Holz-Alu Terassentür nach aussen zu öffnen > 90 Grad
Diskutiere Holz-Alu Terassentür nach aussen zu öffnen > 90 Grad im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo alle Fensterprofis und Bauherren, momentan sind wir am Planen der terassentüren. Wir möchten gerne nach aussen zu öffnende Türen. Bisher...
  1. #1 angostura, 23. April 2009
    angostura
    angostura
    9. März 2008
    Heilberuf
    KIEL
    momentan sind wir am Planen der terassentüren. Wir möchten gerne nach aussen zu öffnende Türen. Bisher wurden uns nur System mit 90 Grad Öffnungswinkel angeboten. Dies ist auf der Terasse wirklich nicht sinnvoll. Kennt irgend jemand ein System , welches mehr als 90 Grad nach aussen bietet ? Es handelt sich um ca 100 cm Türen.
    Vielen Dank
    ANgostura
  3. applegg
    applegg
    23. Juni 2008
    Angesteller
    München
    döpfner
    die Firma Döpfner (www.doepfner.de) bietet für Ihre Fenster Beschläge mit 180 ° Öffnung an.
    Grüße
    applegg
  4. #3 Klueverhh, 24. April 2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    26. März 2008
    Holztechniker
    Hamburg
    nicht die Tür..
    nicht die Tür / bzw das System stellt das Problem dar, sondern die
    Einbausituation
    Um den Flügel weiter umschlagen zu können muss man den Blendrahmen breiter ausführen - bringt ein paar Grad..sollte die Tür Außen 180 Grad umgeschlagen werden müsste sie flächenbündig eingesetzt werden - je Bauart des Hauses fast unmöglich
    ( Dämmung / Isothermverlauf )
  5. applegg
    applegg
    23. Juni 2008
    Angesteller
    München
    stimmt
    bei mir öffnen die Türen nach innen, da gibt es kein problem.
  6. #5 angostura, 26. April 2009
    angostura
    angostura
    9. März 2008
    Heilberuf
    KIEL
    vielen dank. Es handelt sich um ein Element aus drei gleichen Teilen a ca 100 cm. Das mittlere soll nach aussen gegen das rechte aufgehen, also kein Problem mit der Einbausituation. Das linke könnte zur Not nach Innen aufgehen. Gibt es dafür eine Lösung ?
    Vielen Dank
    Angostura
  7. #6 schriebs71, 27. April 2009
    schriebs71
    schriebs71
    16. Februar 2009
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Sehr speziell !!!!!!!!
    Wenn ihr innerhalb des Elementes von nach außen öffnend --> nach innen öffnend springen wollt dann geht dass nur als Kombination (wird aus 3 Teilen zusammengeschraubt mit einer Kombifuge) Nachteil hier die breiten Ansichtbreiten (in der Regel doppelte Blendrahmenbreite).
    Mal ne grundsätzliche Frage: Ihr habt nen Hersteller der Holz-Alu als eine Balkontür liefert nach außen öffnend????
    Mein Gefühl meint, das wenn ihr das 3tlg. machen wollt, nur als Kombination möglich sein sollte!!! (Was ja bis auf die Ansichtsbreite kein Problem ist)
    Mfg
  8. #7 angostura, 2. Mai 2009
    angostura
    angostura
    9. März 2008
    Heilberuf
    KIEL
    Guten Morgen,
    "Mal ne grundsätzliche Frage: Ihr habt nen Hersteller der Holz-Alu als eine Balkontür liefert nach außen öffnend???? "
    Es handelt sich um eine Terassentür. Die Balkontüren sollen nach innen aufgehen. Unser Architekt hat ein solche Firma wohl gefunden. Wir treffen ihn am Montag.
    Ist es so ungewöhnlich eine Terassntür nach aussen zu öffnen ? Ich kenne es nur so und finde es wegen der Stellfläche im Wohnzimmer auch viel angenehmer. Es scheint aber kein normaler Fall zu sein.
    Vielen Dank für die ANtworten
    Angostura
  9. #8 schriebs71, 4. Mai 2009
    schriebs71
    schriebs71
    16. Februar 2009
    Thüringen
    Terassentür = Balkontür
    das kann natürlich Regional unterschiedlich sein, bei uns hier halt nicht.
    Mann unterscheidet dann lediglich zwischen nach innen oder nach außen öffnend!!!!
    Ungewöhnlich nur weil Holz-Alu!!! Weil mann für eine nach außen öffnende Tür ganz andere Alu-Profile benötigt, als für eine nach innen öffnende (Wasserablauf ect.) und ich auf anhieb nicht weiß, welche Hersteller der Alu-Schale dies macht, weil die Nachfrage dann doch gering ist.
    Wenn euer Architekt da nen Hersteller hat ----> würde mich mal interresieren:28:
    Mfg aus Thüringen
  10. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Unil.x zum Bleistift.
    einflügelig, zweiflügelig, mit Stulp oder auch ohne ... :sleeping
  11. #10 angostura, 5. Mai 2009
    angostura
    angostura
    9. März 2008
    Heilberuf
    KIEL
    Moin,
    richtig unilux wäre einer, ist wohl recht teuer. Der aktuell angebotenen Hersteller ist Batimet. Diesen hat unser Architekt schon mal verbaut, allerdings nach innen zu öffnen.
    Ich bin auf die Preise gespannt
    Angostura
  12. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich kenn da auch einen...
    ...:d
  13. Anzeige
  14. #12 schriebs71, 7. Mai 2009
    schriebs71
    schriebs71
    16. Februar 2009
    Thüringen
    Hhhhhhhhhhhh?
    gehts genauer bitte?
    Mfg
  15. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Da unterliegst Du einem Denkfehler. Unil.x ist nicht "teuer", sondern die haben einen der Qualität angemessenen Preis. Ich will wahrlich nicht für die die Werbetrommel rühren, aber guck Dir das Lieferprogramm an, da gips fast alles, und wenn die schreiben "astreines" Holz mit durchgehenden Decklamellen, dann meinen sie es auch.
    Hab´ neulich Holzalufenster gesehen, da bestanden die Blend- und Flügelrahmen bei zwei doppelflügeligen und raumhohen Elementen aus 30 - 40 cm langen, sichtbar keilgezinkten Abfallstücken in den unterschiedlichsten Farbtönen. Die waren natürlich billiger als Unil.x. :mauer
Holz-Alu Terassentür nach aussen zu öffnen > 90 Grad - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung aus Holz
    Terrassenüberdachung aus Holz: Hallo erstmal, ich möchte mir eine Terrassenüberdachung aus Holz bauen habe aber bei der Planung ein problem. Eine seite vom Dach ist 2 Meter und...
  2. Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.
    Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.: Guten morgen Experten. Will meine Fassade aus Bruchstein mit 8 cm Steinwolle dämmen. Da ich selber Fassadenbauer bin mache ich die arbeit...
  3. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  4. Auslegung LWP - bei 50 Grad??
    Auslegung LWP - bei 50 Grad??: Moin liebes Forum, ich traue mich nach zehn Jahren an ein neues Projekt, nennen wir es ebenerdigen Bungalow. Der Bungalow wird 160m2 haben,...
  5. Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt
    Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt: Liebe Experten, so langsam wächst mir die Sache mit einer geplanten Flachdachsanierung über den Kopf. Ich bekomme so verschiedene Meinungen von...
