Heizungs- und Wasserrohre im Keller isolieren
Diskutiere Heizungs- und Wasserrohre im Keller isolieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben ca. 65 laufende Meter Kupferrohr für Heizung und Warmwasser welche durch den Keller führen. Diese möchte ich gerne...
  1. AndreasF
    AndreasF
    12. Juni 2012
    Grafiker
    Winnenden
    wir haben ca. 65 laufende Meter Kupferrohr für Heizung und Warmwasser welche durch den Keller führen. Diese möchte ich gerne isoliert haben. Die einzelnen Rohre (jeweils 28 mm Durchmesser) haben aber leider einen relativ geringen Abstand zueinander. Nach Energieeinsparverodnung (EnEV 2009) müsste ich ja bei solchen Durchmessern eine Mindestdämmschichtdicke von 30 mm einhalten, wenn ich richtig informiert bin. Realisierbar wäre bei uns nur ca. 20 mm Dämmschichtdicke aufgrund der geringen Rohr-Abstände. Bringt das dann trotzdem was oder kann ich mir das sparen? Wir haben eine FBH im Haus, also relativ geringe Vorlauftemperaturen. Die Warmwasserzirkulation ist wohl das Wärmste.
    Ich überlege ob Katschugisolierung reichen würde, da wir realtiv viele Winkel haben und man wohl bei Kautschukisolierung keine Radien schneiden muss, da es gut biegbar ist.
    Für eure Hilfe besten Dank im Voraus.
    Andi
  3. R.B.
    19. August 2005
    Die Mindestdämmschichtdicke bezieht sich auf eine bestimmte WLG des Dämmmaterials. Man kann durch besseres Material auch die Schichtdicke reduzieren.
    Wenn nur 20mm möglich sind, dann ist das einfach so. Besser 20mm als gar keine Millimeter.
    auf keinen Fall. Wie sich die 20mm gegenüber 30mm bemerkbar machen muss/kann man rechnen.
  4. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Erste Frage: EFH oder MFH?
    zweite Frage: Keller in der beheitzten Gerbäudehülle oder nicht?
    Egal, wie die beiden Antworten oben aussehen: Die Zirkulation sollte in jedem Fall gedämmt werden. Aber nicht mit dem Kautschuk-Kram. Nimm steife 30er Dämmung und schneide die längs an, damit sie nebeneinanderpasst und schneide die Gehrungen.
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Bei zu geringen Verlegeabständen der Leitungen untereinander kann man auch die Einzelrohre mit der max. möglichen Dämmstoffstärke umhüllen und dann das gesamte Paket mit Alukaschierten Matten und Bindedraht, oder bei erforderlicher höherer Ansichtsgüte zusätzlich mit PVC-Folie umhüllen.
  6. AndreasF
    AndreasF
    12. Juni 2012
    Grafiker
    Winnenden
    Hallo und vielen Dank für die Antworten.
    Ich denke dann versuche ich mich mal an Taipans Lösungsvorschlag. Das ist dann wohl das bestmögliche was geht.
    Es ist ein Einfamilienhaus. Wie ist die Frage "Keller in der beheizten Gebäudehülle" zu verstehen?
    Jetzt noch eine Frage. Ich habe gelesen, das man die Rohre vorher abkühlen lassen sollte... stimmt das?
    Vielen Dank.
    Andi
  7. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Kommt auf deine Vorlauftemperatur an ... be imehr als 50°C würde ich die entsprechenden Kreise abdrehen ... ist halt unangenehm und macht rote Pfoten ...
    Ist dein Keller nicht beheitzt --> Dämmung vorgeschrieben
    Ist dein Keller beheizt ---> Dämmung nicht vorgeschrieben
    (Wenn auch manchmal trotzdem sinnvoll)
  8. Anzeige
  9. AndreasF
    AndreasF
    12. Juni 2012
    Grafiker
    Winnenden
    Der Vorlauf für die FBH hat 30-40° im Moment. Brauchwasser ist bei ca. 55°.
    Der Keller ist nicht beheizt. Naja, im Moment ja schon, da noch die Rohrisolierung fehlt *lach.
    Vielen Dank bis hierher.
    Andi
  10. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Die in der EnEV vorgegebenen Mindestdämmschichichtdicken beziehen sich auf eine WLZ von 0,035 W/(mK). Vor Ort sucht man sich den passenden Dämmstoff aus, um die Vorgaben erfüllen zu können. Kleinere WLZ bedeutet geringere Dämmschichtdicke.
    Bruno Bosy
Heizungs- und Wasserrohre im Keller isolieren - Ähnliche Themen
  1. keller undicht
    keller undicht: HAllo Guten Morgen ich habe vor 15 Jahre ein Alt Bauernhof gekauft Bj ca 1940 das Haupthaus ist unterkeller und direkt daneben ist ein scheune...
  2. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  3. Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller
    Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Hallo, haben heute den ersten Entwurf von der Architektin bekommen, es ist für ein Fertighaus, man kann an sich alle Räume bis auf das Bad frei...
  4. Verbundestrich im Keller
    Verbundestrich im Keller: Hallo, habe hier folgende Situation. 12m² Zimmer im Keller, alter Verbundestrich 30mm war total zerrissen und hohl-klingend. Abgetragen und im...
  5. Ich verstehe meinen Keller nicht.
    Ich verstehe meinen Keller nicht.: Hallo zusammen, wir haben uns vor einigen Monaten ein Haus gekauft wobei man auf den ersten zweiten und dritten Besuch diesen Fehler nicht...
