Heizkörperwechsel
Diskutiere Heizkörperwechsel im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor kurzen ein Einfamielienhaus gekauft, daß mit Fernwärme beheizt wird. Die Heizkörper im Haus sind so stark verschmutzt, daß...
  1. #1 Jolly1901, 25.09.2011
    Jolly1901
    Jolly1901
    Kinderkrankenschwester
    Duisburg
    ich habe vor kurzen ein Einfamielienhaus gekauft, daß mit Fernwärme beheizt wird. Die Heizkörper im Haus sind so stark verschmutzt, daß ich keine ander chance sehe als dei zu wecheln. Meine Frage kann und darf mal alleine die Heizkörper wecheln? Was muß ich dabei beachten? Oder kann mir jemand sagen wieviel ein Fachmann nehmen würde für wecheln von 6 Heizkörpern?
    Danke jetzt schon für die Antworten
    Jolly1901
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn man/frau schon so fragt, dann sollte doch ein HB ins Haus kommen und sich die Sache ansehen und ein Angebot machen. Denn meistens bleibt es nicht bei einem Austausch :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  3. R.B.
    Da kann ich Bruno nur zustimmen. Bevor das Haus unter Wasser steht, einfach mal einen Heizungsbauer fragen. Wie teuer der Austausch wird, hängt davon ab, wieviel Aufwand erforderlich wird. Kann man die Heizkörper einfach so tauschen? Was ist mit Ventilen, Rückschlußverschraubung, Rohrabstände?
    Es spielt auch eine Rolle, was für Heizkörper getauscht werden müssen (Größe) und was noch an Kleinteilen erforderlich wird.
    Im einfachsten Fall ist das bis zur Kaffeepause am Nachmittag erledigt, im schlimmsten Fall dauert´s 2 Tage. Das sollte der Fachmann vor Ort abschätzen können.
  4. Julius
    Falls der Aufwand zur Änderung der Anschlüsse und Befestigungen hoch wäre, könnte man in Erwägung ziehen, stattdessen die HK durch eine Lackiererei abstrahlen und neu spritzen zu lassen. Natürlich demontiert und dort angeliefert.
  5. #5 Achim Kaiser, 26.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... und die Anforderungen des Fernwärmeversorgers betreffend Druckfestigkeit der Heizflächen und die max. Rücklauftemperaturen nicht *vergessen* ....
    Da haben sich schon manche die Finger geklemmt.
    Achim Kaiser
Heizkörperwechsel
    Information ausblenden
