HILFE!!Malerarbeiten
Diskutiere HILFE!!Malerarbeiten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade beim Innenausbau bzw. beim streichen der Decken. In unserem Wohn, Ess - Küchenbereich wird gerade die Decke...
  1. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    In unserem Wohn, Ess - Küchenbereich wird gerade die Decke in Eigenleistung gestrichen, leider mit sehr schlechtem Ergebnis.
    Im gesamten Bereich (9 Meter x 5 Meter) sind Streifen der Malerwalze zu sehen. Decke wurden verputzt und sauber abgeschliffen. Die weisse Farbe ist eine recht teure (90 Euro/Eimer). Decke wurde bereits schon 4 mal gestrichen.
    Wie gesagt sehr schlechtes Ergebnis!!
    Farbe wurde leicht mit Wasser verdünnt.
    Muss vielleicht der Untergrund mit Tiefengrund vorbehandelt werden?
    Wer hat Tipps?
  2. #2 Bauherr0910, 07.02.2012
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    Wo habt Ihr die Farbe her, aus dem Baumarkt oder dem Farbenfachgeschäft?
    Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die teuerste Baumarktfarbe nicht an die eines Fachhandels ranreicht. Hatten zuerst auch ein paar Räume mit der "teursten" Baumarktfarbe gestrichen. Da kam ein Profi und hat eine "richtige" Farbe mitgebracht und eine Decke probeweise gestrichen - wie Tag und Nacht!!!
    Die Baumarktfarbe hatte zuviele dicke Farbpigment oder so ähnlichhat sich der Maler ausgedrückt...
  3. #3 coroner, 07.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    4x streichen und es sieht nix aus?
    Na da sollte man mal die Streichtechnik hinterfragen.
    Ist doch bei Decken eigentlich ganz einfach... (ich denk stöhnend ca. 12 Monate zurück :o )
    Wie ging eigentlich eure Dampfbremsbefreite Dämmungsgeschichte nach dem Estrich aus.... ?
  4. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Was meinst du mit Streichtechnik?
    Erkläre es mir mal bitte?
    DANKE
  5. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Es ist die Farbe aus dem gelben Eimer S.O? Die sollte doch gut sein?
  6. #6 coroner, 07.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Naja ich bin ja kein Maler und hoffe deshalb nur dass das richtig war was ich
    gemacht habe, aber das Ergebnis ist bis auf ein paar winzige Stellen eigentlich
    gut geworden.
    Ich dachte bisher es sei so bei Decken sich ein ca. 1x1m großes imganinäres
    Quadrat vorzunehmen, dies erstmal längs zu rollen und dann quer. Danach
    nimmt man sich leicht überlappend das nächste "quadrat" vor.
    So arbeitet man schritt für schritt immer nass-in-nass und vermeidet diese
    Streifenbildung. Natürlich muss die Walze auch dazu passen. Die 1,99 Teile aus
    dem Baumarkt sind Schrott, im Farbenfachhandel gabs damals welche für knapp unter
    10 Euronen - hat sich gelohnt. Die Porung muss natürlich auch zu der Overfläche passen.
  7. #7 dquadrat, 08.02.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    untergrund zu grundieren ist erstmal kein fehler. der untergrund ist weniger saugfähig, die farbe bleibt länger offen und lässt sich besser verschlichten.
    ansonsten, falsches werkzeug, zuviel farbe, zu langsam, whatever :p
    bei (extremen) streiflicht werden allerdings auch profis es nicht schaffen, ein gänzlich streifenfreies ergebnis abzuliefern. zumindest kann man diesen effekt aber, je nach erwartungshaltung, auf ein erträgliches maß reduzieren.
    tip: streiflichtunempfindliche farbe verwenden.
  8. #8 stoschi, 08.02.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    @ coroner
    Hör bitte auf hier deine selbstgemachten Erfahrungen kundzutun. Da rollen sich ja die Fussnägel hoch was du hier schreibst.
    Grundierung vergessen ist schon mal schlecht . Dadurch zieht die Farbe viel zu schnell in den Untergrund ein und es entstehen Ansätze die du jetzt als Streifen siehst . Wenn die Streifen erstmal da sind kriegt man die auch schlecht wieder weg. Immer schön vom Licht weg rollen!!!!
    :bierchen:
  9. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Hallo stoschi,
    und was kann ich jetzt noch in meinem Fall machen?
    1) Nach dem 4ten Anstrich jetzt grundieren und dann nochmals streichen
    2) Farbe noch ein bisschen verdünnen
    Bitte um Hilfe!
