Heizung richtig einstellen
Diskutiere Heizung richtig einstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, frage zu meiner Heizung. Luft/Wasser WP mit FBH u. Einzelraumregelung. Also in manchen Räumen stimmt die tats. Temperatur nicht mit dem...
  1. rolandy
    rolandy
    29. Januar 2010
    KD-Techniker
    Tengen
    Hi, frage zu meiner Heizung. Luft/Wasser WP mit FBH u. Einzelraumregelung. Also in manchen Räumen stimmt die tats. Temperatur nicht mit dem Raumtermostat überein ( Abweichung ca. 3-5 Grad zu viel eff. Temperatur ) u. in einigen stimmt es wieder ( Abweichung ca. 1-1,5 Grad ). Habe hier schon vom hydr. Abgleich gelesen. Muß ich jetzt diese Glaszylinder wo es zu viel abweicht zudrehen u. wieviel? Was mir noch unklar ist. Für die Räume im EG habe ich nur ein Glaszylinder zum verstellen u. im OG sind es eigentlich zwei. Da steht jeweils SZ1 u.SF2, Bad1 u. Bad2 , Kind1 u. Kind2. Kann jemand dazu Auskunft geben.
    Gruß Roland
  3. R.B.
    19. August 2005
    Werden alle Räume zu warm, dann sollte man zuerst die Heizkurve optimieren (Temperatur reduzieren).
    Wie man den Volumenstrom bei Deinem Verteiler reguliert, kann ich nicht sagen (Bild wäre hilfreich). Oft steckt ein voreinstellbares Ventil unter den Stellantrieben.
    Die optimale Einstellung ist dann erreicht, wenn die Räume jederzeit die gewünschte Temperatur erreichen, ohne dass die Raumthermostate eingreifen müssen.
    Zu den Themen Heizkurve und hydr. Abgleich haben wir hier schon seitenweise geschrieben. Details finden sich auch hier.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
  4. rolandy
    rolandy
    29. Januar 2010
    KD-Techniker
    Tengen
    Hallo, es sind nur zwei Räume die stark abweichen[​IMG]
    anbei Bild vom Verteilerkasten
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Hättste man..
    die "Bilder" besser weggelassen.
  6. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn ich aber lese, dass die RLT erheblich über den eingestellten Temperaturen der ERR liegt, kann nicht nur der fehlende hydraulische Abgleich oder die falsch eigestelltre Heizkurve schuld sein. Dann funktioniert da schon etwas nicht oder der Estrich ist so dick, dass der Kachelofeneffekt eintritt. Dann aber, müsste die negative Abweichung genauso groß sein.
  7. Anzeige
  8. rolandy
    rolandy
    29. Januar 2010
    KD-Techniker
    Tengen
    Hallo, also mit der Antwort kann ich leider nichts anfangen, sorry. Der Estrich kann wohl nicht zu dick sein ( ist im ganzen Haus gleich ) sonst wäre die Temperatur in allen Räumen zu hoch. Das muß doch in den zwei Räumen irgendwie an Stellmotoren oder Abgleich zu tun haben oder?
    Gruß Roland
  9. R.B.
    19. August 2005
    Wenn die Thermostate eingreifen ist die Heizkurve zu hoch.
    Schau noch einmal in den link den ich Dir gegeben habe. Dort steht wie man vorgehen sollte. Dann müssen wir das alles nicht noch einmal schreiben.
    Mach mal einen Stellantrieb ab, darunter findet sich vermutlich ein einstellbares Ventil.
    Ansonsten Fachmann holen der das erledigt.
Heizung richtig einstellen - Ähnliche Themen
  1. Heizkurve einstellen
    Heizkurve einstellen: Hallo, wir haben einen Vitola 200 Öl Heizkessel mit einer VitolaPlus 300 Brennwerteinheit + einer Solaranlage die für die Heizung und Warmwasser...
  2. Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?
    Fenstereinbau in Holzständerbauweise mit Vorsatzschale so richtig?: Hallo zusammen, wir sanieren seit 2016 ein Haus in Holständerbauweise aus dem Jahr 1981. Das Holzgerüst der Aussenwände ist 16cm stark, davor...
  3. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?
    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
  4. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton
    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
  5. Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen
    Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen: wir haben das Problem unsere Balkontür lässt sich nicht mehr richtig schließen und wir haben sturm draußen wenn die Türe unten auf...
