Hilfe!- Verschlußklappe im Y-Verteiler vergessen zu entfernen -Hilfe!
Diskutiere Hilfe!- Verschlußklappe im Y-Verteiler vergessen zu entfernen -Hilfe! im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bräuchte mal dringend Eure Hilfe. Wir haben eine P...... Lüftungsanlage (mit WRG) mit den Zentral-Zuluftabzweigen unter der Decke...
  1. #1 audipower19, 6. Februar 2013
    audipower19
    audipower19
    21. September 2009
    Beamter
    Hamburg
    Wir haben eine P...... Lüftungsanlage (mit WRG) mit den Zentral-Zuluftabzweigen unter der Decke im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoß.
    Die ganzen Zuluftabzweige gehen quasi durch die Decke in die einzelnen Zimmer.
    Ich wundere mich seit Monaten, warum aus dem Zuluftauslass im Schlafzimmer (1.OG, über HWR) keine Frischluft kommt, auch nicht mal der Hauch eines Lüftchens.
    Ich habe bisher überprüft:
    - Den Zuluftauslass habe ich bereits überprüft. Beide Öffnungen zu den beiden Flexrohranschlüssen sind frei.
    - Auch die rote Regelklappe "Schlafzimmer" im Zentral-Zuluftabzweiger im HWR ist weit geöffnet.
    Somit muss irgendwo im Flexrohrsystem zwischen HWR-Zuluftabzweiger "Schlafzimmer" und Zuluftauslass "Schlafzimmer" eine Blockade sein.
    Ich die Sanitärfirma angerufen und Meister mit einer Sondenkamera gekommen und siehe da:
    Im Y-Verteiler war die Verschlußklappe in der Mittes des Ypsilons zu sehen. Aus welchen Gründen auch immer war diese Klappe bei der Installation nicht entfernt worden.
    Der Y-Verteiler liegt gut einen Meter an Länge im Rohrsystem, nämlich im Estrich des Schlafzimmers unter Laminat und Bett.
    Gibt es eine Möglichkeit über das Rohrsystem diese Klappe wegzufräsen oder ähnliches?
    Die zweite Variante; Bett abbauen, Laminat aufnehmen, Estrich rauskloppen und alles wieder zurück wäre beschissen!
    Ich weiß, muss ich mir keine Gedanken drüber machen, aber man will der Sani-Firma ja helfen. Variante 2 wäre auch mit Dreck und Nerven verbunden.
    Bitte um Tipps, Danke und Grüße audipower19
  3. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Frage am Rande: ist die Anlage nicht eingeregelt worden? Dabei hätte doch auffallen müssen das ein Auslass quasi "tot" ist - oder?
  4. #3 audipower19, 6. Februar 2013
    audipower19
    audipower19
    21. September 2009
    Beamter
    Hamburg
    Doch, alles eingeregelt!
    Wir hatten nur vereinbart, dass im Schlafzimmer der Luftstrom runtergeregelt wird, da wir abends/nachts/morgens das Fenster zum Lüften offen auf Kipp haben. Dann macht ein Luftstrom denke ich wenig Sinn.
    Dass die Sanis dann - so vermute ich - nicht die rote Regelklappe im Zentral-Zuluftverteiler schließen, sondern vielleicht das Y-Rohr "nicht öffnen" kann keiner ahnen. Die Sanis wussten dann davon auch nix mehr.....
  5. #4 audipower19, 12. Februar 2013
    audipower19
    audipower19
    21. September 2009
    Beamter
    Hamburg
    ...habe mit P...... Technik-Hotline gesprochen. Die sagen es gibt von ihnen aus keine Möglichkeit mit einer verlängerten Fräse oder Bohrer das blockierende Kunststoffteil wegzumachen.
    Habt Ihr nicht noch irgend einen den Ihr kennt, der sowas ("durch den Kanal fräsen") machen könnte?
    Bevor die Sanis den Estrich aufstemmen... )-:
    Danke und Grüße
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Ich würde es so lassen, denn geöffnete Fenster bei ein Lüftungsanlage ist unsinnig, weil sich die Luft den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Natürlich müsste dann auch die Tür zum Schlafzimmer geschlossen bleiben :>))
    Bruno Bosy
  7. tkoehler78
    tkoehler78
    2. Februar 2007
    Bautechniker
    Bollberg
    So ein Unsinn! Wofür habt ihr ne KWL? Dann hätte ich wenigstens im SZ die Zuluft weggelassen!
  8. Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Du bist doch Teil der "Sani-Firma", oder? :mega_lol:
  9. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    aus welchem material ist den der verschluss und wie weit ist er weg von der öffnung?
    wenn er aus kunststoff ist und nicht allzuweit von der nächsten öffnung weg ist besteht evtl die möglichkeit
    den kunststoff mit ner dicken scheibe trockeneis an nem greiffer so zu unterkühlen das er sehr spröde wird und ihn mit nem leichten schlag zu zerbrechen???
    wäre eftl ne alternative zum estrichöffnen,kenn mich da aber wirklich nicht aus
  10. Anzeige
  11. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Sprech mal mit einem Rohrreiniger für Abwasser. Da geht vielleicht was.
  12. #10 audipower19, 31. Juli 2013
    audipower19
    audipower19
    21. September 2009
    Beamter
    Hamburg
    Thema hat sich erledigt.
    Sani-Firma hat mit Hilfe eigens konstruierter Winkel/Bohrgelenke an Bohrmaschine die Verschlußklappe gelöchert bis der Arzt kommt.
    Lüftungsanlage bei der aktuellen Wartung neu eingestellt/kalibriert.
    Alles läuft...
    Danke für Eure Tips...
Hilfe!- Verschlußklappe im Y-Verteiler vergessen zu entfernen -Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Verputzen nach entfernen der Fliesen
    Verputzen nach entfernen der Fliesen: Hallo, erstmal möchte ich mich kurz Vorstellen. Ich heiße Matthias, bin 27 Jahre alt und stolzer Besitzer eines Hauses. Momentan sind wir am...
  2. benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung
    benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung: Hallo,:winken ich hoffe dass ich hier in dieser Sparte richtig liege. Ich plane eine Terrassenüberdachung, die sich ein wenig von den gängigen...
  3. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  4. Fliesen entfernen
    Fliesen entfernen: Nabend zusammen, ich bitte euch um ein paar Tipps in Sachen Fliesen und Fliesenkleber entfernen. Wir wollen in unserer Wohnung - ca. 80qm - die...
  5. Hilfe!!! Großer Riss
    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
