Hof mit Regenabflussrinne
Diskutiere Hof mit Regenabflussrinne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unseren Hofraum 80m² wie folgt erstellen: Unterbau: 30-40 cm Schotter und verdichten Oberbau: 10 cm Kies auf einer...
  1. sancho
    sancho
    31. August 2011
    Mediengestalter
    Coburg
    Oberbau: 10 cm Kies auf einer Unterlage aus Niddagrevel (ist so eine Wabenstruktur damit man nicht so tief einsinkt)
    Der Hofraum hat ein Drittel mit Gefälle (auf 3m ca. 20cm), der anschließende Rest ist waagrecht (ist der größere Teil des Hofes). Der Boden ist sehr lehmhaltig, also versickert Wasser ziemlich langsam.
    Ist es ratsam eine Regenrinne einzubauen, oder bringt das wegen des Kieses und der Unterschotterung nichts?
  3. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    da sollte man dann eben dem Erdplanum schon ausreichend Gefälle verschaffen damit durchsickerndes Wasser zur Seite abfliesst.
    Den Ausgleich zur gewünschten Oberfflächenprofilierung dann eben mit dem Frostschutz/Tragschicht. Also dem Schotter
  4. sancho
    sancho
    31. August 2011
    Mediengestalter
    Coburg
    Aber irgendwo staut sich ja dann das durchsickernde Wasser. Was mache ich damit? Wenn es normal regnet wäre das ja kein Problem, aber bei Starkregen (was leider bei uns mittlererweile schon mal auftritt), wohin damit dann?
  5. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
    Wenn da wirklich Schotter und nicht Mineralbeton als Unterbau verbaut wird, paßt da jede Menge Wasser in die Zwischenräume.
    Aber auch mit Mineralbeton sollte da noch locker ein Regen mit 50 bis 80l /m² zwischen den Steinchen verstecken können bis der Wasserspiegel oben raus schaut. Baut doch den Aufbau mal in einer Wanne nach und schüttet Wasser rein bis es oben sichtbar wird und zählt dabei mal die Liter, rechnet das auf einen Quadratmeter um und vergleicht das mit den Niederschlagswerten.
    Interessant wird es, wenn das Wasser sich nicht nur sammelt und wartet, bis es nach unten versickert ist. Denn sobald es an einer Seite aus dem Hof abfließen kann, können Ausschwemmungen auftreten.
    Laß doch im Zweifelsfall einen Fachman sich das vor Ort anschauen.
    Helge
  6. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    der Untergrund/Unterbau der nicht sonderlich wasserdurchlässig ist sollte dann eben genügend Gefälle zur Seite haben. Dann läuft das Wasser da auch seitlich weg.
    Je nachdem mit Welchen Korngemischen man den Oberbau erstellt ergibt sich zudem ein erhebliches Speichervolumen (siehe papabaut).
    Wie stabil dieser Oberbau dann bei Belastung im durchnässten Zustand noch ist ist eine andere Frage.
    Hinsichtlich der Wahl der aufeinanderfolgenden Lagen wären dann noch die Filterstabilität der einzelnen Schichten zueinander zu beachten.
    Im Zweifelsfall auf den bindigen Boden eben Geotextil als Trennschicht
Hof mit Regenabflussrinne - Ähnliche Themen
  1. Automatische Lichtschaltung bei Einfahrt mit dem Fahrzeug auf den Hof / Weg - Wie ?
    Automatische Lichtschaltung bei Einfahrt mit dem Fahrzeug auf den Hof / Weg - Wie ?: Hallo! Mich würde interessieren, wie ihr diese Thematik gelöst habt: ich habe eine recht lange einfahrt zum haus (40m), die mit Außenleuchten...
  2. Auffahrt zu steil?
    Auffahrt zu steil?: Hallo zusammen, ich befinde mich gerade bei der Planung meines Hauses.Das liegt an einer Straße mit einer leichten Neigung. Das...
  3. Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof
    Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof: Hallo, wir wollen unseren Hof und die angrenzenden Gehwege mit einem Bordstein einfassen. Nun gibt es diese in 5,6 und 8cm (ja es gibt noch...
  4. Baugrundstück neben Hof der Eltern: Schenkung als Wiese sinnvoll?
    Baugrundstück neben Hof der Eltern: Schenkung als Wiese sinnvoll?: Hallo Bauexperten, wir planen, in nächster Zeit mit dem Thema Hausbau zu starten. Als Bauplatz hätten wir eine Wiese direkt neben dem...
  5. Entwässerungsrinne Hof
    Entwässerungsrinne Hof: Hallo, ich habe eine Garage vor die ich eine Entwässerungsrinne verlegen muss. Die Garage hat einen Eingang (2m) als Tür und das Garagentor...
