Heizverhalten Fussbodenheizung
Diskutiere Heizverhalten Fussbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem ich dank der Hilfe hier die Heizung letztes Jahr feinjustiert habe bleiben mir folgende Fragen aktuell wo ich eure Hilfe brauche....
  1. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    An der Stelle nochmal auch tausend Dank an die Foristen muss heute selbst über meine alten Freds schmunzeln.
    Folgende Situation: Fernwärme mit FBH. Ich habe die Heizung so eingestellt das bei voll offenen Raumthermostaten die gewünschte Temparatur gerade so erreicht wird. Vorlauf und Rücklauftemparatur passt. Es wird durchgehend geheizt ohne Absenkung. Wir heizen Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. 2 Zimmer sind ungenutzt und ungeheizt. Der Flur wird nicht geheizt. Heizt ihr euren ? Wenn ich jetzt den Flur und ein weiteres Zimmer heize kann ich prozentual den Mehrverbrauch beziffern ? Also Strom für die Pumpe und Fernwärme ? Oder ist der Unterschied gross 2 unbeheizte räume mitzuheizen ? Danke
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Die unbeheizten Räume werden indirekt durch die beheizten Räume mitgeheizt, der Spareffekt dürfte gering sein, gerade wenn es sich um massive Wände handelt. Flure habe in der Regel wenig Außenwandfläche, warum sollte man sie nicht mit beheizen?
  4. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Aus Interesse: Ist die Heizung hydraulisch abgeglichen worden? Wenn ja, waren alle Heizkreise vollständig geöffnet?
  5. #4 Achim Kaiser, 24. November 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Es kommt sehr stark auf das Heizsystem an.
    Vorlauftemperaturanhebungen von bis zu 15-20% sind die Folge.
    Bei ner Fernheizung ist das relativ unschädlich, bei ner WP-Anlage tuts richtig weh und kann dazu führen dass der *Spargedanke* mit einem Anlagenmehrverbrauch abgestraft wird.
    Dann gilt das Motto : Wir sparen wieder egal was es kostet.
    Allgemeine Antwort gibts keine es muss jede Anlage individuell betrachtet werden.
    Achim Kaiser
  6. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    Die ungeheizten Räume sind kalt und Türen sind zu. Meine Frage ist 10 qm Flur heizen kann doch nicht viel ausmachen oder ?Eigentlich läuft man da ja nur kurz durch.
  7. driver55
    driver55
    22. Februar 2008
    Pforzheim
    Klar heizen wir den Flur/das Treppenhaus EG/OG. Gehört doch zum Haus.
    Von was für einer "Hütte" ist hier überhaupt die Rede? Altbau/Neubau/Dämmstandard...?
  8. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    neubau 16 cm dämmung auf ytong. klar flur gehört dazu aber da läuft man sekunden durch oder was erhofffst du dir dadurch ?
  9. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Dass der Flur nicht die Wärme der umliegenden Räume stiehlt und das kein unangenehmer Luftstrom beim Öffnen der Innentüren entsteht.
    Man könnte genau so fragen, warum Ihr rund um die Uhr heizt.
  10. driver55
    driver55
    22. Februar 2008
    Pforzheim
    @LaSina: Du erhoffst dir doch etwas davon, sonst würdest du es nicht ändern wollen!
    Ich weiss, dass ich ein warmes Treppenhaus (Haus) habe. :)
  11. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    Mich interessiert ob es viel ausmacht im Verbrauch. Geheizt wird nur schlafzimmer, bad und das wohnzimmer. 2 räumen sind nahezu unbenutz und ungeheizt. küche ist offen und warm genug. luftzug oder spüre ich nicht. geheizt wird 24 std weil es günstiger ist als runter und rauf .
  12. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Das gilt vielleicht für Wärmepumpem und eventuell für Gas-Heizungen aber ganz bestimmt nicht für Fernwärme.
  13. feelfree
    feelfree Gast
    Das weißt du woher?
    Ob du deine paar qm Flur direkt heizt oder nur indirekt, macht im Verbrauch ziemlich genau gar nichts aus. Oder anders gefragt: wieviel kälter ist denn der Flur jetzt?
  14. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    Aha woher der Sinneswandel ? Wenn ich die Heizung aus und anschalte gehen die VL hoch und damit Mehrverbrauch beim Wiederaufheizen. Durch das Durchheizen fahre ich niedrige VL den ganzen Tag, Eine Absenkung würde ja auch an den Temparaturen kaum was ändern in den Räumen.
  15. #14 Achim Kaiser, 28. November 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das wirkt sich bei einer *Fernheizung* wie aus ?
    Achim Kaiser
  16. HelgeK
    HelgeK
    21. Februar 2005
    Hamburg-Finkenwerder
    Mich wundert etwas, dass Du bei einem mut masslich ja gut gedämmten Neubau und ringsherum geheizten Räumen einen kleinen Flur überhaupt als signifikant kälter wahrnimmst.
    Wir heizen unser komplettes Haus (sanierter, innengedämmter kleiner Altbau) nur über die Fußbodenheizung in der Wohnküche und bedarfsweise noch die Handtuchheizung im Bad. Die anderen Räume haben natürlich auch Heizkörper. Aber wir hatten noch nie das Bedürfnis, die anzudrehen, da das Temperaturgefälle innerhalb der gedämmten Hülle des Hauses sehr gering ist.
  17. feelfree
    feelfree Gast
    Wirklich? Also bekommt die Heizungsregelung eine Rückmeldung der aktuellen Innentemperaturen?
    Ansonsten sind deine Schlussfolgerungen (höherer VL -> mehr Energieverbrauch) schlicht falsch.
  18. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Es gibt GBWT, die nach der Absenkphase zunächst einen höhere VL fahren, um schneller aufzuheizen.
    Bei Fernwärme ist es wirklich egal.
  19. Anzeige
  20. driver55
    driver55
    22. Februar 2008
    Pforzheim
    @HelgeK: ...u. morgen kommt der Weihnachtsmann...
  21. HelgeK
    HelgeK
    21. Februar 2005
    ... noch nicht ganz morgen :)
    Danke für das qualitätvolle Statement!
Heizverhalten Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne
    Abstand von Fußbodenheizung zu Badewanne: Hallo, wir haben in unserem Haus (Neubau 2015) im Badezimmer eine freistehende Badewanne (ca. 45° in Ecke gestellt). Vor der offenen Seite zur...
  2. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  3. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  4. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  5. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
