Heizungssteuerung nachträglich installieren
Diskutiere Heizungssteuerung nachträglich installieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, ist es möglich zentrale Heizungsanlagen, welche jedoch nur über normale Heizkörper verfügen zentral steuern zu lassen, z.B. von...
  1. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Gemeinde,
    ist es möglich zentrale Heizungsanlagen, welche jedoch nur über normale Heizkörper verfügen zentral steuern zu lassen, z.B. von einem elektronischem Bedienpult im Wohnzimmer, statt der vorhandenen Standart-Steuerung an der Heizungsanlage selbst? Wie kostenintensiv ist solch eine Massnahme?
    Christoph
  3. Julius
    25. März 2004
    Ja.
    Aufwand hängt vom Umfang ab.
    Die Frage ist eher, was das Ganze bringen soll!
    Bitte mehr Detail-Infos!
  4. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Julius,
    da muss ich leider mit einer Gegenfrage antworten...
    Was kann man mit solch einer Steuerung erreichen, was vielleicht mit einer an der Heizungsanlage selbst nicht möglich ist? eventuell einer Einzelraum-Ansteuerung, den Komfort nicht mehr aufs Dachgeschoss steigen zu müssen,....
    Danke und Gruß
    Christoph
  5. Julius
    25. März 2004
    Dann wieder ich:
    Reden wir denn von einem Alt- oder (relativem) Neubau?
    Bzw. welcher Dämmstandard?
    In modernen Gebäuden ist ERR oft überflüssig.
    Und man spielt möglichst gar nicht an der Heizung herum.
    Warum/wozu sollte man aufs Dachgeschoß steigen müssen? Öfter als zwei- oder dreimal jährlich(falls dort die Heizanlage sitzt).
  6. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Julius,
    die Heizungsanlage ist von 1998. Gibt es sonst keine Vorteile von solchen Steuerungen? Ich hätte gedacht, dass es schon Sinn macht eine zentrale Steuerung zu installieren...
    Christoph
  7. Schmitt
    Schmitt
    29. Juli 2007
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Steuerung oder Regelung?
    Diese Bauteile nennt man Regelung.
    mfG. Schmitt
  8. Chris G
    Chris G
    7. März 2010
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Schmitt,
    danke für den Hinweis.
    Ich hätte gedacht, wenn ein Haus mit Fussbodenheizung zentral angesteuert werden kann und das einzelraumgenau, wieso sollte man dies nicht bei normalen Heizkörpern auch machen? Oder vermische ich da schon Etwas?
    Christoph
  9. face76
    face76
    15. April 2010
    Lehrer
    Rheinland-Pfalz
    Bei der Fußbodenheizung sind es die Stellmotore, die durch die ERR kontrolliert werden können.
    Bei Radiatoren ließe sich eine solche ERR über programmierbare Heizungsthermostate erreichen (z.B. von H*******).
  10. Anzeige
  11. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    das Zauberwort ist "Funkregelung" :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  12. R.B.
    19. August 2005
    Ja, das ist problemlos machbar.
    Es gibt mehrere Systeme am Markt, sowohl drahtlos als auch drahtgebunden. Diese Systeme unter dem Stichwort "home automation" können nicht nur Raumtemperaturen regeln, indem sie die RT messen und einen Heizkörper ansteuern, sondern auf Wunsch auch weitere Überwachungs-/Steuerungsaufgaben übernehmen. Machbar ist (fast) alles.
    Die Kostenfrage kann man nur schwer beantworten. Dafür sind solche Systeme einfach zu umfangreich. Es gibt einfache Zentralen für ein paar Hunderter, und Stellantriebe in der 50,- € Klasse. Nach oben gibt es, wie meist in solchen Fällen, so gut wie keine Grenzen.
    Jetzt stellt sich noch die Frage, ob solche Systeme sinnvoll sind. Das würde ich mit JA beantworten. Natürlich kommt es darauf an, welche Anforderungen man stellt und welches budget zur Verfügung steht.
    Wie oben schon erwähnt, muss man bei einem moderne hoch gedämmten Haus nicht mehr viel "regeln". Bei richtig geplanten Anlagen stellt sich die gewünschte (geplante) Raumtemperatur auch so ein.
    Ich betrachte solche Regelungen aber als Notbremse. Leider sieht die Praxis meist ganz anders aus als in der Theorie berechnet, und dann kann es sinnvoll sein, wenn man einfach manuell eingreifen kann.
    Und nicht vergessen......der Spieltrieb. :D
Heizungssteuerung nachträglich installieren - Ähnliche Themen
  1. Ringanker - Nachträglich Prüfen
    Ringanker - Nachträglich Prüfen: Hallo, Weiss jemand ob es möglich ist nachträglich zu prüfen ob Ringanker verbaut worden sind? Dachanschluss Mauer... Vielen Dank im Voraus.
  2. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand
    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
  3. Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten
    Nicht geschützte Kellerwand mit Hohlkehle nachträglich mit Bitum beschichten: Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus (BJ 2001, von mir im Jahr 2006 vom damaligen Eigentümer abgekauft) und habe seit Jahren feuchte Kellerwände,...
  4. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  5. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe
    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
