Höhe Duschkopf?
Diskutiere Höhe Duschkopf? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hi all, es gibt ja Fragen, die tangieren einen im normalen Leben nicht, aber im Kontakt mit Planer dann doch wieder.:biggthumpup:...
  1. #1 susannede, 22.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi all,
    Bodengleiche Dusche in der Ecke, ich stehe dann da und dusch mich.
    Ich richte mir den Duschkopf also so ein, dass die Frisur und ich gut nass werden und ich beim shamponieren meiner inzwischen annähernd Löwenmähne auch genug Platz hab, um mit den Fingern beim wilden Rumschäumen nicht immer an den Duschkopf zu stoßen.
    Alles paletzki, ich bin ja nur 160 cm hoch.:winken
    Was macht aber "mein" 200-cm-Mann ?
    Is der gewohnt in gebückter Haltung zu Duschen?
    I don't know...ich guck leider so selten den großen Jungs beim Duschen zu und bin fast geneigt, meinen HT-Planer, der etwa diese Höhe hat, nakkich zu machen und test-zu-duschen. Wäre bestimmt so oder so lohnend.:D
    Ursache der Frage:
    OK Fliesung ist +2,10 m und die vertikale Duschstange hört halt viel früher auf.
    Hat die duschstangen-produzierende Industrie die fortschreitende Höhenzunahme der Menschheit bisher geflissentlich ignoriert?
    Die Schrägstellungstheorie kenn ich schon.:Brille
    Praxismeinungen von großen Jungs?
    Grüßle
    Susanne
  2. #2 weissnix, 22.07.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    tach sanne,
    ob sich das mit deinem ht-planer lohnt weiss ich nicht,
    aber es gibt auch längere duschstangen und schläuche,
    soweit mir bekannt ist, gibt es auch adapter um die schrägstellung zu vermeiden (die der stange)
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wenn der Wandbelag bei 2100 endet und der Mann 2000 mm lang ist, hat der Planer versagt. :yikes
    Duschkopf bei 2200, aber das werd ich dir wohl nicht erzählen brauchen. Wie wäre es mit Kopfauslass und seperater Handbrause.
    Machen wir eigentlich fast nur so....
    operis
  4. #4 susannede, 22.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Standard-Nasszelle Patientenzimmer.
    Größentechnisch kann da alles drin sein.
    Daher auch keine Kopfdusche und andere edelere Lösungen.
    Banal gesprochen: Fliesenspiegel höher machen, Duschstange verlängern.
    Aber das wäre je viel zu einfach....
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Fliesenspiegel endet 200 mm über dem maximalen Kopfauslass, dann bist Du doch bei 2200.
    btw, wie lang sind die Stangen der handbrause im normalfall, 900 mm?
    operis
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2009
    @ susanne - man sollte es kaum glauben, aber es gibt wirklich Bereiche im deutschen Bauwesen, die keine Regelung haben.
    Ich hatte mal die "Ehre" sowas bei einem versauten BT-Bad nachzusuchen.
    Hier kannst Du "nur" mit der Logik, der Lebenswirklichkeit und der Gebrauchstauglichkeit argumentieren.
    Und da ist eine Kopfbrause mit 200 cm über Standfläche für einen 180 cm Menschen schon fast zu knapp.
    Meine Haustechnik-Bibel (Volger/Laasch-Haustechnik) sagt gummig 200 - 240 cm über Standfläche und der Feurich enthält auch keine belastbaren Daten (meine ich - da hab ich jetzt nicht reingeschaut)
  7. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ist doch toll, wenn man von Rechts wegen hier machen darf was man will!
    Warum Duschstange verlängern und nicht höher montieren? Wäre sogar noch einfacher! :biggthumpup:
    Ich bin auch knapp zwei Meter. Ich hab' mich vor dem Installateur in die Dusche gestellt. Er hat über meinem Kopf Maß gehalten "Passt schon.." und die Stange montiert. Trotzdem läßt sich der Duschkopf weit genug nach unten schieben, dass auch die Kinder duschen können (wenn sie denn wollen...).
  8. #8 lawrence, 23.07.2009
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    In den USA ist es sogar üblich den "Duschkopf" fix zu befestigen, nix Stange nix verstellbar....
