Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen?
Diskutiere Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich vergrabe gerade ein 30er KG Rohr als Leerrohr zwischen Keller und Hinterhaus. Aktuell sollen nur zu und Abwasser durchgeführt werden,...
  1. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Hi,
    Aktuell sollen nur zu und Abwasser durchgeführt werden, aber eventuell später auch Heizungsrohre.
    Nun habe ich zwei Fragen:
    1. An einem Ende muss das KG-Rohr mit einem 87° Bogen geführt werden, da das Hinterhaus keinen Keller hat und ich die innenliegenden Rohre nach oben bringen muss.
    Habe ich eine Chance Heizungsrohre nachträglich da einzuziehen, oder klappt das bei einem solchen Bogen auf keinen Fall.
    2. Falls nicht, müsste ich ja schon jetzt die Heizungsrohre durchführen, während das KG-Rohr zusammengesteckt wird.
    Kann ich dafür die MT-Rohre aus dem Baumarkt nehmen? Wie dick muss die isolierung um die Rohre herum sein, wenn das KG-Rohr mit 80cm Erdüberdeckung vergraben liegt?
    Thomas
  3. #2 wasweissich, 23. Oktober 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nimm doch 3x30° ..........
  4. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Denkst Du dann muss ich mir um das durchschieben wirklich keine Sorgen machen?
  5. #4 wasweissich, 23. Oktober 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wirklich keine sorgen hat man gerade aus :D
    kaum sorgen bei 6x 15°
    wenig sorgen bei 3x 30°
    leichte bauchscmerzen bei 2x 45°
    :mauer bei 87°
  6. R.B.
    19. August 2005
    Und dann noch irgendein Verbundrohr aus dem Baumarkt, und ein bischen Dämmung soll auch noch drauf.
  7. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Ok, ich werde das 87° Stück gegen 3x30° tauschen.
    Welche Art von Heizungsrohren nimmt man in einem solchen Fall am besten?
  8. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Wie viel Dämmung sollte es denn am besten sein?
  9. R.B.
    19. August 2005
    Steht in der EnEV wenn ich mich nicht irre..
  10. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich wollte eigentlich schon im anderen Thread fragen, was für ein Bastelwastelschwachsinn das werden soll.
    Trinkwasser, Schmutzwasser und Heizung zusammen in ein Mini-Schutzrohr!:mauer
    So gut kannst Du das Heizungsrohr gar nicht dämmen, dass nicht stagnierendes Trinkwasser unzulässig erwärmt wird.
  11. R.B.
    19. August 2005
    Thomas, das ist anscheinend der alltägliche Wahnsinn. Hauptsache Aktionismus, Ahnung braucht´s dafür nicht:mauer.
  12. #11 wasweissich, 23. Oktober 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    na ja , 300er KG würde ich jetzt nicht als minischutzrohr bezeichnen ( nehmen architekten auch schonmal gerne ..........
  13. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du nen Klingeldraht durchziehen willst, gebe ich Dir recht.
    Für die gestellte Aufgabe ist es sportlich und m.E. in Übereinstimmung mit den aaRdT nicht zu bewerkstelligen.
    Und ob die Sache besser wird, nur weil manche Architekten das auch so machen? Die meisten sind ja nicht gerade Koniferen, was die Haustechnik angeht.
  14. #13 wasweissich, 23. Oktober 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meinst du , dass man im zeitalter des Wlan noch einen klingeldraht einziehen sollte ?? :D
    platz wäre ja noch ........:mega_lol:
    ich habe nirgendwo geschrieben , dass das meine lösung wäre .....
  15. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Ok, ok, hab halt keine Ahnung wie Ihr Experten hier, habt Ihr noch nie was falsch angefangen?
    Wahscheinlich hätte ich besser 2x 200er Rohre genommen. nun ist das 300er halt schon bestellt und wird morgen geliefert.
    Wäre es ne Lösung wenn ich einfach noch ein 100er KG Rohr für das Trinkwasser danebenlege? Wir haben 40cm aufgegraben.
  16. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Warum legst Du die TW-Leitung und das SW-Rohr nicht direkt in den Graben?
    Wenn Du wenigstens einen begehbaren Kollektorgang bauen würdest, könnte ich der Sache ja noch etwas abgewinnen. Aber das 300er KG ist sinnloser Krampf, wenn es nicht ohne Richtungsänderung verlegt werden kann.
  17. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Kann ich ein HT Rohr bzw. ein MT- Rohr einfach ohne schützendes KG Rohr vergraben?
  18. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Kein HT sondern KG und auch kein Mehrschichtverbund sondern PE von der Rolle.
  19. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Sorry, habs grad selbst gemerkt, dass ich da grad nicht richtig gedacht habe.
    Und PE von der Rolle hält auf dauer im Erdreich? Wie führe ich das durch die Kellerwand?
    Für die KG-Rohre hätte ich ein Schachtfutter einbetoniert.
    Entschuldigt vielmals, ich bin hier leider etwas voreilig rangegangen. *Asche auf Haupt*
  20. Anzeige
  21. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Naja, Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen. Es ist ja noch nicht zu spät :biggthumpup:
    Die ganze Aktion war wohl kopflos. Feriggedämmte Rohre werden garantiert nicht viel teurer. Und ein Fachmann weiß dann auch, welche Wanddurchführungen man nimmt :28:
    Bruno Bosy
  22. escamoteur
    escamoteur
    21. Oktober 2011
    Informatiker
    Bonn
    Hintergrund ist, dass ich derzeit eigentlich noch gar icht vorhabe das Nebengebäude an die Heizung anzuschließen, daher im Moment gerne die Kosten für eine fertige Erdleitung sparen würde.
    Da ich aber Wasser/Abwasser jetzt schon verlegen möchte und später nicht noch mal den Hof aufgraben möchte, wollte ich mir die Option offen halten später Heizungsrohre nachschieben zu können.
    Ich kann das 300er Rohr wieder zurückschicken.
    Wenn ich 1x KG 150mm für Trinkwasser im PE-Schlauch + 100er HT-Abwasser nehme (mir ist ei Leerrohr als Umhüllung einfach sympathischer als direkt ins Erdreich)
    Und daneben ein 200er KG-Rohr für die Heizung lege, würde das passen, so dass genug Isolierung reinpasst?
    Thomas
Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  2. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe
    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  3. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden
    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...
  4. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
  5. Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?
    Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?: Ich habe zwischen Schlafzimmer und Badezimmer eine 11,5er Hochlochziegelwand. Darin verlaufen auch Wasser un Abwasserleitungen. An dieser Wand...
