Hitzeschutz Dach Gartenhaus
Diskutiere Hitzeschutz Dach Gartenhaus im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in meinem Garten ein Gartenhaus (4x5m) errichtet. Die Wandstärke ist 40mm. Es soll nicht als Geräteschuppen dienen, sondern...
  1. #1 irongate984, 1. Juli 2015
    irongate984
    irongate984
    23. Juni 2015
    Informatiker
    Friedrichsthal
    Es soll nicht als Geräteschuppen dienen, sondern ganzjährig sporadisch als Aufenthaltsraum für Feiern oder ähnliches.
    Auf Eine Dämmung der Wände und des Fußbodens habe ich bewusst verzichtet, da es auch nur sporadisch beheizt werden soll, kosten-nutzen hier also in keinem Verhältnis gestanden hätten.
    Was uns jetzt aber aufgefallen ist, sind die Temperaturen im Sommer. Da es den ganzen Tag voll in der Sonne steht heizt es sich doch sehr stark auf.
    Der derzeitige Dachaufbau ist
    1) 18mm Fichte Dachbrett Nut-Feder
    2) eine Lage V13 Dachpappe, genagelt
    Darauf soll im Herbst noch eine Schicht aus Trapezblech / Pfannenblech in kommen.
    Macht hier eine zusätzliche Isolierung aus XPS Styrodur (50mm) zwischen Dachpappe und Blech sinn? Für 1-2 Grad Temperaturunterschied würde ich davon absehen, ab 5 Grad wäre es zu überlegen.
    Die Isolierung kommt nur auf dem Dach in Frage, innen möchte ich nicht dämmen.
    Dachaufbau geplant:
    1) 18mm Dachbrett
    2) V13 Dachpappe
    3) XPS Hartschaumplatte Precit 300-SF
    4) Dachpfannenblech Weiß
    Das XPS Styrodur sollte doch auch ohne Dampfbremse funktionieren, oder benötige ich auf der Dachpappe zwingend noch eine weitere Schicht?
    Danke&Gruß
  3. R.B.
    19. August 2005
    Vergiss es. Die Wärme kommt ja nicht nur durch´s Dach sondern auch durch die Wände. Für gelegentliche Feiern lohnt der Aufwand nicht.
  4. #3 rolf a i b, 1. Juli 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    leg dir einen perforierten schlauch aufs dach, da lässt morgens bis zum abend wasser laufen, wenn du eine feier hast. das dach muss nur mit wasser benetzt sein und der raum bleibt kühl. das tröpfelnde wasser fängst du an der dachkante zum gießen auf.
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was dir schon viel hilft: Nimm helle Bleche, sorg dafür das sie hinterlüftet werden und das du sie nicht direkt auf die Pappe aufschraubst.
    Das ist gegen Sonne ziemlich effektiv...
    Dazu noch die Idee von Norbert mit dem Wasser...
    Mit einem Hauswasserwerk kannst du problemlos einen Kreislauf erzeugen :)
  6. R.B.
    19. August 2005
    na ja, wenn Du nach dem ersten Umlauf dann 60°C heißes Wasser auf´s Dach pumpst, dann hilft das auch nicht mehr viel. ;)
  7. Julius
    25. März 2004
    Ständig wirkende Durchlüftung anbringen!
  8. #7 Fliesenfuzzi, 2. Juli 2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    20. Februar 2013
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Die Idee mit dem Wasser hatte ich auch. Wirkt z.B. auch bei aufgeheizten Steinterassen.
    Warum wohl werden im Mittelmeerraum die gefliesten Böden täglich nass durchgewischt?
  9. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Mhhh... Vielleicht weil es dreckig ist? *g*
  10. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Das konnte ich nie beobachten.
  11. #10 irongate984, 2. Juli 2015
    irongate984
    irongate984
    23. Juni 2015
    Informatiker
    Friedrichsthal
    @Julius
    Danke für den Tipp.
    Bei der eindeutigen Meinung hier werde ich doch eher in einen Solar Lüfter als in eine Dämmung invertieren!
    Die Berieselung halte ich mal für später im Hinterkopf.
    Wenn der Lüfter da ist mache ich mal eine Vergleichsmessung und werde meine Erfahrung teilen.
  12. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Verschatte doch die Wände mit dem Dach und Behelfe dich mit ein wenig Speicherfähige Masse.
  13. R.B.
    19. August 2005
    Fassen wir mal die Fakten zusammen.
    Eine einfache Gartenhütte die sporadisch mal für Feiern genutzt werden soll. Warum sollte man dafür so einen Aufwand treiben? Speichermasse wäre hier kontraproduktiv, bevor eine Feier startet, einfach mal richtig durchlüften, schon hat man die paar m3 Luft auf Außentemperatur. Zwangskühlung ergibt aufgrund der Nutzung sowieso keinen Sinn. Speichermasse auf dem Dach, bei 40mm Wänden, auch nicht. Sinnvoll wäre die Hinterlüftung damit die Sonneneinstrahlung im Sommer die Dachfläche nicht so extrem aufheizen kann. Das ist einfach umzusetzen und verhindert, dass die Decke in der Gartenhütte zum Heizkörper wird.
