Hilfe, wie werden druckwasserdichte
Diskutiere Hilfe, wie werden druckwasserdichte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Lichtschächte montiert, um der Perimeterdämmung nicht im Weg zu sein? (Weiß nicht genau, in welche Rubrik mein Problem gehört, deshalb hier...
  1. MartinaL
    MartinaL
    10. Oktober 2008
    Medizinerin
    Österreich
    (Weiß nicht genau, in welche Rubrik mein Problem gehört, deshalb hier noch einmal.)
    Zuerst wollte man mir die Lichtschächte überhaupt auf der Dämmung anbringen (bei weisser Wanne!).
    Nach meinem "Aufschrei" sagt der Verantwortliche auf der Baustelle, daß sonst aber über der Lichtschachtabdeckung die 8cm Dämmung im Weg sind, dann geht die nicht mehr auf!??
    Ich fürchte, ich muß da bis Montag mit einer guten Idee aufkreuzen, sonst wird das ein Pfusch..:Baumurks
    PS: Ja ist Mist, daß die das nicht wissen, aber ich will jetzt keine Verzögerung wegen Streiterei.
    Eure Tipps, Erfahrungen usw. bitte
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Die Gitterroste gibts oft auch gekürzt
  4. #3 Herr Nilsson, 10. Oktober 2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    30. Juni 2008
    Stuckateurmeister
    Köln
    Auf der Wanne, mit einem Gitter, dass um die Aufbaustärke der Perimeterdämmung in der Tiefe reduziert ist:biggthumpup:! Dann bleibt auch die reversible Eigenschaft des Gitters erhalten.
    Ganz Ehrlich: Privatlösung meiner Person, was die anerkannten Regeln der Technik dazu sagen weiß ich nicht. Obige Lösung habe ich halt so gesehen und ausgeführt, und das schien mir ganz gut.
    ROOoooooooooooobby!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sach ma was dazu..................
  5. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hat er doch schon!
    Doppelthread
    Grüsse
    Jonny
  6. #5 Herr Nilsson, 10. Oktober 2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    30. Juni 2008
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ach, was war das denn? Guck halt nicht so oft bei "Keller". Aber schön, dass mich mein Bauchgefühl (und die Logik) nicht belogen hat...............
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    den beitrag hab ich zusammen geführt und den doppelten Tread gelöscht (!)
    @ Fragesteller bitte zu jeder Frage "NUR" einen Tread (!)
    aus was sind eigentlich diese Lichtschächte ... Weisse Wanne
    wurde ja genannt diese Lichtschächte sind auch druckwasserdicht ?
    wie werden die entwässert ?
  8. MartinaL
    MartinaL
    10. Oktober 2008
    Medizinerin
    Österreich
    Danke, super Idee,
    die sollen also passende Gitter besorgen. :)
    @ Josef: mangels Versickerungsmöglichkeit (in den Kanal einleiten ist bei uns verboten) gibt es gar keinen Abfluss und übers Gitter kommt noch Plexiglas drauf.
  9. Josef
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    Sie haben meine Frage aber "NICHT" beantwortet (!)
    - aus welchen Material sind diese Lichtschächte ?
    - sind das druckwasserdichte Lichtschächte ?
    es gibt hervorragende System im drückenden Bereich wie
    Hain Aquatherm und noch hervorragende Entwässerungssysteme ...
    "aber" man müsst halt wissen was verbaut wird :(
  10. mls
    4. Oktober 2002
    druckwasserdicht?
    also mit direktem anschluss an die abdichtungsebene des kellers.
    im einzelnen - je nachdem, woraus lichtschächte und kellerwände bestehen.
  11. MartinaL
    MartinaL
    10. Oktober 2008
    Medizinerin
    Österreich
    - Sie sind aus Kunststoff
    - MEA sagt : ja :)
    Dass die auf den Beton gehören, weiß ich ja, dadurch ist aber eben die Dämmung direkt über dem Lichtschacht im Weg. Dann geht das Gitter nicht mehr runter.
    Wobei ich mir mittlerweile überlegt hab, dass man das Gitter ohnehin nicht mehr runterzunehmen braucht, oder doch?
  12. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Doch zum reinigen oder gehts durchs Fenster? Ich würde nicht darauf verzichten wollen (also aufs öffnen)
  13. #12 Carden. Mark, 13. Oktober 2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    Es gibt Lichtschächte (Hain) welche einen gedämmten und doch wasserdichten Anschluss an die WW ermöglichen.
    Nur - ist auch hier ein ausdämmen der Innenfläche (im LS) an der WW und darüber nicht möglich - ohne die Roste zu kürzen. Dann aber einen LS > b=40cm.
    Es gibt Dämmelemente, auf die die LS gesetzt werden können. Diese Anschlüsse sind aber ohne weiteres nicht wasserdicht.
    Es bleibt also nur, eine (rückstaufreie) Entwässerung über die Regenwasserableitung oder Bastellösungen.
    Ich persönlich kenne keine - welche das geforderte von Haus aus erfüllen.
  14. Anzeige
  15. MartinaL
    MartinaL
    10. Oktober 2008
    Medizinerin
    Österreich
    Ja durchs Fenster würde es gehen.
  16. MartinaL
    MartinaL
    10. Oktober 2008
    Medizinerin
    Österreich
    Danke, aber die Lichtschächte liegen bereits auf der Baustelle, ich muß die von MEA nehmen.
Hilfe, wie werden druckwasserdichte - Ähnliche Themen
  1. benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung
    benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung: Hallo,:winken ich hoffe dass ich hier in dieser Sparte richtig liege. Ich plane eine Terrassenüberdachung, die sich ein wenig von den gängigen...
  2. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  3. Hilfe!!! Großer Riss
    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
  4. durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!
    durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!: unseren Nachbarn gefällt es nicht wirklich, dass wir einen weiteren Stellplatz und Gartenhaus haben wollen, denn leider ist der Freiraum der...
  5. Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung
    Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung: Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe bzw. Rat, Kaufberatung. Ich mochte meine Böden komplett neu machen in meine vor kurzem erworbenen...
