Heizungsrohre tauschen???
Diskutiere Heizungsrohre tauschen??? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem neu gekauften Haus von 1958 sind Heizungsrohre aus Eisen. Wir haben jetzt einige Wände eingerissen und können nun einen Teil...
  1. dasgenie
    dasgenie
    8. Februar 2013
    Kaufmann
    Nordhessen
    in unserem neu gekauften Haus von 1958 sind Heizungsrohre aus Eisen. Wir haben jetzt einige Wände eingerissen und können nun einen Teil der Rohre sehen, die äußerlich schon leicht rosten.
    Nun stellt sich die Frage, ob es sinnvoll/nötig ist, die Rohre auszutauschen.
    Wenn ja, nur teilweise an den Stellen, die man sieht???
    Oder wenn ja, dann aber komplett, was bedeuten würde, dass wir noch einige Aufbrüche machen müssten???
    Ich habe einen Heizungsbauer, mit dem ich sehr gut klarkomme, der auch sehr zuverlässig ist und einen guten Ruf hat.
    Allerdings hat er auch den Ruf (sehr) teuer zu sein. Qualität muss kosten: keine Frage.
    Aber ich habe mal gehört, dass Heizungsrohre aus Eisen eigentlich sehr lange halten und wenn dann nur von außen durchrosten.
    Habt Ihr da Erfahrungen und könnte mir helfen???
  3. R.B.
    19. August 2005
    Die Rohre haben jetzt 65 Jahre auf dem Buckel, das sollte man nicht vergessen. Natürlich können sie noch weitere 10 oder 20 Jahre funktionieren, evtl. auch noch länger. Kritisch sind dabei weniger die Rohre an sich, sondern Verbindungsstellen. Die Frage ist aber, ob Du in x Jahren Lust auf eine Komplettsanierung hast, denn wenn jetzt schon Wände eingerissen werden und eine Totalsanierung ansteht, dann ist es einfacher ein neues Leitungssystem zu installieren als später wenn man wieder von vorne anfangen darf.
    Ich würde nach 65 Jahren ernsthaft über einen Austausch nachdenken. Eine Mischinstallation sollte man vermeiden, also komplett neu, das wäre mein Favorit.
  4. tanzbaer
    tanzbaer
    14. August 2010
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Um den Zustand der Röhre würde ich auch Sorgen machen, aber weniger Sorgen als um die Durchmesser und die Verlegung. Wir haben ein EFH von 59 kernsaniert, mit dem Rohrdurchmesser hätte ich die Siedlung warm bekommen.
    Wir haben beim Leerlaufenlassen nach 15min angefangen den permanenten Frischwasseranschluss zu suchen, weil das gar nicht aufhörte. :-)
  5. kappradl
    kappradl Gast
    Das mit dem Rechnen üben wir noch mal.
    Ich habe die Heizungsrohre in meinem Haus ('63) erst mal drin gelassen.
    Als kritischen Stellen schätze ich die Gewinde für die Heizkörperanbindung ein. Da ist das Metrial am dünnsten.
    Ist natürlich ein Risiko. Aber ich hatte die Rohre auch nicht überall freigelegt. Dazu blieb die Zeit vorm Einzug nicht.
    Wenn die Kinder nicht mehr drin wohnen gehts dann vielleicht wieder einfacher (rede ich mir ein).
  6. R.B.
    19. August 2005
    Sorry, das kommt davon wenn man zuviel Kram parallel macht. Männer sind halt einfach nicht Multitasking-fähig. Ich hatte 1948 gelesen, und das trotz Lesebrille.
    An der Aussage ändert sich aber nichts. Die Rohre können bleiben und halten sicherlich noch weitere Jahre, aber wenn man schon die komplette Bude zerlegt hat, dann sollte man das jetzt gleich mit erledigen. Dabei kann man auch die Hydraulik auf den aktuellen Stand bringen, denn früher hat man es damit nicht so genau genommen. Da wurde halt verbaut was im Regal lag, den Rest hat man über die Heizwassertemperatur erledigt.
  7. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    vielleicht hast Du an Dein Geburtsjahr gedacht :yikes
    Nun zu den Rohren. Wenn die wirklich aus dem Jahre 1958 sind, dann war dort einmal eine Schwerkraftanlage mit großen Nennweiten und sicherlich sehr schlecht bis überhaupt nicht gedämmt. Wenn jetzt die Anlage mit neuen Bauteilen ausgestattet wird, dann gibt es mit Sicherheit Probleme, weil sich die Rostablagerungen nach und nach lösen.
    Ich würde über eine Totalsanierung nachdenken.
    Bruno
  8. tanzbaer
    tanzbaer
    14. August 2010
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Heisst Schwerkraftanlage, dass ausser zu und Rücklauf jeder Heizkörper noch mit einem Extrarohr über die Decke mit allen anderen verbunden ist? Hatte mich beim rausreissen gewundert wofür die da sind.