    Danke
  10. #10 dquadrat, 08.02.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    aus der ferne schwer zu beurteilen.
    zum einen wissen wir nicht was genau du falsch gemacht hast, da es, wie angesprochen, viele ursachen geben kann, zum anderen wissen wir nicht wie genau das ergebnis aussieht/wie hoch deine ansprüche sind.
    im extremfall könnten wir sagen alles halb so schlimm, die ansätze bzw. schattenbildung ist normal oder auch alles abschleifen/überspachteln und nochmal von vorne anfangen, denn nur durch einen erneuten anstrich ist die decke nicht zu retten.
    vielleicht fotos einstellen oder fachmann vor ort fragen...
  11. #11 coroner, 08.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ist es denn falsch überlappend, zuerst horizontal, dann vertikal zu streichen? :think
  12. #12 dquadrat, 08.02.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    bei schwierigen lichtverhältnissen wirst du einfach zu l a n g s a m sein :D
    mal abgesehen davon, daß ich es nicht schaffen würde, die farbe meines rollers auf nur 1qm ordentlich zu verschlichten...
  13. #13 schwarzmeier, 08.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Kann das vielleicht nicht auch am "PROFI" liegen ?
    Wenn Einer, der nicht Autofahren kann, plötzlich einen Ferrari fährt, meinst Du, daß das Fahrergebnis dann besser wird ?
  14. #14 schwarzmeier, 08.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Allein diese Frage sagt schon alles aus !
  15. #15 schwarzmeier, 08.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Lass bitte die Finger von Malerarbeiten und von der Tastatur, wenn es über Sachen geht, von denen Du keine Ahnung hast .:hammer:
  16. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Ein befreundeter Maler von meinem Vater meinte, das er die Decke ein paar Tage trocknen lassen soll, dann komplett mit Tiefgrund streichen und dann wieder die Decke mit weiser Farbe streichen.
    Was meint Ihr? Könnte das funktionieren?
    gruß
    Nancy
  17. #17 BautechnikerMal, 09.02.2012
    BautechnikerMal
    BautechnikerMal
    Maler&Lackierer und Bautechniker
    Bergisch Gladbach
    ZUm einen frag ich mich was der Tiefgrund nun an den Streifen ändern soll? Unterschiedlich saugen wird der Untergrund wohl keinesfalls mehr nach 4(!) Anstrichen. Sinn hätte der TG vorm ersten Anstrich gemacht.
    Zum anderen würde ich fürchten das auch beim 5. oder 6. Anstrich Streifen zu sehen sein werden.
    Wie dquadrat schon schrieb, mit weiteren Anstrichen ohne spachteln/schleifen wird vermutlich keine Verbesserung zu erzielen sein.
    Muss die Decke denn glatt sein? Vll. könnt ihr euch ja alternativ mit ner Rauhfaser anfreunden anstatt ganzflächig spachteln zu müssen?!
  18. #18 schwarzmeier, 09.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Der "Maler" soll sich Sein Lehrgeld wieder auszahlen lassen, der hat einfach null Ahnung von der Materie . Eine teure Dispersionsinnenfarbe, mehrmals beschichtet, .....wozu mit Tiefgrund ? Um etwa auch noch zusätzlich die Adhäsion(Anhaftung) des Folgeanstrichs negativ zu beeinflussen ? Oder, as soll der Tiefgrung bewirken, das soll der Maler doch mal erklären !
  19. #19 evilthommy, 09.02.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    hast du den bei den streifen an der decke leichte erhebungen, eine sogenannte fettkante in einem abstand von ca 25 cm ? wenn du eine breite rolle genommen hast, wenn das so ist hilft nur noch schleifen.
    und man rollt immer nur in eine richtung.
  20. #20 stoschi, 09.02.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Der ist aber auch bloss Hobbymaler .Ansonsten würde er nicht so einen Blödsinn erzählen.Was soll der Quatsch bringen?
    :bierchen:
HILFE!!Malerarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
    Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin: Hallo! Ich möchte mich wegen eines Problems an dieses Forum wenden, das mich nun schon seit einem Jahr beschäftigt und etwas ratlos macht: In...
  3. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  4. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  5. Hilfe - Malerarbeiten stinken immer noch!
    Hilfe - Malerarbeiten stinken immer noch!: Guten Abend, vor 3 Wochen wurde unser Schlafzimmer von einem Farbcocktail an der Wänden befreit, dieser wurde bis auf den Kalkzementputz...