    Alle weiteren Überlegungen würden nur dann einen Sinn ergeben, wenn die Hütte anders genutzt würde. Dann reden wir aber nicht mehr von einer einfachen Gartenhütte sondern von einem Aufenthaltsraum mit all seinen Anforderungen. Ob das überhaupt genehmigungsfähig wäre, da habe ich so meine Zweifel.
  14. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Ich dachte da eher an ein Dach über den Dach. Quasi als Zelt, mit Abstand zum eigentlichen Körper. So dass von allen Seiten Luftaustausch stattfinden kann. Zieht man dass dann bis zum Boden verschattet man schon mal die Traufe. Etwas breiter, nimmt man dann noch etwas von den Giebeln. Am rückwärtigen Giebel könnte man dann etwas Brennholz aufstapeln, was zusätzlichen Schatten bringt und durch den Überstand auch trocken bleibt. Die beiden entstehenden Dreiecke könnte man zum Unterstellen von Grillbedarf oder ähnlichem nutzen. Optisch etwas aufgewertet mag das Ganze dann auch nicht so wuchtig wirken. Klar kostet definitiv mehr als ein paar Trapezbleche. Bei handwerklicher Geschicklichkeit etwas Ahnung in Statik und anderen Dingen ist es am Ende "nur" das Material.
  15. R.B.
    19. August 2005
    Die Idee ist nicht schlecht. Das Gartenhaus hat aber bereits 4m x 5m, da.h. spitzes Dach oder das Teil nimmt eine sehr große Fläche in Anspruch. Ob das dann noch als "Gartenhütte" durchgeht?
    Obwohl, Friedrichstahl im Saarland? Da dürfte er bei 20m2 Fläche schon bald die 60m3 kratzen die verfahrensfrei wären.
  16. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Wenn das Dach selbsttragend erstellt wird, z. B. als Sparrendach wenn die Sparrenlängen passen, als was soll das dann gelten? Es wäre ja nicht fest verbunden und eher ein "Unterstand". Ist dann ja ein eigenes in sich stehendes Bauwerk - gibt es dafür überhaupt eine Klassifizierung? :D
  17. R.B.
    19. August 2005
    Zeltplane drüber, 3 Kaninchen rein, und es geht als Zirkuszelt durch. Vielleicht gibt es dafür Erleicherungen. ;)
  18. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Wobei man ja ehrlich bleiben muss. Selbst wenn es funktioniert, was ich mal gar nicht bezweifeln würde und die Innentemperaturen Innen unter dem Außenklima bleibt - scheitert das bei einer Party schon daran, dass du durch die Abwärme der Personen die Luft erhitzt, den Publikumsverkehr der immer wieder Außentemperatur in den Baukörper bringt und die vermutlich mangelnde Dichtigkeit die eh dazu führt, dass sich kein deutliches Plus einstellen würde.
    Haben wir dann wie jetzt 30 Grad und sitzen da 10 Mann drin, dann spielt es wohl keine Rolle, wenn es bis Mittags nur 26 Grad drinnen hatte - der Wert dürfte eh in Kürze zu Nichte sein. Erträglich ist dann wohl nur ein freier Unterstand der allseitig offen ist. Andernfalls dann das ganz große Kino als gebauter Aufenthaltsraum mit entsprechenden Anforderungen.
    Mir kam nur die Idee, weil man damit mehr oder weniger nicht nur die "Hitze" schlägt. Ich schaffe mehr Stauraum, das Pflegen der Gartenhütte könnte ich mir auch schenken, ich verbessere den konstruktiven Holzschutz um ein vielfaches und richtig ausgeführt muss man z. B. an so ein Blechdach auch erst wieder in 50 Jahren +. Alles Dinge wo sich das Mehr an Invest irgendwo lohnen würde - setzt aber auch voraus dass man über etwas ästhetischen Sinn verfügt, damit es sich ins Bild schmiegt.
  19. Anzeige
  20. R.B.
    19. August 2005
    Da war ich schon heute Morgen um 07:19 Uhr ;)
  21. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Du musst das ja auch! Immerhin hast du das Bauexpertenforum unterm Nick :p Ich darf noch träumen und "Blödsinn" schreiben :p
Hitzeschutz Dach Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
  2. Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos
    Tropfgeräusche am Dach - Dachdecker ratlos: Hallo zusammen, nachdem uns nun zwei Dachdecker nicht weiterhelfen konnten, versuche ich mal hier Hilfe für unser Problem zu bekommen: Wir hören...
  3. Biberschwanz auf Gartenhaus bei ca. 12Grad
    Biberschwanz auf Gartenhaus bei ca. 12Grad: Hallo, ich hab mein Gartenhaus mit ca. 12 Grad Dachneigung gebaut (2,5 Meter Sparren auf 52cm höhe) und dann mit Rauspund belegt und darauf V13...
  4. Fundament für gemauertes Gartenhaus
    Fundament für gemauertes Gartenhaus: Hallo zusammen, wir wollen nächstes Jahr ein 3,5 x 4 meter breites und 2,8 meter hohe Pultdachgartenhaus mauern lassen mit Kalksandsteinen. Der...
  5. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
