Holz Beton Verbund Decke - Fragen ?!
Diskutiere Holz Beton Verbund Decke - Fragen ?! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir wollten gern im Haus meiner Eltern bleiben und für uns OG + DG ausbauen. Da der Fußboden uns zu laut ist und "wummert" und...
  1. #1 SM Huskyracer, 17.02.2013
    SM Huskyracer
    SM Huskyracer
    Chemielaborant
    S/A LK Wittenberg
    Da der Fußboden uns zu laut ist und "wummert" und Fußbodenheizung pflicht ist kommt wohl nur eine HBV Decke in betracht ?
    Gestern bei der Messe wurd uns gesagt das die unteren Etagen bis in den Keller 21 Tage während der Trocknungszeit des Beton abgestüzt werden müssen, da meine Eltern im EG wohnen ist das wohl sehr schwierig (decken sind dort abgehängt etc.)
    Gibt es eine andere Möglichkeit oder nur diese ?
    Ist es gut zwischen den Balken auch noch eine bestimmte Füllung zu verstauen ?! .... Wir wollen höchst möglichen Schall und Trittschallschutz nach unten.
    Vielen Dank für die Antworten
  2. mls
    es gibt meist mehrere möglichkeiten - sowohl für die temporäre
    abstützung als auch bzgl. schallschutz.
    hbv kann ein (!) baustein auf dem weg (auch) zu besserem schallschutz
    sein - ein selbstläufer ist das nicht, der gesamte fussbodenaufbau (der
    bestand und der geplante), aber auch die erwartungen, sollten sorgfältig
    untersucht werden.
  3. #3 Inkognito, 17.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Ausschalfristen für Beton sind deutlich kürzer als 21 Tage. Ansonsten wie mls.
    Schallschutz ist ein komplexes Thema, da es auch immer zu Schallübertragung über flankierende Bauteile kommt. Exaktes Planen schlägt blinden (und teuren) Aktionismus.
    Desweiteren muss die Erwartungshaltung klar sein, "perfekt" im Sinne von "nix mehr von den Nachbarn mitbekommen" ist eher unwahrscheinlich.
    PS: Ein schwimmender (trocken)Estrich könnte das Problem auch reduzieren, ohne gleich die ganzen Decken rauszureißen.
  4. #4 SM Huskyracer, 17.02.2013
    SM Huskyracer
    SM Huskyracer
    Chemielaborant
    S/A LK Wittenberg
    danke erstmal für die Antworten.
    Problem sind zwei Dinge:
    1. wenn ich durch ein Zimmer Laufe wummert es, wenn ich auf Hacken laufe ist es schon bissl extrem und die Schränke, bzw. der Inhalt der Schränke macht leichte Geräusche.
    2. Elternschlafzimmer ist unter unserem und ich höre früh Mudders Wecker -.-
    Ich kann mir nicht Vorstellen das z.B. eine Walter Fußbodenheizung mit nur 3cm Dicke z.b. sowas erheblich reduzieren würde ? Da wäre mir einleuchtender Dielung raus und den komischen Sand da raus und was modernis zwischen den Balken zu verbauen damit der Schall durch mehr "Medium" muss, hat nix mit dem Wummern beim laufen zu tun aber der Schall bleibt erstmal unten. ODER NICHT ?^^
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lass den Sand mal schön da wo er ist... Du brauchst Masse gegen SChall...
  6. mls
    anscheinend gibts 2 symptome:
    . schwingungen (hörbarer schrankinhalt)
    . luftschall
    bei adam+eva angefangen:
    gegen schwingungen hilft hohe deckensteifigkeit,
    erreichbar zb durch hbv - aber auch durch andere
    (verstärkungs)massnahmen: untersuchen.
    luftschall auf platz 2 ist eher überraschend, üblich
    ist trittschall (mudder hört dein getrapsel) - ist aber
    eh wurscht: trittschall "hinbiegen", dann passt der
    luftschall auch.
    welche lösung am besten geeignet ist, kann man nur
    vor ort untersuchen. sandfüllung hilft, die zu entfernen
    verteuert und verschlechtert meistens die situation.
    hbv+trittschall+estrich braucht platz.
  7. #7 Inkognito, 18.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sand rauswerfen wäre genau der blinde Aktionismus, von dem ich geschrieben habe.
  8. #8 SM Huskyracer, 18.02.2013
    SM Huskyracer
    SM Huskyracer
    Chemielaborant
    S/A LK Wittenberg
    Ok dachte nur weil der vorhandene Sand ja nachweisbar nix bringt das es da was besseres gibt zumal der Sand ja die Balken schon vorbelastet mit seinem Gewicht. BJ vom Haus ist 1910
    Gibt es denn Firmen die in meiner Nähe sind und sich das mal anschauen UND kostet das gleich was? Hab gelesen HBV kann und darf nicht jeder ?!
