Hinnehmbare Toleranz bei Innentür
Diskutiere Hinnehmbare Toleranz bei Innentür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin, nachdem wir im September letzten Jahres bei einem örtlichen Tischler den Auftrag erteilt haben, 4 Innentüren bei uns auszutauschen, sind...
  1. mabuse
    mabuse
    15. März 2013
    Verlagsvertreter
    Nördlich von Hannover
    Moin,
    nachdem wir im September letzten Jahres bei einem örtlichen Tischler den Auftrag erteilt haben, 4 Innentüren bei uns auszutauschen, sind nun heute die letzten Türen eingebaut worden.
    Um keinen Roman zu schreiben die unglaubliche Geschichte in der Kurzfassung:
    1. Bei der örtlichen Türenfabrik Innentüren ausgewählt.
    2. Der 4. kontaktierte Tischler (einer kam trotz Terminvereinbarung nicht; einer hat das Aufmaß gemacht und sich nie wieder gemeldet; einer hat das falsche Maß genommen) ist es dann geworden, ein alteingesessener Betrieb.
    3. 3 der 4 Türen mit Sondermaß, müssen gefertigt werden. Avisierte Lieferzeit 6 Wochen.
    4. Nach 7 Wochen nachgefragt. Aussage der Türenfabrik (die diese Türen auch nur bestellt): es ist noch gar nicht bestellt, der Tischler hat nicht reagiert.
    5. Der Tischler bringt mir eine Kopie seiner Faxbestellung bei der Fabrik.
    6. Ich stelle fest, dass die Türen bestellt sind, ABER mit einem falschen Maß.
    7. Der Tischler steht zu seinem Fehler und erklärt sich bereit, dass er die Zargen in 2013 schon einbaut und mit einfachen Türen versieht. Die bestellten Türen sollen dann in der 2. KW geliefert und ausgetauscht werden.
    8. Die einzige pünktlich gelieferte Tür (mit richtigem Maß bestellt) wird zusammen mit den Zargen eine Woche vor Weihnachten eingebaut. Allerdings sind die Gehrungen der Leisten für die Glaseinfassung massiv mit Kit nachgearbeitet und die leisten und das Türblatt drum herum verfärbt.
    9. Nach einer nervigen Auseinandersetzung mit der Türenfabrik erhalten wir in der 2. KW eine nachgesserte Tür.
    10. Heute werden die Türblätter endlich ausgetauscht.
    10.1 Eine Tür ist einwandfrei
    10.2 Bei einer Tür schein das Flurlicht durch die Dichtung?? Die Tür ansich ist gerade.
    10.3. Bei einer Tür sind unten zwischen Türblett und Zarge ca. 3 mm Abstand, oben ca. 6mm Abstand. Die Tür ist anscheinend "bauchig".
    Laut Aussage des Tischlers kann das an den Temperaturschwankungen liegen (Außen -4°, innen 21°) und die Tür zieht sich wieder hin...
    Ich glaube da nicht dran und in den letzen 10 Stunden ist da auch gar nicht passiert...
    Ich gehe mal davon aus, dass 6 mm Abstand zwischen Türblett und Zarge nicht o.k., also ausserdem der Toleranz liegen, oder?
    Kann sich das Türblatt noch "hinziehen"? Falls ja, wie lange kann das dauern?
    Falls nein: kann das nachgebessert werden? Oder sollte ich ein neues Türblatt verlangen?
    Es grüßt mittlerweile entnervt
    Mabuse
  3. GWeberJ
    GWeberJ
    12. Dezember 2013
    Physiker
    Jena
    Bei einem Neubau habe ich auch Türen "mit Bauch". Empfehlung: Bis zu einem Jahr hängen lassen.
    Toleranzen kommen auf den Typ der Tür an (Klimaklasse, etc.). Bis 4 mm Abweichung sind aber wohl einer "normalen" Türen innerhalb der Wohnung hinzunehmen, kann auch mit Dichtungsband einigermaßen ausgeglichen werden (Tür wird dann aber einige Zeit nicht mehr so leicht Schließen).
    Thema Licht durch Dichtung: Durch die weißen Dichtungen kann durchaus etwas Licht durchscheinen. Da braucht man schon brutalen Anpressdruck, um das zu verhindern.
    Bin aber kein echter Experte. Die melden sich sicher noch.
  4. #3 Gast036816, 30. Januar 2014
    war dem tischler das temperaturdelta vor der bestelling bekannt?
  5. #4 Irgendwoabaier, 30. Januar 2014
    Irgendwoabaier
    Irgendwoabaier
    2. Juni 2013
    Entwicklungsingenieur
    Großostheim
    Innentür - d.h. das Delta ist das zwischen Transport draußen und eingebauter Position innen... Denke nicht, dass er zur Bestellung schon wusste, wie das Wetter sein würde.