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..das " Problem" ist doch eher ein anderes. Wenn die Duschwanne gross genug ist stört doch ein knapp über dem Kopf hängender Duschkopf kaum...
    gruss
  10. #10 susannede, 23.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Thanks all,
    ich war so genervt, dass ich dann gestern nachts zum Duschen den Zollstock mitgenommen habe. :D
    Folgendes festgestellt:
    Körpergröße plus 15 cm zum Duschkopf ist ein befriedigender Haareschäum-Aktionsradius. :biggthumpup:
    Ein schrägstellbarer Duschkopf hat von der Arretierung an der Stange, bei angenehmen Winkel in einem normalgroßen Duschbereich (habe mal auf pi-mal-däumchen 1 m2 angenommen) , bis zur OK Duschkopf auch so 20 cm, zur UK etwa 15 cm.
    Bei normaler Schrägstellung erlaubt dies in etwa die Formel:
    Arretierung wird vom Duschenden auf seine Körperhöhe geschoben. (1)
    Da ich über der Arretierung noch die obere Endverschraubung der vertikalen Stange habe (ggf. mit runder Rosette) würde ich Bohrloch-Punkt des oberen Stangenendes definieren:
    Körperhöhe plus 10 cm = OK Ende der Stange (2)
    Damit entspannt sich mein Problem etwas.
    Da ich den Bohrpunkt aber nicht auf die Endung der Fliesen (OK + 2,10 m) setze, und ich auch keine Rosette auf Kante +2,10 m mag, endige ich meine Duschstange auf + 2,00 m und finde es schön.
    Demnach könnte ich dann noch bis auf 1,90 m wachsen, um nach meiner "Formel" (2) glücklich zu duschen. 2-Meter-Mann hat gelitten.
    @ drulli, ja das wäre noch einfacher....aber ich mag das nich, wenn der untere Teil der Stange auf Fliese sitzt, und der obere Teil auf Putz/Tapete, weil das um das Maß der Fliesen+Kleber-Stärke nur beschi...en ausgeführt werden wird.
    Danke für die rege Beteiligung !!!:konfusius:konfusius:konfusius
    ...und für Prüfung der Formel (1), mal so nebenbei beim Duschen (= schiebe mir die Arretierung etwa auf meine Körpergröße), wäre ich dankbar.
    Liebe Grüße!:winken
    Susanne
  11. #11 HolzhausWolli, 23.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Das kann doch wohl nur ein Fake sein. Wie kann man denn wegen der Duschkopfhöhe so´n Gedöns abhalten ????
    Also ich weiß net.... :shades
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    manchmal sind es die kleinen Details, die das Leben leichter machen:biggthumpup:
    ...so ganz versteh ichs aber auch nicht. Bei uns passt ein 2m (m/w, solls ja geben) gerade so unter den Duschkopf ...aufgrund des Duschkopfwinkels muss die Person aber mit dem Bau an die Wand...:biggthumpup:
    Nicht gerade angenehm der Gedanke...
    Die Duschstange ist 90 lang....das reicht dann auch für die Zwerge (gibts im Haushalt keine mehr:biggthumpup:)...aber auch die müssten mit dem Bauch an die Wand...
    gruss
  13. #13 susannede, 23.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Gedöns hin, Gedöns her...bin halt Bauleiter mit viiiieeel Liebe zum Detail.
    Es macht halt schon einen Unterschied, ob ich so einen Punkt - weil mein Bauherr zurecht motzt und gleich das böse Wort vom Planungsfehler benutzt - in der Dusche von einem Holzhaus ändern muss, oder in soundsoviel Patientenzimmern mehrerer Krankenhaus-Stationen, nicht wahr?
    Da rudern mir ganz schnell Kosten und Zeiten davon.
    Und Bauch an Wand is beim Duschen ja auch nicht so prickelnd.
    Grundsätzlich betrachte ich übrigens alle meine Planer-Details so (obwohl man nicht immer alles retten kann).
    :shades
  14. #14 Shai Hulud, 24.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Susanne,
    habe heute morgen extra für dich mit Zollstock in der Hand geduscht. :biggthumpup:
    Hier die Maße ab OKFF bodengleiche Dusche:
    Duschkopf tiefste Position: 1,40m
    Ich: 1,90m
    Duschkopf aktuelle Position: 2,00m
    Duschkopf höchste Position: 2,20
    Richtung Duschstrahl: annähernd senkrecht
  15. #15 HolzhausWolli, 24.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Wieviele Duschen hast Du denn in Punkto Brausehöhenmaß detailiert zu planen?
    Ich dachte es ging um einen/deinen privaten Neubau.
    Wie viele auch immer, mache Die Brause auf eine Höhe, die für alle Baufrauen, Ehemänner und Patienten üblicherweise passen WIRD. Und gut. :D
  16. #16 Don Stefano, 24.07.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Bitte nicht lachen: Ich hab gerade das gleiche Problem.
