auf.
    Wenn man das rechnet, muß man bedenken, daß am Übergang von dünner zu dicker Bimsteinwand auch Probleme auftreten.
    Die dünne will Außentemperatur annehmen, weil sie mit Glaswolle von der warmen Innnentemperatur abgeschnitten ist, die dicke ist noch etwas wärmer.
    pauline
  4. schubi
    schubi
    11. Februar 2010
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
    Ich würd auf jeden Fall den Taupunkt berechen. bevor das in die Büchs geht.
Heizkörpernische zumauern - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
  2. Garage zumauern...Tipps?
    Garage zumauern...Tipps?: Hallo, wir haben eine 9 x 4 m große Garage auf 7 x 4 m kürzen lassen. Nun muss die Garage wieder zugemauert werden. Reicht schon, dass ich den...
  3. Rollladenkasten zumauern
    Rollladenkasten zumauern: Hallo Leude ich werde demnächst ein Haus von 1978 renovieren. In dem Haus existiert ein Terrassenfenster mit 3,50 m Länge. Über diesem Fenster...
  4. Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.
    Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.: Hallo zusammen, Ich bin absoluter Laie und hoffe, hier Hilfe bzw. Rat zu erhalten. Vorab schon mal vielen Dank dafür. Ich habe ein Frage...
  5. Offenen Balkon zumauern & ausbauen
    Offenen Balkon zumauern & ausbauen: Hallo, Ich habe zwischen Wohnhaus und Stall einen überdachten Balkon. Dieser war zu beiden Seiten offen. Die Frontseite zur Haustür wurde in...
