Holzfußboden austauschen
Diskutiere Holzfußboden austauschen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo. ich möchte gern wissen, welche Alternative es zu einem knakenden, quietschenden, schallenden Holzfußboden in einem Altbau gibt. Ich...
  1. haddisport
    haddisport
    9. November 2007
    49170 Hagen
    Hallo.
    Ich möchte keinen Betonfußboden!!!
  3. Baumal
    Baumal
    2. August 2007
    Ravensburg
    keine.(teppichboden minimale verbesserung)
    ihr eigentum? ansonsten auszug wenn es zu sehr stört.
  4. Julius
    25. März 2004
    Wie wäre es mit einem NICHT knackenden, NICHT quietschenden und NICHT schallenden (was immer das auch ist...) Holzfußboden?
  5. haddisport
    haddisport
    9. November 2007
    49170 Hagen
    ZUR ZEIT HABE ICH EINEN SPANPLATTENBODEN VERSCHRAUBT!!!
    ICH HABE GEHÖRT ES GIBT ESTRICHPLATTEN LOSE VERLEGT MIT SEHR GUTEM ERGEBNIS
    VIELLEICHT SIND ABER AUCH DIE SPANPLATTEN NICHT ZEITGEMÄ? UND SCHLECHT VERLEGT: MAN HÖRT JEDES wORT IN DER DARUNTER LIEGENDEN wOHNUNG;
  6. haddisport
    haddisport
    9. November 2007
    49170 Hagen
    VON EINEM ARCHITEKTEN HÄTTE ICH EINE ANDERE ANTWORT ERWARTET: DAS ICH BEI MIETE AUSZIEHEN KANN IS MIR AUCH KLAR:
    NEIN EIGENTUM MIT HOLZBALKENLAGER:
  7. Anzeige
  8. R.B.
    19. August 2005
    Aha, klemmt vielleicht die Groß-/Kleinschreibtaste?
    Und wie sollte man aus einem Satz im Eingangsbeitrag schon eine Lösung finden?
    Da kannst ja die Span-/Verlegeplatten entsorgen und eine richtige Konstruktion einbauen. Oder bei ausreichend Raumhöhe die Platten richtig verschrauben, Dämmung/Schüttung drauf und darauf Trockenestrichplatten (Fermacell) legen.
    Aber auch das ist nur Lesen in der Glaskugel. Kein Mensch kennt Deinen Bodenaufbau und was die Balken darunter "vertragen".
  9. #7 Jürgen Jung, 10. November 2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    Großschreiben bedeutet: ich schreie !!!
    nicht schön, nur so nebenbei.
    Es werden schon mehr Informationen benötigt, um eine Antwort geben zu können.
    Wenn es geht, versuche doch mal, eine Skizze des Aufbaus hochzuladen.
    Dann kann auch ansatzweise beurteilt werden, ob die angesprochenen Estrichplatten sinnvoll wären.
    Diese z.B. : http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/estrich2.htm
    Gruß aus Hannover
Holzfußboden austauschen - Ähnliche Themen
  1. Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch
    Asbest in Fassade im DDR Bungalow - Wie kompliziert ist der Austausch: Liebe Leserinnen, ich überlege, ein Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern zu kaufen. Es ist Gartenland mit einem DDR Bungalow, den der...
  2. Austausch Gastherme DG
    Austausch Gastherme DG: Guten Morgen, am Wochenende stand die jährliche Wartung meiner Gastherme an. Sie beheizt meine 80 m² Maisonette-DG Wohnung. Es gab keine...
  3. Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.
    Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.: Hallo, ich möchte meinen Dachboden neu dämmen. Nun ist in zwei Sparrenfeldern die Unterspahnbahn (Deltafolie nicht diffusionsoffen) defekt. Ich...
  4. Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen
    Austausch Glaselement Fenster Nachbesserung Vorgehen: Liebe Bauexperten, folgender Sachverhalt: wir haben einen Neubau (Fertighaus) und vor der Bauabnahme an mehreren Fenstern sichtbare Mängel...
  5. OSB Bodenbelag austauschen
    OSB Bodenbelag austauschen: Hallo, wir möchten in unserem Haus die in die Jahre gekommenen OSB-Böden auszutauschen. Unter den 30 mm Verlegeplatten sind Holzdielen mit ca....
