Holzdeckendämmung zwischen EG und OG
Diskutiere Holzdeckendämmung zwischen EG und OG im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag zusammen, Ich habe bei meinem Haus eine Holzdecke aus dem Jahre 1968, welche ich gerne instandsetzen möchte. Die großen Balken...
  1. #1 ofti03310, 16. Juni 2015
    ofti03310
    ofti03310
    14. Mai 2015
    LED Techniker
    Gleisdorf
    Guten Tag zusammen,
    Die großen Balken sehen eigentlich ganz gut aus, bis auf die Kanten, wo der Holzwurm bereits ein wenig hunger hatte^^ Um auf Nummer sicher zu gehen, will ich die Holzbalken, mit so einer "Holzwurmtot-Lasur" einstreichen.
    Im Zuge dessen, werde ich auch gleich die Holzdielen, zwischen den Holzbalken, ersetzen, da diese nur genagelt wurden und dadurch bereits ein wenig lose sind und sich ein wenig durchbiegen, zumahl dort auch bereits, Holzwurmmerkmale, stellenweise, vorzufinden sind. Dazu habe ich an 3,5cm Heraklithplatten gedacht, welche ich gebraucht bereits recht günstig erwerben könnte (2€ / m²). Sollte ich diese Heraklithplatten auch sicherheitshalber mit Holzwurmtot einstreichen ? Oder greift der Holzwurm dieses sowieso nicht an ?
    Der cirka 13 cm hohe Zwischenraum, wo bereits vielleicht eine 5 cm dicke Schicht, Glaswolle reingelegt wurde, will ich gerne, mit 240mm Dämmwolle, vollstopfen, und dann darauf, die Heraklithplatten montieren, diese werden dann mit den Latten, welche sich seitlich auf den Holzbalken befinden, verschraubt.
    Ich sollte dann eine bündig abschließende Ebene, bestehend aus, den Holzbalken und den Heraklithplatten vorfinden...
    Welche ich dann finall, gerne mit einem großen Wandnetz und Fliesenkleber, verspachten möchte, damit das alles eine "Einheit" wird. Also den Tipp mit dem Netz und dem Fliesenkleber, hat mir der Typ im Baumarkt empfohlen. Darauf soll dann Trittschallplatten und Estrich schwimmend verlegt werden.
    Was meint ihr dazu ? Ist das eine gute Gesamtlösung ? Wir würdet ihr es machen ?
    Danke schonmal für eure Hilfe !
  3. planfix
    planfix Gast
    ne, geht gar nicht!!!
    einen ordentlichen aufbau planen ;)
  4. #3 ofti03310, 16. Juni 2015
    ofti03310
    ofti03310
    14. Mai 2015
    LED Techniker
    Gleisdorf
    wie sieht für Sie ein ordentlicher Aufbau aus ?
    Danke im voraus.
  5. planfix
    planfix Gast
    man/frau verwendet geeignete materialien und dimensioniert nach erfordernissen.
    heraklith kannst du als putzträger von unten an die decke tackern, aber nicht als tragfähigen boden einsetzen.
  6. #5 ofti03310, 16. Juni 2015
    ofti03310
    ofti03310
    14. Mai 2015
    LED Techniker
    Gleisdorf
    Danke für die tolle Hilfestellung.
  7. #6 Gast943916, 16. Juni 2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Glaubst du echt, dass dir hier jemand eine Planung macht?
  8. Anzeige
  9. #7 gunther1948, 17. Juni 2015
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    damit ist doch alles gesagt. so zu deiner vorstellung von planung.
    unterschätz die jungs mal nicht meistens verlustieren die sich am gesamten splintholz.
    gruss aus de pfalz
  10. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Gesamtaufbau, sowie das gesamte Vorhaben sind zum scheitern verurteilt. Es wird unnütz Gift ausgebracht, ohne das es in diesen dimensionen überhaupt Wirkung zeigen wird. Herraklith zu benutzen ist der schnellste Weg um ins Krankenhaus zu gelangen, schneller geht es, wenn man direkt durch die Decke springt und die Kosten für die Platte auch spart. Ganz im Ernst. Hier fehlt es an elementarsten Wissen. Holen sie sich jemanden hinzu, der auch weiß was er tut. Hiermit ist kein Hausmeisterdienst gemeint
Holzdeckendämmung zwischen EG und OG - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Zwischendecke (EG/OG)
    Aufbau Zwischendecke (EG/OG): Hallo zusammen, wir planen aktuell gerade den Ausbau unseres Dachbodens. Es werden zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad mit WC im...
  2. Fba eg/og
    Fba eg/og: Hallo, in meinem Neubau ist der FBA auf der Bodenplatte und auf der EG-Betondecke jeweils 17,5 cm: 20 Holzboden 65 Estrich 02 PE Folie...
  3. Fensterhöhe im OG
    Fensterhöhe im OG: Hallo zusammen, wir lassen gerade ein EFH im Oberbergischen Kreis errichten. Nachdem ich heute auf der Baustelle gewesen bin und den...
  4. 380 mm Dämmung Decke OG kostengünstig herstellen?
    380 mm Dämmung Decke OG kostengünstig herstellen?: Hallo, unser Energieberater schreibt eine 380 mm Styropor-Dämmung auf unserer Beton-OG-Decke vor. Unser Architekt kommt dabei auf etwa 60 EUR...
  5. Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?
    Verlegung Abwasserrohre EG nur auf den Wänden zulässig?: Hallo, ich baue mit einem GU. EFK mit Keller, EG, DG (Zeltdach). Mauerwerk: DG + EG: Ytong (Außenwände 36,5) Keller: Kalksandstein Das große...
