Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich
Diskutiere Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich will ein Nebengebäude mit Heizung, Trinkwasser und Strom versorgen. Will das ganze in ein Rohr legen was ca. 40cm unter der Erde...
  1. #1 WLanracer, 11.09.2013
    WLanracer
    WLanracer
    Elektriker
    Heidelberg
    Hallo!
    Ich will ein Nebengebäude mit Heizung, Trinkwasser und Strom versorgen. Will das ganze in ein Rohr legen was ca. 40cm unter der Erde liegt.
    Das Rohr ist ca. 6m lang und dazu brauche ich natürlich eine Rohrbegleitheizung. In dem Rohr liegt Außerdem eine Elektro-Zuleitung und eine Internetleitung.
    Zudem will ich für die Sanitärleitungen Plastikleitungen verwenden und bei manchen Rohrbegleitheizungen steht dabei nur für Metallrohr geeignet, wie kommt das?
    Geht es wenn ich die Plastikrohre mit Alufolie umwickle für eine bessere Wärmeleitfähigkeit?
    http://www.amazon.de/Rohrbegleithei...1378934459&sr=8-1&keywords=rohrbegleitheizung
    http://www.amazon.de/Steckerfertige...r=8-33&keywords=rohrbegleitheizung+thermostat
    Wäre eine dieser 2 Heizungen geeignet?
    Gruß und Danke
  2. Julius
    Das steht dann dabei, wenn jene Heizungen Temperaturen erreichen können, welche das Kunststoff-(bzw. Verbund-)Rohr nicht schadlos verträgt.
    Laß das Ganze vom Fachmann planen.
    Gerade die Mischung vonm Heizung und Trinkwasser ist (in Bezug auf die Hygiene - unzulässige Erwärmung des Frischwassers) nicht trivial.
  3. #3 karo1170, 12.09.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn das Nebengebäude im Winter "in Betrieb" ist, wird die Heizung doch mindestens auf Frostschutzstufe weiterbetrieben. In dem Fall das Heizung und Trinkwasser in einem gemeinsamen Rohr liegen, hast du doch eine Rohrheizung durch das Heizungswasser.
    Wenn das Nebengebäude im Winter "ausser Betrieb" ist, würde ich Wasserleitung und Heizkreislauf komplett entleeren und gut ist es.
    Ob in der Region um Heidelberg im Winter der Boden 40cm tief gefriert?
  4. #4 WLanracer, 13.09.2013
    WLanracer
    WLanracer
    Elektriker
    Heidelberg
    Stimmt die Heizleitung wärmt das ganze ja selbst! Gute Idee! Es handelt sich allerdings nur um ein 6 Meter langes Rohr in dem alles verlegt wird, ob da die Erwärmung des Trinkwassers was ausmacht? Wahrscheinlich erst sobald das ganze ein paar Wochen in der Leitung steht oder?
  5. R.B.
    Die Rohre für die Heizung liefern nur dann Wärme wenn die Heizfläche auch genutzt wird. Ansonsten kühlt das Wasser in den Rohren ebenso aus. Der Wasserinhalt ist ja gering.
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und ob es wo wie tief vielleicht durchfriert ist relativ irrelevant, dafür gibt es eindeutige Vorgaben.
    Ich denke mal in HD 80 cm.
    Also gleich frostfrei verlegen. Eine ausgefallene Begleitheizung bemerkt man daran, daß die Rohre bereits eingefroren sind und ggf. schon zerstört.
    Ich denke auch, daß die Festlegung auf metallische Rohre in der geringen Heizleistung der Kabel liegt und nur bei Metall ein ausreichender Übergang der Heizleistung ins Wasser stattfindet.
  7. #7 saarplaner, 13.09.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ich muss hier den Einwand von Julius mal wieder etwas pushen!
    Hier gilt die neue Trinkwasserverordnung!!
  8. #8 WLanracer, 13.09.2013
    WLanracer
    WLanracer
    Elektriker
    Heidelberg
    Ja aber wenn wie gesagt die Heizung über den Winter genutzt wird auf mindestens Frostschutzstufe hat dies ja den gleichen Effekt wie die Begleitheizung oder?
    Was sagt die neue Trinkwasserverordnung zur Erwärmung? Habe es leider nicht finden können
  9. #9 ThomasMD, 13.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich
    Die Trinkwasserverordnung verlangt eine TW-Temperatur kleiner 25°C .
    Damit scheidet Deine Heizung als Frostschutzmaßnahme aus.
    Auf den Einwand, dass die WW-Heizungsrohre nur durchströmt werden, wenn das HK-Ventil geöffnet ist, bist Du übrigens noch nicht eingegangen...
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  10. R.B.
    Ich vermute hier einen anderen Grund. Diese Leitungen können sehr heiß werden, und der Kunststoff mag das aber gar nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Heizleiter ihre Leistung über eine kleine "Drahtoberfläche" abgeben müssen. Das geht nur mit entsprechender Temperatur. Man kann so einen Draht ganz einfach zum Glühen bringen, und hat trotzdem nur eine geringe Leistung.