    Will an der Stelle eigentlich nicht pfuschen und es lieber vernünftig haben anstatt 3000€ zu sparen um mich dann meiner Lebenszeit darüber zu ärgern das es nicht 99,9%ig ist ;)
    Jedoch auch nicht übern Tisch ziehen lassen...
  9. mls
    irrtum. da fehlen dir die vergleichsmöglichkeiten.
    klar ;)
    "gleich" nicht :D
    was willst´n haben?
    eine verkaufsansage a la "diese lösung ist klasse und kostet xy"?
    oder eine umfassende planung?
    abhängig davon: verkäufer oder fachleute antanzen lassen ..
  10. #10 SM Huskyracer, 18.02.2013
    SM Huskyracer
    SM Huskyracer
    Chemielaborant
    S/A LK Wittenberg
    Ich will keinen der sagt meine Lösung ist die beste sondern einen der sich das anschaut, in einem Raum ist es möglich die dielung zu entfernen. Brauch eine Lösung wo meine Eltern nicht für Tage ausziehen müssen und dazu noch ihre decken abreißen müssen und ich dennoch das wummern weg bekomme, dazu ein Richtwert für kosten, es sind ja noch andere Bauvorhaben geplant wie stahlbalkon mit außentreppe, neue innentreppe zum dg, Treppe vom eg entfernen, Garage mit Toilette und wohl noch Solar aufs Dach plus dg isolieren und da wollt ich schon gern im Vorfeld die kosten grob überschlagen zwecks Kredit
  11. mls
    dann ..
    suchst du einen tragwerksplaner mit bissi ahnung von und
    begeisterung für bauen im bestand und für bauphysik.
    suche hier beginnen,
    wenn du deine ingenieurkammer gefunden hast und nicht
    weiterkommst, kannst du dort anrufen.
  12. #12 SM Huskyracer, 27.02.2013
    SM Huskyracer
    SM Huskyracer
    Chemielaborant
    S/A LK Wittenberg
    also ich hab mal weiter rumgesucht, kennt einer die vatiante ?!
    http://www.doit-tv.de/bauen_bauen_im_bestand/haustechnik/neue_fussbodenheizung_auf_alten_balken.html
    da der aufbau gering ist, nehme ich mal an auch das gewicht, also auch kein abstützen der balken notwendig?
    Problem ist: Ich will eine stabile Decke, komme was wolle, wenn es ohne Abstützen nicht geht ist alles weitere Sinnlos da meine Eltern ihre Decken nicht aufmachen wollen und ich werd neu bauen und denn ist wohl der ärger vorprogrammiert da ich bis jetzt zum fast nulltarif wohnen konnte, da sie immer wollte das ich das haus mal übernehmen soll mit seinen >230 m²
Thema: Holz Beton Verbund Decke - Fragen ?!
  1. holz beton verbund selber machen
  2. holzverbunddecke altbau kosten
  3. holzbetonverbund decke zwischn balken
  4. holz beton verbunddecke altbau,
  5. Holz beton verbunddecke zwischen Balken,
  6. holz beton verbund decke,
  7. holzverbund decken kosten,
  8. holzbetonverbunddecke zwischen balken
Holz Beton Verbund Decke - Fragen ?! - Ähnliche Themen
  1. Holz-Beton-Verbund, Verständnisfrage
    Holz-Beton-Verbund, Verständnisfrage: http://www.forum-holzbau.com/pdf/12_EBH_15_Bathon.pdf Zitat: Optimale Nutzung der spezifischen Werkstoffeigenschaften: Durch die Herstellung des...
  2. Decke von Windfang und großer Gaube (fast Flachdach) lieber aus Beton oder Holz?
    Decke von Windfang und großer Gaube (fast Flachdach) lieber aus Beton oder Holz?: Moin, wir hatten uns mit unserem Bauträger für den Umbau unseres EFH für die Dachkonstruktion (Dachstuhl) auf Holz geeinigt. Die große Gaube...
  3. Fertigbauteile aus Holz oder Beton
    Fertigbauteile aus Holz oder Beton: Hallo zusammen, wir sind gerade am überlegen, ob wir, auf Grund der schnelleren Fertigstellung, von der herkömmlichen Mauerbauweise, auf...
  4. Holz-Beton-Verbundsystem
    Holz-Beton-Verbundsystem: Wie interessieren uns für eine HBV-Decke und würden uns gern über die Umsetzung bei uns im Haus einmal näher informieren. Leider finden wir in...
  5. Treppenstufen Holz auf Beton
    Treppenstufen Holz auf Beton: Hallo Wir möchten unsere Betontreppe im 80er Altbau mit Holzstufen (Eiche) belegen. Geplant ist 26mm dicke Stufen mit Ponal Statik auf die...
    Information ausblenden