  6. mabuse
    mabuse
    15. März 2013
    Verlagsvertreter
    Das Wetter Ende Januar konnte der Tischler sicher nicht vorher sagen.
    Aber 1. Inwiefern ist das relevant?
    2. Hätte der Tischler die Bestellung nicht verbockt wären die Türen im Oktober geliefert worden (ohne irgendein Temperaturdelta).
    Meine Frage bleibt: kann sich die Tür noch gerade ziehen? Sind 6 mm zwischen Türblatt und Zarge noch akzeptabel.
    Das sieht wirklich bescheiden aus und es kommt Licht durch.
    Meine 40 Jahre alten Türen waren übrigens mit weniger Abstand eingebaut....
  7. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das Problem ist ja nicht das die Tür auf beiden Seiten das Delta hat wie Rolf vermutet, sondern das es nur der Unterschied zwischen Transport-Temperatur und Raum-Temperatur ist. Und selbst da sollte sich mMn eine Tür nicht verziehen. Denn die Tür kommt ja KOMPLETT, also beiden Seiten von der kalte ins warme.
    Verziehen wird sich die Tür ja nur wenn es ein Unterschied auf beiden Seiten gibt (Beispiel Hauseingangstüren) Daher glaube ich nicht das sich die Tür deswegen verzogen hat.
    Gruss
  8. #7 Gast036816, 30. Januar 2014
    das temperaturdelta hatte ich so verstanden, dass beide temperaturen zwischen innen und aussen bestehen und dadurch das türblatt verzogen ist.
  9. mabuse
    mabuse
    15. März 2013
    Verlagsvertreter
    Gemeint war nur der Unterschied zwischen Außentemperatur und Temperatut im Haus.
    Wir sprechen von Innentüren.
    Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt.
    Bleibe die Frage: 6 mm sind zuviel, oder?
  10. GWeberJ
    GWeberJ
    12. Dezember 2013
    Physiker
    Jena
    http://de.wikipedia.org/wiki/EN_1530
    Türen welcher Klasse hast du bestellt? Wurde da etwas vereinbart? Wenn nicht, kannst du das erwarten, was für Innentüren als "normal" angesehen wird. Was das genau ist, müssten die Experten wissen.
  11. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
  12. Anzeige
  13. mabuse
    mabuse
    15. März 2013
    Verlagsvertreter
    Mal ehrlich: wie kann ich als "normaler Verbraucher" wissen, dass ich eine "Ebenheitstoleranz" vereinbaren muss?
    Das ist doch Irrsinn!!
    Die Türen, die mein Schwiegervater mir eingebaut hat (gelernter Tischler aber seit 20 Jahren nicht mehr beruflich aktiv in dem Gewerk) sind ALLE mit weniger Abstand.
    Und das sind nur Türen aus dem Baumarkt!
  14. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Musst Du doch nicht, nur ohne hast Du halt nicht die Gewissheit die Tür darf nur so viel mm verzogen sein. Der Anhaltspunkt ist halt dann die Funktionserfüllung.
    Nochmals, ist es nun das Blatt oder doch die Zarge oder sogar beides?
Thema: Hinnehmbare Toleranz bei Innentür
  1. toleranzen innentüren
  2. türblatt verzogen toleranz
Hinnehmbare Toleranz bei Innentür - Ähnliche Themen
  1. Betontreppe: Zulässige Toleranzen
    Betontreppe: Zulässige Toleranzen: Hallo, folgende Situation: - Vertrag mit GU (EFH) - Betontreppe KG - EG - Betontreppe EG - DG - Treppe und Bodenbeläge im Vertrag mit GU -...
  2. Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?
    Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?: Hallo, wir renovieren seit kurzem ein Haus, Baujahr 1971. Das Haus steht in Niederösterreich. Nachdem wir die Türzargen entfernt haben...
  3. Fenster Toleranz
    Fenster Toleranz: Hallo, bei uns wurde gemauert und ich hab mal die Fenster Öffnungen gemessen. Der eine Fenster soll eine Breite von 75cm haben.Ich habe gemessen...
  4. Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5
    Suche Innentür mit U-Wert maximal 1,5: Hallo zusammen, da bei unserem Haus der Keller unbeheizt ist, benötige ich vom Übergang von der Treppe in den Keller eine Tür, die einen U-Wert...
  5. Einsteckschloss von innentüren schließt nicht
    Einsteckschloss von innentüren schließt nicht: Hallo Leute Ich habe ein Problem mit meiner Tür. Wir haben so ganz normale Holz Innentüren aus den 80gern mit diesen Einsteckschlössern und...
