Hilfe! Bodenplatte wurde beim betonieren zu stark gewässert!
Diskutiere Hilfe! Bodenplatte wurde beim betonieren zu stark gewässert! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir (Privat) haben am Dienstag die Bodenplatte (7x7x0.15) für die Garage betoniert. Leider war es an diese Tag viel zu heiss...
  1. #1 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    wir (Privat) haben am Dienstag die Bodenplatte (7x7x0.15) für die Garage betoniert. Leider war es an diese Tag viel zu heiss und der Beton began abzubinden obwohl wir noch gar nicht fertig waren. Als einzige Möglichkeit konnten wir den Beton nur noch stark "wässern" um überhaupt noch einigermaßen eben zu werden. Gestern hab ich mal eine Seite ausgeschalt und wie befürchtet ist die obere Schicht am Rand ca. 5 cm tief nur "sandig". Hat leider hier den Zement ausgespült. Die untere Schicht passt.
    Könnt ihr mir hier einen Tipp geben um die Platte zu retten? Meine Idee wäre, die Sandige Schicht abzutragen und anschließend eine 5 cm dicke neue Schicht drüber zu betonieren. Evtl. mit Estrichbewährung und kleinerer Körnung.
    Was wir besser oder anders machen hätten können bzw. müssen weiß ich leider selber auch. Hoffe ihr könnt mir mit ein paar Tips helfen.
    Vielen Dank schon mal!
    VG
    Kristian
  2. #2 RMartin, 30.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Habt wohl selber gemischt?! Ansonsten ist bei so einer kleinen Menge nicht zu erklären wie man nicht fertig sein kann wenn der Beton schon beginnt abzubinden...
    Was ist das für eine Garage? Sind da unter den Wänden noch Streifenfundamente? Wie ist die Platte bewehrt?
  3. #3 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    Nö der Beton wurde schon geliefert. der Mischer musste auch noch ca. ne Stunde warten ... ist zu früh gekommen.
    Es wurde ein 80 cm tiefes und 40 cm breites Ringfundament gemacht. Als Oberbewehrung wurden Baustahlmatten verwendet. Sind die 10 mm starken gewesen. Weiß jetzt die Bezeichnung nicht.
  4. #4 aurellie, 30.08.2011
    aurellie
    aurellie
    Tja das ist ein typisches Laienproblem, wenn der Beton anzieht denkt man "Wasser ran, dann wird er wieder flüssiger".
    In Wahrheit ist dem Beton egal wieviel Wasser zuviel da ist (den interessiert nur zu wenig Wasser), der bindet einfach weiter ab, Wasser ändert daran nichts.
    Natürlich werden die Zuschlagssteine aber nicht fest, nur der Zement, mit genug Wasser macht der Zement dann eben kleinste Kügelchen in denen er abbindet und ganze bleibt ein Brei - der dann aber nie richtig hart werden kann.
    Ach ja eine 10mm Matte hielte ich für unwahrscheinlich.
    Tipps kann ich so keine geben, da ist ein Ringfundament und eine Platte als ein Stück? und das 7 m lang sowie 7m breit?
    Und am "Rand" ist der Beton nur noch Sand?
    Der Schaden bzw. die Konstruktionsprobleme sind aus der Ferne so nicht einzuschätzen.
  5. #5 RMartin, 30.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nö, dem Beton ist nicht egal wieviel Wasser zuviel da ist...der w/z-Wert steigt bei mehr Wasser nämlich - und was steigender w/z-Wert bedeutet erkläre ich jetzt aber nicht.
    Problem von Kristian: Mischer eine Stunde zu früh da?! Das ist sehr grenzwertig... Aus der Ferne wirklich nicht zu beurteilen. Gut, wahrscheinlich hat die 15er-Bopla nur die Funktion als 'Oberflächenbefestigung'. Die Kräfte der Garage werden über das umlaufende Fundament abgetragen.
  6. #6 JamesTKirk, 30.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    5 cm ist als eigene Schicht für eine Ausführung in Betonbauweise zu dünn. Das sollten mind. 10 cm sein. Bei 15 cm Gesamtdicke bleicbt da nicht mehr viel. Weiterhin passen bei einer starken Wasserzugabe die Festbetoneigenschaften wie Druckfestigkeit etc. so gar nicht mehr. So ist da wenig zu retten.
    Das einfachste wird vermutlich der Rückbau und die Neubetonage sein ... :shades
  7. #7 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    vielen Dank für die Antworten. Die Stunde die der Mischer zu früh kam und 35° waren wohl zu viel ...
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Vorgehensweise nun die Richtige ist. Gemauert wurde ja noch nicht. Wenn ich also die "defekte Schicht" soweit abtrage und dann komplett ca. 5 cm draufbetoniere dürfte es ja passen oder? Es wird eine Doppelgarage ohne Innenwände.