    Allerdings soll mein Duschkopf fest montiert werden und hat einen Durchmesser von 30cm. Glücklicherweise liegt die OK Fliesung noch nicht fest. Der Installatuer hat 2,20m RFB vorgeschlagen, was 2,05m FFB entspräche. Das erscheint mir bei einer Körpergröße von 1,85m etwas zu niedrig, da zu berücksichtigen ist, dass die Brausezuleitung noch einen Knick nach unten macht, bevor der eigentliche Duschkopf anfängt.
    Gibt es bei der Positionierung ein "zu hoch"?
  17. #17 Ingo Nielson, 24.07.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    hallo susanne, da hätte ich deine frage ja gleich mitbeantworten können...
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=384128#post384128
    ok fliesen: 2.40m
    ich stelle die arretierung immer bei 2.05 ein (bin 1.90m), bei
    leicht schräg gestelltem duschkopf, das ist dann ca. 23cm
    unter ok stangenbefestigung.
  18. #18 susannede, 24.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo liebe Testduscher und andere Badezimmer-Fetischisten,
    Im Patientenzimmerbad / Krankenhaus hatte ich bisher immer raumhohe Fliesung oder wenigstens auf Höhe OK Zargenabschluss (Standardtür 2,13er-Höhe), was dann gefliest immerhin etwa 2,15-2,16 m sind.
    Nun "erstmalig" tiefer.........bei steter Zunahme langer Menschen (sieht man ja auch hier)
    ...da guckt frau beim Testlauf Musterbad doch schon mal mißtrauischer, zumal "man", nach "so ein paar Jahren im Geschäft" das "große Abkotzen aller über kleinste Details" in- und auswendig kennt.
    Die Höhe wird durch die 60x30er Wandfliese vorgegeben. Und gottseidank denkt niemand an füssische oder andere "Friese" (igitt).
    Danke Ingo und Shai für Zollstockduschen!
    Beste Grüße!
    Susanne
    Nachtrag: Ingo, bei uns sind die Fliesen 90° gedreht und reinweiß (Mosa).
Thema: Höhe Duschkopf?
  1. höhe duschkopf
  2. duschkopf hohe
  3. hòhe duschstange
  4. duschstange höhe,
  5. duschstange montagehöhe,
  6. höhe duschstangen,
  7. höhe regendusche,
  8. duschkopf welche höhe,
  9. optimale montagehöhe für duschkopf,
  10. Duschkopf wie hoch muß sein,
  11. Bauleitung Sanne,
  12. brausestange montagehöhe,
  13. standard höhe duschstange,
  14. Montierte Duschstange verlängern,
  15. warum duschkopf niedrig usa,
  16. einbauhöhe regendusche,
  17. wie hoch duchkopf,
  18. duschstange auf welche höhe,
  19. duschbrause höhe,
  20. duschkopfhöhe,
  21. regendusch höhe,
  22. höhe duschkopf forum,
  23. positionierung duschkopf,
  24. duschkopf höher als glaswand,
  25. standardmaß duschkopf
Höhe Duschkopf? - Ähnliche Themen
  1. eventuell zu hohe Vorlauftemperatur FBH
    eventuell zu hohe Vorlauftemperatur FBH: Guten Tag, an meinem Haus wurde ins EG eine neue FBH mit Festwertregelstation eingebaut; Der OG wird mit normalen Heizkörpern beheizt. Es...
  2. Fliesenverlegung Bad - welche Höhe?
    Fliesenverlegung Bad - welche Höhe?: Hallo zusammen, wir sind bei unserem geplanten Bad immer noch sehr unsicher wie hoch gefliest werden soll. Problematik ist, dass die Abmauerungen...
  3. Horizontaler Schlitz auf Höhe der Decke
    Horizontaler Schlitz auf Höhe der Decke: Liebes Forum, mich beschäftigt folgendes Problem: im Rahmen der Kernsanierung wurde für das Leerrohr der neuen Außenbeleuchtung/Bewegungsmelder...
  4. Abstandsfläche bei Grenzgarage mit höherer mittleren Wandhöhe als 3m
    Abstandsfläche bei Grenzgarage mit höherer mittleren Wandhöhe als 3m: Hallo liebe Community, es ist doch richtig, dass eine Garage, in dem Fall eine Grenzgarage, welche die maximale mittlere Wandhöhe von 3 m...
  5. Höhe Duschkopf GROHE Rainshower select
    Höhe Duschkopf GROHE Rainshower select: Letzte Woche wurde unsere Rainshower eingebaut uns zu meinem Schrecken hängt der Duschkopf jetzt auf 2,30 m. Die Monteure drückten aus, dass es...
    Information ausblenden
