Heizleistung Handtuchheizkörper
Diskutiere Heizleistung Handtuchheizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, reicht ein 180/45 Handtuchheizkörper aus, um eine 14 m2 große Küche zu beheizen (Energiestandard BJ 2001, 2 Fenster, 1...
  1. Laermi
    Laermi
    17. Juli 2005
    Diplom Kaufmann
    Hallo Experten,
    reicht ein 180/45 Handtuchheizkörper aus, um eine 14 m2 große Küche zu beheizen (Energiestandard BJ 2001, 2 Fenster, 1 Balkontür, 2 Aussenwände)?
    Angeschlossen werden soll der Heizkörper mit einem sog. Lanzenventil mit Thermostatkopf, da der Heizkörper nur "einseitig" angeschlossen werden kann. Hat dieses Ventil irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Heizleistung oder den Energieverbrauch?
    Vielen Dank für die Antworten
    Gruß Lärmi
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Lanze: evtl. etwas geringere Leistung.
    Auf welche Vor-/Rücklauftemperatur ist die Heizanlage ausgelegt (d.h. bei Auslegungsaussentemperatur vom Minus x Grad)?
    Aber, ich bin mir auch so fast sicher, dass der Heizkörper deutlich zu klein sein wird.
    Diese Handtuchwärmer haben zu wenig Oberfläche und Heizleistung.
    Wie wäre es mit einem formschönen Stahlröhrenradiator?
  4. Julius
    25. März 2004
    Nach DIN-Berechnung bestimmt zu klein.
    In der Praxis vielleicht trotzdem ausreichend, weil man Küchen bei normaler Nutzung eh kaum heizen muß.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Handtuchwärmer mit 180/45, das heisst bei 55/45-20°C etwa 400W, bei 75/65-20 in etwa 800W.
    Für eine 14qm Küche ist das ein bischen wenig, auch wenn dort durch die E-Geräte normalerweise viel Wärme eingebracht wird, auch ohne Heizkörper. Aber wer garantiert schon, daß der Herd oder Backofen täglich genutzt wird.:(
    Ach ja, die Heizlast für die Küche wird wohl irgendwo in einer Größenordnung um 1kW liegen....sagt meine Glaskugel. :D
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Aber die Handtücher werden schneller trocken :biggthumpup:
  7. R.B.
    19. August 2005
    Wenn´s sein muß mit dem E-Stab. Der hat dann sicherlich 1kW. :biggthumpup:
  8. Anzeige
Heizleistung Handtuchheizkörper - Ähnliche Themen
  1. Heizleiste als Alternative
    Heizleiste als Alternative: Hallo zusammen, wir wollten in unserem Haus anstatt Heizkörpern bzw. Fußbodenheizung gerne eine sogenannte Heizleiste installieren und sind auf...
  2. Hält die Wand den Handtuchheizkörper?
    Hält die Wand den Handtuchheizkörper?: Guten Morgen Zusammen, Nach längeren Suchen, habe ich mich mal entschieden doch einen Beitrag zu schreiben. Wir sind zur Zeit am Bad...
  3. Heizleistung pro m² FBH
    Heizleistung pro m² FBH: Hallo, der Heizungsbauer des GÜs hat mir die Heizlastberechnung geschickt (hat ein Ing-Büro gemacht). Da kommen Werte von 30W/m² (+-3) für die...
  4. Zu wenig Heizleistung?
    Zu wenig Heizleistung?: Hallo, Leute! Bei der Planung einer Flächenheizung wurden vom Hersteller der Heizmodule im Verlegeplan eine Modulfläche von x m² vorgesehen....
