Höhendetail Betonstufe für Eingangspodest
Diskutiere Höhendetail Betonstufe für Eingangspodest im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Zweistufiges Eingangspodest für EFH, zu erstellen vom Rohbauer, thermisch getrennt mit Schöck-Isokorb. Architekt will Aufbau wie folgt:...
  1. #1 Tommi, 26.06.2003
    Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Architekt will Aufbau wie folgt: Betonpodest 2 cm tiefer wie ROK Kellerdecke, um zu verhindern, dass eventuell eindringendes Wasser im Bereich der Türschwelle (durch Schlagregen, Frost, thermische Bewegungen) auf keinen Fall auf die Rohdecke im Bereich der Wärmedämmung, welche sich unter dem Estrich befindet, in das Hausinnere gelangen kann.
    Der 12cm hohe Unterbau soll mit der ausführenden Firma des Oberbelages ausgemacht werden. Die ausführende Firma (Naturstein"verleger") möchte folgenden Aufbau (siehe nächster Beitrag).
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    ...so will's der Natursteinverleger
    Die ROK Betonstufe liegt auf 471,32, also 9 cm über (!) der ROK Kellerdecke. Der weitere Aufbau erreicht dann mit 3 cm Mörtelbett und 3 cm Granitplatte die gewünschte OKFF von 471,36.
    Welcher der beiden Vorschläge macht mehr Sinn?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Der erste.
    Viel Spass beim ausrutschen. Granit ist glatt, wenns nass ist. Wie wär ein Vordach? :smoke
  4. #4 bau.de_RS, 26.06.2003
    bau.de_RS
    bau.de_RS
    Bit-und-Byte-Dompteur
    The man they called heatboard
    Kann ich nicht bestätigen, ...
    ... daß Granit unbedingt rutschig sein muss! Alles (wohl) eine Frage der Oberfläche. Wir haben geflammt! Da rutscht nix! Nachteil ist nur im Winter, daß wg. der Rauhheit der Oberfläche das Schmelzwasser nicht gut abfließt und anschließend festfriert. D.h. Rutschgefahr nicht bei Regen, sondern bei Schnee. Aber das gehört dann (wenigstens zu einem gewissen Maße) in den Bereich Darwinismus :D
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Noch ein ganz anderer Gedanke. :think
    Habt Ihr eigentlich zuviel Geld???
    Lass das Podest mit 2 Stufen weg. Das spart viel Geld.
    Leg ne grösser Stufe vor den Eingang und fertig. :Brille
    Nur als Vorschlag.
  6. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    "Leg ne grösser Stufe vor den Eingang ..." - häää?
    Zur Info: Es sind von GOK bis OKFF 30 cm Höhendifferenz zu überwinden. Mit einer Stufe geht das ja wohl nicht?
    Soll statt der unteren betonierten Stufe z.B. eine Fertigteil-Stufe gesetzt werden?
    Und das soll billiger sein?
    Oder bitte genauere Aufklärung, was mit der obigen Aussage gemeint war?
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Natürlich langt eine Stufe für 30 cm: 15 cm hoch. Niergens steht geschrieben, dass man den Eingang nicht als 2. Stufe benutzen kann.
    Wenn man nur eine Stufe hat, könnte man diese einfach "hinlegen". Bei eventueller Absenkung durch Nachverdichtung des Arbeitsbereiches am Keller kann man die Stufe ja hochheben und unterfüttern. So ist keine Verbindung zum Haus nötig. Das spart Geld.
    Als Material könnte man auch Sandstein (auf ner Bitumenpappe) oder Holz nehmen.
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Verstanden, wollen aber fast eben zur Tür hinaus.
    Habe den Vorschlag verstanden: "Nimm einfach die Haustürschwelle als zweite Stufe, die 15 cm Höhe überwindet"
    Das wäre sicher günstiger als das betonierte Podest.
    Wenn aber ein Podest gewünscht wird, das mit OKFF des Hauses (fast) auf einer Ebene liegt, scheidet die vorgetragene Lösung aus.
    Wenn also nun Vorschlag 1 (siehe erster Beitrag) realisiert wird: Ist es Eurer Meinung problemlos möglich, die fehlenden 12 cm Aufbau mit Mörtel auszugleichen?
    Oder mit welchem Material werden sinnvollerweise die 12 cm "aufgefüllt/ausgeglichen"?
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Luft.
    Das ist ja das kniffelige. :yikes
    Da müßt ein Rahmen hin. Oder na Auflage an der Tür. Oder was weis ich oder der Aschi. Deshalb solls ja der Naturstenfuzzi machen. Arme Sau. :mauer Aber tolles Detail, leider nicht fertig. :mauer :mauer :mauer Aschi eben. :motz
    Überleg dir den anderen Vorschlag noch mal, kannst ja die eine Stufe doppelt so tief wie normal machen, dann machts optisch auch was her.
Thema: Höhendetail Betonstufe für Eingangspodest
  1. eingangspodest höhe
  2. höhe eingangspodest
  3. eingangspodest wie groß
  4. Eingangspodest zwei stufen,
  5. eingangspodest 2 stufen,
  6. hauseingangspodest Höhe,
  7. eingangspodest detail,
  8. eingangspodest ohne isokorb,
  9. podest eingang höhe,
  10. eingangspodest.höhe,
  11. eingangspodest maße,
  12. 2stufiges eingangspodest,
  13. eingangspodest isokorb,
  14. haustürschwelle unterbau,
  15. eingangspodest 2 Stufen wie,
  16. wie groß sollte ein eingangspodest sein
Höhendetail Betonstufe für Eingangspodest - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten auf Betonstufen kleben
    Terrassenplatten auf Betonstufen kleben: Hallo zusammen, ich würde mich freuen wenn ich von Euch Experten ein paar Tipps bekomme. Ich bin an der Sanierung von (17) Treppenstufen im...
  2. Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang
    Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang: Hallo Bauexperten, unsere Terasse ist momentan noch ein ca. 1,2m hoher Schotterhügel (ca. 3m Breite von der Hauswand aus gemesen). Der Schotter...
  3. Kratzer in Betonstufen
    Kratzer in Betonstufen: Hallo, da unsere Treppe vereist war, kam Split und Schneeschippe mit Stahlkante zum Einsatz. Ich habe da möglichst vorsichtig operiert, trotzdem...
  4. Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen
    Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen: Hallo, ich habe letztes Jahr in meinem Garten ein Treppe aus Betonstufen gesetzt. Damals habe ich gelesen, dass zwischen jeder Stufe ein...
  5. Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern
    Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern: Hallo Miteinander, aufgrund Planungsfehler sollen nun bei den Stufen unserer neuen Betontreppe 3 cm runter, da die erste Stufe zu hoch ist. Hat...
