Hilfe - Problem mit Solaranlage
Diskutiere Hilfe - Problem mit Solaranlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe gerade ein echtes Problem mit einer Solaranlage: Situation: - kleines Häuschen, 2,5-geschossig, Höhe des höchsten Punktes der...
  1. #1 martin007, 18.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.05.2015
    martin007
    martin007
    Selbstständig
    St. Georgen
    Hallo
    Situation:
    - kleines Häuschen, 2,5-geschossig, Höhe des höchsten Punktes der Solaranlage über der Pumpstation: ca. 11m
    - 2x3 Kollektoren mit je rund 2qm
    - Wellrohr mit DN20
    - Solarstation: Tacosol 70 mit Wilo-Solarpumpe: ST20/6-3 P
    - 1.000 L Schichtpufferspeicher mit 2 Solarwärmetauscher und el. Umschaltventil (oben-unten)
    Problem:
    Nach 2 Jahren guten Betrieb ist die Anlage wegen vollen Pufferspeicher stehen geblieben und hat Flüssigkeit verloren.
    Nach Befüllen, Entlüften der Solaranlage und Einschalten der Solarstation läuft zwar die Pumpe, aber die Solaflüssigkeit wird NICHT transportiert.
    Die Pumpe wird langsam warm-heiß, es ist KEINE Luft drin. Das Flügelrad der Pumpe ist voll okay und sitzt auch fest auf der Welle.
    Wir haben schon die Hähne mit den Rückschlagklappen ausgewechselt was leider auch nicht half.
    Sind ratlos um nicht zu sagen verzweifelt und für jeden Tipp dankbar.
    Wer was weiß, Tipps ... bitte melden per Email oder Telefon:isdochegal
    Dank und Grüße
    Martin
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hast du keine Gewährleistung drauf?
  3. #3 martin007, 18.05.2015
    martin007
    martin007
    Selbstständig
    St. Georgen
    Hallo Jan81
    Natürlich, aber woran liegt es bzw. was ist "kaputt"?
    Grüße
    Martin
    PS.
    Hallo
    Vielen Dank für die Hinweise.
    -> Alle Hähne sind offen.
    -> ca. 30 Minuten Befüllen und zirkulieren lassen baue ich immer mehrmals einen Druck bis 2-2,5 bar auf, den ich schlagartig ablasse um evtl. Luftpolster "mitzureißen" und lass dann nochmal 30 Minuten zirkulieren. Dann ca. 1,5 bar Druck aufs System und dann SOLLTE doch eigentlich alles laufen ... sollte, tut´s aber nicht.
    -> Die Pumpe habe ich ausgebaut. Das Schaufelrad ist okay und sitzt fest auf der Welle. Dann wieder eingebaut, laufen lassen, Pumpe summt und dreht sich ABER es wird nichts transportiert. Der Durchflussregler (Schauglas) zuckt kein bischen (nicht einmal beim Einschalten), die Pumpe wird warm, nach 15 Minuten so heiß, dass man sie nur noch kurz anfassen kann, auch das Wasser wird von der Pumpe warm ...
    ... keine Ahnung mehr ... T..... und W.... auch nicht wirklich: W.... meint Pumpe austauschen ...
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Solaranlagen werden mit einer Hochdruckpumpe entlüftet. Da reichen Deine 2,5 bar nicht, um die Luft aus dem gesamten System zu entfernen.
    Die Flüssigkeit wird dabei über ein offenes Gefäß gefördert, wo sich die Luftblasen abscheiden können
  5. #5 martin007, 18.05.2015
    martin007
    martin007
    Selbstständig
    St. Georgen
    Vielen Dank - Wie viel bar sollte die Pumpe bringen? - Grüße, Martin
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Die hat der Heizer mitgebracht, als es nötig war. War so eine kleine Wasserpumpe ähnlich einem Hauswasserwerk ohne Druckspeicher.
Hilfe - Problem mit Solaranlage - Ähnliche Themen
  1. Wandwaschtisch Montage - Problem - Hilfe
    Wandwaschtisch Montage - Problem - Hilfe: Hallo zusammen, ich brauche einmal eure mitdenkenden Köpfe, denn irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. folgende Situation: wir haben 2 Ikea...
  2. Hilfe Parkett Eiche Problem
    Hilfe Parkett Eiche Problem: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Ich weiß nicht mehr weiter. Wir wohnen seit etwa 2 Monaten in einer Neubau Eigentumswohnung. Parkett...
  3. Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung
    Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung: Hallo zusammen Wir verzweifeln hier. Wir würden gerne anfangen zu bauen. Aber es hakt gerade richtig bei Heizung und den kfw anforderungen....
  4. HILFE!!! Probleme der unteren Wasserbehörde - Versickerung
    HILFE!!! Probleme der unteren Wasserbehörde - Versickerung: Hallo liebe Gemeinde , Ich bin neu hier und bitte um Entschuldigung wenn ich hier mit meinem Thema falsch bin! Wir haben ein Grundstück...
  5. Bitte Hilfe, ganz grosses Problem mit feuchte
    Bitte Hilfe, ganz grosses Problem mit feuchte: Hallo, wir haben ein grosses Problem. probiere es genau zu erklären. Meine 2 Giebelbalken (2pro seite) aussen haben die Dachdecker so ca...
    Information ausblenden