  9. dasgenie
    dasgenie
    8. Februar 2013
    Kaufmann
    Nordhessen
    Im Haus war/ist so eine Schwerkraftanlage verbaut.
  10. R.B.
    19. August 2005
    Dann wäre einmal komplett neu die einfachere Lösung.
  11. #10 Ralf Dühlmeyer, 6. März 2013
    14. Juni 2005
    Unser Haus (Bj 59) hatte auch so eine Heizanlage. Grösster Rohrdurchmesser DN 100 (Kein Tippfehler).
    So was geht heute als Abwasser-Hauptleitung durch. :D
    Das Problem sind in der Regel nicht die Verschraubungen, sondern die Richtungswechsel. Knappe 60 Jahre Wasserfluss haben Ihr Werk getan. Steter Tropfen höhlt den Stein und steter Wasserfluß schmirgelt besonders in den Bögen.
    Die Dinger drinz zu lassen ist neben der enormen Füllmenge auch wg der rel. kurzen Restlebenserwartung sinnfrei.
    Und Deine Wasserschadenversicherung wird Dich nach dem 2. oder 3. entsprechenden Schaden zu einer Sanierung zwingen, alternativ den Schutz für die Heizleitungen verweigern!
    Lieber jetzt mit machen.
  12. #11 Achim Kaiser, 6. März 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Äusserlich ein wenig Rost würde mich bei schwarzem Stahlrohr überhaupt nicht stören.
    Hauptthema ist in der Regel die für heutige Verhältnisse nicht vorhandene oder sehr geringe Dämmung der Leitungen.
    Oftmals kommt es deswegen zu deutlich hörbaren Knack- oder übertragenen Fließgeräuschen deren Herkunft man nicht oder nur sehr schwer orten kann. Es gibt schon heute Anlagen da ist das schwarze Stahlrohr über 100 Jahre im Einsatz ...
    Von daher ... weiters Feld der Möglichkeiten. Eine alte Schwerkraftanlage ist in der Regel ein sehr gutmütiges, träges Schaaf ... wenn heute sowas gebaut werden müsste - Aufschlag der Kinnlade auf dem Boden ob der Kosten wäre regelmäßig Programm.
    Wenn am Gebäude sowieso eine Generalsanierung ansteht kann man Ralfs überlegungen folgen ...
    ansonsten könnte ich auch mit dem Altbestand leben - nachdem man ihn sich genauestens angeschaut hat, wobei natürlich ein Restrisiko bleibt.
    Regelmäßig endet es in einer Befragung des Geldbeutels .... und je nach Pegelstand fällt dann die Entscheidung ...
    Achim Kaiser
  13. Tatze
    Tatze
    19. Mai 2011
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Moin,
    ich hatte soetwas auch hier drin. Falls die Deckenhöhe passt, könnte man eventuell auch über eine Fussbodenheizung nachdenken. Wenn man Energetisch noch was rausholen will, kann das durchaus Sinn machen. Wenn ohnehin alles erneuert wird, muss das gar nicht unbedingt viel mehr kosten. Die Heizkörper sind warscheinlich auch nicht mehr besonders effizient. Übrigens zwingt einen niemand dazu bei einer Erneuerung die alten Rohre vollständig zu entfernen. Eventuell ergeben sich auch neue Wege für neue Rohre und die alten können zum Teil drin bleiben. Das würde eventuell Abriss sparen.
  14. #13 Achim Kaiser, 6. März 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Sehr zweischneidiges Schwert .... alte ungenutzte Leitungen soll der Teufel holen, wenn sie drin bleiben :)
    Erfahrungswert aus über 30 Jahren *Alt- und Umbau*.
    Achim Kaiser
  15. BlackFlag
    BlackFlag
    7. März 2013
    Lehrer
    Würzburg
    Tja, hier steht also die Antwort zu meiner Frage in einem neuen Posting; bei uns laufen die Leitungen lediglich unter dem Rigips, mit Papier und alten Zementsäcken gedämmt. Wir wollten die Dinger belassen, was ich hier so lese sieht aber eher nicht nach belassen aus. Ich habe mich mit dem Thema nicht näher befasst, aber wäre es möglich, die alten Leitungen nur zu kappen und die Reste in der Wand zu belassen und die neuen Leitungen lediglich unter dem Rigips verlaufen zu lassen? Der Installateur meinte einmal, die neuen Rohrleitungen wären so dünn, dass dies eventuell möglich wäre. Könnt Ihr hierzu etwas sagen?
    Beste Grüße
  16. R.B.
    19. August 2005
    Vorsicht, nicht nur den Querschnitt der Rohre betrachten, sondern auch die notwendige Wärmedämmung.