    VG
  8. #8 RMartin, 30.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Den Kommentar von James ignorierst wohl komplett?!
  9. #9 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    @Kirk: Stark Ausgewaschen ist der Beton ja nur im hinteren drittel und auch nur Oberflächlich gewässert worden.
  10. #10 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    Hatte sich überschnitten ...
  11. #11 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    Ich werd heut mal ein Foto machen und einstellen. danach kann man das sicher besser beurteilen.
  12. #12 RMartin, 30.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das Streifenfundament war aber schon vorher betoniert? An einem anderen Tag wo alles 'glatt' lief?
  13. #13 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    ja das ist schon älter und passt auch. wie gesagt das problem ist wirklich nur am hinteren rand und auch nur ca. 5 cm tief.
  14. #14 JamesTKirk, 30.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Oki, ich dachte, ihr hättet den Beton im Fahrmischer gewässert :e_smiley_brille02:
  15. #15 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    Gott sei dank nicht. Sonst hätte ich mich schon damit abgefunden das Ganze wieder rauszureißen. Wir haben oberflächlich mit dem Schlauch gewässert. Die untere Schicht ist davon nicht betroffen.
  16. #16 aurellie, 30.08.2011
    aurellie
    aurellie
    mit der gleichen Begründung könntes du auch sagen "nö ist nicht egal, das Wasser kostet ja extra Geld und Arbeitszeit es reinzumischen"
    selbstreden, dass Wasser im Beton noch andere Wirkungen hat.
    Meine Kernaussage sollte sein, das der Abbindeprozess nichtmal realistisch verlangsamt werden kann durch die Zugabe von Wasser (die Endfestigkeit beim beim höherem w/z ist ja nicht geringer, weil das anziehen länger dauert..) - und ich bin ziemlich sicher, dass dir klar war in welche Richtung meine Aussage ging.
  17. #17 kristian1976, 30.08.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    Hier mal ein Foto von der betroffenen Stelle. Wie gesagt oben weich ...
  18. #18 kristian1976, 01.09.2011
    kristian1976
    kristian1976
    Fachinformatiker
    Passau
    nachdem ich das Foto eingestellt habe, könnt ihr mir nun sicher sagen ob es sinnvoll ist die "weiche" Schicht abzutragen und neu draufzubetonieren?
    VG
    Kristian
Thema: Hilfe! Bodenplatte wurde beim betonieren zu stark gewässert!
  1. bodenplatte oberfläche sandig
  2. betonplatte oberfläche betreten
  3. beton oberfläche schicht
  4. bodenplatte blättert ab,
  5. sandige betonoberfläche fixieren,
  6. weiche Schicht auf stahlbetonboden,
  7. beton oberste schicht löst sich,
  8. Bodenplatte beton Oberfläche nicht fest,
  9. beim wässern bodenplatte bläschenbildung,
  10. beton drüber betonieren,
  11. bodenplatte obere Schicht
Hilfe! Bodenplatte wurde beim betonieren zu stark gewässert! - Ähnliche Themen
  1. Kiesnester in Bodenplatte - bitte Hilfe für weiteres Vorgehen
    Kiesnester in Bodenplatte - bitte Hilfe für weiteres Vorgehen: Guten Abend liebes Forum. Seit einigen Jahren bin ich stiller Mitleser, habe mich jetzt jedoch angemeldet, da ich Hilfe benötige. kurze...
  2. Hilfe: Wärmepumpe mit Solekollektor in der Bodenplatte
    Hilfe: Wärmepumpe mit Solekollektor in der Bodenplatte: Hallo, Wir haben ein Haus gekauft, mit einer Immosolar Wärmepumpe und 3 Soleleitungen: eine im Garten (der größere), eine in und eine unter der...
  3. Hilfe bei Bodenplatte erbeten...
    Hilfe bei Bodenplatte erbeten...: Hallo, Mein Name ist Jörg, ich komme aus Thüringen und habe mich hier angemeldet weil ich einige Fragen zum Bau einer Garage habe. Das...
  4. Baumängel Tiefgarage??? Dringend Hilfe gesucht.
    Baumängel Tiefgarage??? Dringend Hilfe gesucht.: Hallo liebe Forengemeinde, wir haben in unserer WEG ein Problem, bei dem wir einen größeren Mangel in der Ausführung der Bodenplatte/Tiefgarage...
  5. Bodenplattte mit Mängeln - Hilfe
    Bodenplattte mit Mängeln - Hilfe: Wir wären sehr froh um Feedbacks und Ratschläge wie wir uns verhalten sollen. Was ist passiert? Wir haben eine Premium-Bodenplatte gekauft....
    Information ausblenden