    Bei Metallrohren hat man den Vorteil, dass diese unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen sind und gleichzeitig die konzentrierte Wärme des Drahts gleichmäßig verteilen.
    Aber bei der Aktion gibt es noch andere Fragezeichen, unter anderem TW Temperaturen, Entkopplung KW zu WW und zu den Heizrohren, usw. usw.
  11. #11 WLanracer, 16.09.2013
    WLanracer
    WLanracer
    Elektriker
    Heidelberg
    Ja doch, die Heizung wird ja auch im Winter mindestens auf Frostschutzstufe betrieben!
    Ich versteh aber nicht: Warum gibt es Begleitheizungen wenn diese nicht mit der Trinkwasserverordnung vereinbar sind?
    Leistung: 10W pro Meter
    Schaltet bei 5°C Ein, bei 15°C Aus
    nur ca. 9mm Durchmesser
    mit Schukostecker
    2m langes Anschlusskabel (Verlängerung möglich)
    Das müsste doch passen oder? Hält sich an die Verordnung und schützt gegen Frost
  12. R.B.
    Wer sagt das? Alles eine Frage der Betriebsweise. Eine Begleitheizung wird das KW niemals auf über 25°C erwärmen, ansonsten stimmt was nicht. Deswegen werden Begleitheizungen grundsätzlich temperaturgesteuert betrieben.
  13. #13 ThomasMD, 17.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nun stampf mal nicht gleich mit dem Fuß auf.
    Deine Argumentation zieht nämlich nicht.
    Frostschutz bedeutet, dass genau an dem Punkt, wo das Thermostatventil hängt, die Temperatur überwacht wird.
    Ist es dort aus Gründen des Fremdwärmeanfalls oder der Speicherfähigkeit des Gebäudes wärmer als 3-7°C friert zwei Meter weiter die Leitung trotzdem kaputt, weil das Wasser steht und dort die Sonne nicht hinscheint.
  14. #14 Wachtlerhof, 17.09.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Verstehe den TE nicht so ganz. Wenn er eh 40 cm tief buddelt und es eh "nur" 6m Länge sind, was spricht dagegen, es gleich auf vorgegebene Frosttiefe einzubuddeln? Ist zwar beim Verlegen etwas mehr Arbeit, aber er ist auf der sicheren Seite.
    LG - Gisela
  15. #15 Rudolf Rakete, 17.09.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    In Bezug auf das Trinkwasser, werfe ich hier mal das Wort "Stagnation" ein und dann noch beheizt, die Legionellen freuen sich.:bounce:
  16. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nein, eine typische Frostschutz-Begleitheizung wird eben nicht "sehr heiß", Heizleistung und Wärme sind umgekehrt proportional zueinander.
    Es ist schon so wie PeterB sich das "denkt".
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es gibt für jeden Anwendungsfall die passende Frostschutzmaßnahme. Geht nicht, gibt es nicht, es muss nur normkonform sein.
    Bruno Bosy
Thema: Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich
  1. verlegen von Wasserleitung im frostbereich
  2. heizung nebengebäude
  3. heizung im frostbereich
  4. wasserleitungen nebengebäude,
  5. heizungsrohre im frostbereich,
  6. frosttiefe für wasserleitungen
Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich - Ähnliche Themen
  1. Heizung ausreichend dimensioniert?
    Heizung ausreichend dimensioniert?: Liebe Bauexperten, in unserer Neubau-Eigentumswohnung (Baujahr 2018) gibt es Probleme mit der Heizung. Verbaut ist eine Wolf CGB 35...
  2. Heizung bei einer Alphütte/Maiensäss?
    Heizung bei einer Alphütte/Maiensäss?: Hallo zusammen Wir haben vor kurzem ein sehr renovationsbedürftiges Maiensäss im Wallis erstanden. Nun meine Frage hier ins Forum, ob jemand...
  3. Durchlauferhitzer für warmes Wasser statt Heizung
    Durchlauferhitzer für warmes Wasser statt Heizung: Hallo Da wir bald nur noch zu zweit im Haus sind, dachte ich mir, es sei eine gute Idee im Keller in die Warmwasserleitung einen Durchlauferhitzer...
  4. Heizung für Dachboden
    Heizung für Dachboden: Hallo Leute , Folgfende Situation: -Dachboden ist grob ausgebaut. -Dach wurde nachträglich von aussen mit aufsparrendämmung gedämmt. -ich habe...
  5. Heizung erneuern - Förderungen?
    Heizung erneuern - Förderungen?: HAllo zusammen, miene Eltern wollen ihre Gasanlage(EFH) Anno 1995 erneuern inkl. Wassrespeicher. Solar ist nicht vorhanden, aber das neue Gerät...
    Information ausblenden
