Hohlraum am Dachfenster dämmen
Diskutiere Hohlraum am Dachfenster dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Rings um eines unserer Dachfenster ist ein Hohlraum, durch den es zieht. Wenn man die schmale Holzleiste hochnimmt, sieht man einen...
  1. #1 Perschke, 02.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Hallo!
    Wenn man die schmale Holzleiste hochnimmt, sieht man einen Hohlraum.
    Sofern ich das richtig sehe, kann man auf die Innenseite der Dachziegel sehen.
    Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich zwei Fotos eingefügt.
    Wie kann ich das Fenster ringsherum dämmen?
    Dämmwolle hineinstopfen wäre eine Möglichkeit, doch kann die nicht feucht werden?
    Perschke
  2. #2 Rudolf Rakete, 03.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wann und von wem wurde das denn eingebaut?
  3. #3 Perschke, 03.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Das weiß ich nicht!
    Es war schon so, als ich das Haus kaufte.
    Perschke
  4. #4 Rudolf Rakete, 03.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also schon etwas älter. Das Problem ist, dass ich keine Dampfbremse erkennen kann. Das hatte ich in meinem Bad auch so ähnlich. Jetzt kann es sein, dass du in den kompletten Dachschrägen keine Dampfbremse hast, dann wäre mal über eine komplette Sanierung der Schrägen nachzudenken.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich sehe
    doch irgendwas grünes auf dem 2ten Bild!
    Das könnte doch klebeband der Bremse sein.
    Auf jeden Fall sollte das Fenster richtig gedämmt werden und die DB, falls vorh. richtig angeschlossen werden.
  6. #6 Perschke, 04.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Hallo!
    Es ist eine Dampfsperre vorhanden. Das habe ich an anderen Stellen des Daches gesehen.
    Doch zurück zu meiner Frage. Wie kann ich das Fenster ringsherum dämmen, so dass keine Luft hinein kommt?
    Perschke
  7. #7 Rudolf Rakete, 04.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tut mir leid aber wenn ich jetzt darauf antworte, bekomme ich von den Spezis hier wieder ein auf den Deckel.:yikes (mit dem Verweis ich sollte bei der Elektrik bleiben). Deswegen gebe ich diese Frage an die Spezis weiter.
Hohlraum am Dachfenster dämmen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke/Fußboden EG: Hohlraum unter Estrich??
    Kellerdecke/Fußboden EG: Hohlraum unter Estrich??: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 56 gekauft. Es liegen Baupläne vor aus dem Archiv, da steht aber nichts zur Decke Keller/EG. Die Decke ist flach...
  2. Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte
    Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte: Zuerst mal hallo an die Forumsgemeinschaft. Ich bin ganz neu hier. Ich wohne mit meiner Familie in Köln in einem kleinen Reihenendhaus aus den...
  3. Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen
    Hohlraum zwischen Garage und Haus verfüllen: Liebe Experten, Wir sanieren schon seit einer Weile unser Haus aus den 60ern, das wir vor einigen Jahren gekauft haben. Die Vorbesitzer haben in...
  4. Hohlraum ausfüllen - brauche Tipps!
    Hohlraum ausfüllen - brauche Tipps!: Hi zusammen, wir haben in unserem Altbau einen kleinen "Speziallfall". Wir müssen einen Hohlraum über einer Tür "füllen" und wissen nicht genau...
  5. Hohlraum neben Bodenplatte, Nasse Wand Garage
    Hohlraum neben Bodenplatte, Nasse Wand Garage: Guten Tag, Ich Wohne in Baden Württemberg Raum Freudenstadt. Ich habe bei jedem Regen Wasser in der F Garage so das ich auf Fehlersuche gegangen...