  17. BlackFlag
    BlackFlag
    7. März 2013
    Lehrer
    Würzburg
    Hallo Ralf,
    stimmt natürlich, damit wird es wohl eng unter dem Rigips - ich bin hier wirklich ratlos, jetzt wo einige Experten meinen, ich könnte die Rohre auch belassen und sollte sie nur soweit wie möglich dämmen. Ab welchem Durchmesser sind meine Rohre eigentlich für eine moderne Gas-Brennwerttherme überdimensioniert?
    Beste Grüße
  18. tanzbaer
    tanzbaer
    14. August 2010
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Wo ist das Problem mit rausmachen, wenn Du da drankommst? Elektrische Fuchsschwanz, Metallsägeblätter verschiedener Längen, bei den Deckendurchführungen zart mit Meissel und Fäustel und fertig. Da dauert das drüber nachdenken wie ich neu zu alte bekomme länger als das raushauen. :shades
  19. R.B.
    19. August 2005
    Überdimensioniert ist so eine Sache. Im Prinzip können sie gar nicht überdimensioniert sein, aber man hat mehr Wasser (Masse) im System und dadurch wird das Verhalten träge.
    Dann kommt es darauf an, auf welche Spreizung die Heizflächen ausgelegt werden, welche Druckverluste zu berücksichtigen sind usw.
    Im EFH Bereich und bei Heizkörpern mit 10K Spreizung kommt man mit 22er CU (26er Verbundrohr) auch für Strangleitungen aus. Über die kann man problemlos 10kW bei 10K Spreizung "schicken" und die Strömungsgeschwindigkeit bleibt noch im schmerzfreien Bereich. Für die Anbindung einzelner Heizflächen wählt man geringere Durchmesser (Bsp. 16er Verbundrohr).
    Jetzt kommt es ja nicht nur auf die Strömungsgeschwindigkeit an, sondern auch die Druckverluste spielen eine Rolle, und da kommen dann auch Leitungslängen in´s Spiel, sowie Armaturen usw. usw.
    Größere Rohrdurchmesser als DN25 (1" oder 28x1,5 CU oder 32x3 Verbundrohr) braucht man im EFH Bereich selbst bei Einsatz von Wärmepumpen und Heizflächen mit geringer Spreizung nicht. Für Trinkwasser erst Recht nicht, höchstens man hat einen Pool im Keller. ;)
  20. Anzeige
  21. #19 theoretiker, 14. März 2013
    theoretiker
    theoretiker
    28. Januar 2008
    Aussendienst
    Oberfranken
    Mein Tipp als Halbsanierprofi (MFH Bj1955):
    Wenn es eh schon offen ist, raus und neu rein (so es finanziell machbar ist).
    Du bist dann sicher, dass Du die nächsten Jahre Ruhe hast und weist genau, wo welches Rohr liegt.
    Ansonsten hast Du bei jedem Problem die Frage, wo geht was hin..... Elektrik das gleiche.
  22. kappradl
    kappradl Gast
    Müssen Rohre an Innenwänden (oder an gut gedämmten Außenwände) gedämmt werden? Die Wärme wird doch an den Innenraum abgegeben.
    Falls ja, ist die Dämmpflicht von der Strecke abhängig?
Thema: Heizungsrohre tauschen???
  1. ab wann heizungsrohre erneuern
  2. heizungsrohre erneuern altbau
  3. wann müssen heizungsrohre erneuert werden?
  4. wann heizungsrohre ermeuern?,
  5. heizungsrohre demontieren,
  6. heizungsrohre altbau erneuern,
  7. heizungsrohre austauschen wie,
  8. alte heizungsrohre aus der wand entfernen,
  9. kosten heizungsrohre erneuern,
  10. heizungsrohre im Boden erneuern,
  11. heizung mit rohren altbau,
  12. heizungsleitungen wann erneuern,
  13. 60 jahre alte heizungsrohte rausreisen?,
  14. heizungsrohre teilweise austauschen,
  15. heizungsrohre tauschen,
  16. alte heizungsrohre
Heizungsrohre tauschen??? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre unter dem Estrich
    Heizungsrohre unter dem Estrich: Hallo wie sollte ich dieses wieder zumachen? Einfach nur Estrich drauf oder mit etwas die Rohre isolieren?
  2. Rückbau aller Heizungsrohre
    Rückbau aller Heizungsrohre: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus Baujahr 1965 kernzusanieren. Dabei wird auch die komplette Heizung mit Rohren und Heizkörpern erneuert...
  3. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden
    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...
  4. Heizungsrohr abgerissen
    Heizungsrohr abgerissen: Hallo, beim Abschrauben hat die Schraube meines Heizkörpers derart geklemmt, dass sich das Rohr dahinter nach oben bog (weil die Schraube nach...
