Holzhaus EN 55 so nicht erreichbar
Diskutiere Holzhaus EN 55 so nicht erreichbar im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir bauen ein Holzhaus (Ständerbohlenbau) und angeblich ist ENEV 55 so ohne weiteres nicht erreichbar. Gebäudefläche rechteckig ca. 8,5...
  1. #1 Holzhaus Seeg, 15.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    wir bauen ein Holzhaus (Ständerbohlenbau) und angeblich ist ENEV 55 so ohne weiteres nicht erreichbar. Gebäudefläche rechteckig ca. 8,5 x 10,5 m²- keine Erker oder sonstige Einschnitte. Heizung / Warmwasser: Solaranlage ca. 15 m² Kollekrtorfläche heizungsunterstützend, sowie Grundofen mit Warmwassertaschen. Keine weitere Heizung vorgesehen, ebenso keine Lüftungsanlage
    folgender Auszug:
    Nutzfläche: 188,5 m²
    Jahresheizwärembedarf: Q"h: 54,15 (kwh/m²/a)
    Jahres Primärenergiebedarf: Q" P: 56,6 (kwh/m²a)
    spez. Transmissionswäremverlust: H´T: 0,314 (W/m²K)
    Gebäudevolumen: 589,2 m³
    Gebäudehülle: 425,4m²
    A/Ve: 0,722 1/m
    Außenwandfläche Aaw: 283,0 m²
    Fensterfläche Aw: 47,2 m²
    Fensterflächenanteil f: 14,3 %
    Luftvolumen: 447,8 m³
    Gebäudehöhe: 5,5 m
    Geschoßzahl: 2
    Grundfläche 95,1 m²
    nutzbare Wärmegewinne: Qi 3940 kwh/a
    Lüftungsverluste Qv 7401 kWh/a
    U-Werte:
    Außenwand: 0,207 W/m2K
    Dach: 0,163 W/m²K
    Kellerdecke: 0,156 W/m²K
    Fenster: 1,1 - wird nachgebesser auf 0,8 W/m²K
    Keller ist reiner Nutzkeller und wird vom Rest des Hauses durch Tür getrennt.
    Wärmebrückenverlust mit pauschalem Aufschlag auf den U-Wert von 0,05 W/m²/K (ein Balkon südseitig).
    Woran kann es bei dieser Ausführung liegen, dass EnEV 55 nmicht erreicht werden soll. Haus liegt in Südbayern, praktisch nebelfrei. Ausrichtung 100 % Süd. Glasfläche südseitig ca. 14m2. Ost und Westseitig jeweils ca. 6 m². Im Norden nur Haustür + 2 Fenster Glasfläche ca. 1,5 m² (alles reine Glasfläche ohne Rahmen).
    Sollte noch was fehlen, bitte Bescheid geben.
    Viele Grüße
  2. Julius
    Außenwand zu schlecht gedämmt...?
  3. #3 HolzhausWolli, 15.09.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Nachfrage:
    Was ist ein "Ständerbohlenbau" ?
  4. #4 Holzhaus Seeg, 15.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
  5. #5 HolzhausWolli, 15.09.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Jetzt habe ich zwar Hunger und Durst bekommen, weiß aber immer noch nicht genau was das genau ist. :D
    Ich rate mal, aufgrund des Fotos: Holzskelettbau (ähnlich Fachwerk) mit Bohlenausfächerung ohne tragende Funktion?
    Generell läßt sich aber sagen, daß alle Holzwürmer (Holzhausanbieter) im RECHNERISCHEN Nachweis darunter leiden, daß die zwar effizient technisch getrockneten Holzbaustoffe in der offziellen Berechnungsformel lediglich als herkömmliches und schlechterwertiges Bauholz Berücksichtigung finden und daher mit diesen Werten die Vorgaben für Effizienzhäuser oder gar Passivhäuser nur sehr schwer bis gar nicht möglich sind.
    Dieser Umstand wird seit Jahren von den Blockhausverbänden bemängelt, aber die Lobby ist halt sehr klein.
    In Wahrheit und tatsächlich erfüllen die meißten Wandaufbauten aus Holz bessere Dämmwerte als andere Baustoffe. Stichwort Energieverbrauch.
  6. #6 MoRüBe, 15.09.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, man muß schon sagen...
    ... daß die Dämmwerte für ein 55er nicht der Hit sind, eigentlich sind sie grottenschlecht, das geht problemlos 20-25% besser. Die Werte sind nicht schlecht, bestimmt nicht, aber fürn 55er halt nicht.
  7. #7 Holzhaus Seeg, 15.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    Und warum ist das ein ENEV 55
    Mauwerker = 36,5cm T08 U = 0,21 W/m²K
    Dachdicke = 31,5cm konstruktiv inkl. Dämmung + Konterlattung + Lattung + Innenverkleidung U= 0,16 W/m²K
    Fenster Uw = 0,90 W/m²K
    und warum kommt jemand dann mit oben genannten Werten bei einem Ziegelhaus auf ENEV 55 - das verstehe ich nicht. Wurde hier im Forum an anderer Stelle gepostet.
    Kann mir jemand den Unterschied erkären?
  8. #8 fmw6502, 15.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Was mir so aufällt:
    1) Keller nicht in der thermischen Hülle, d.h. der maximale erlaubte Wert gem. EnEV 2007 ist kleiner als im anderen Beispiel - wie ist Euer erlaubter max. spez. Transmissionswärme-Wert?
    2) mE recht hohe Fensterfläche von 47 m²
    3) Die angebene Glasfläche von 29m² paßt nicht dazu
    4) "Fenster: 1,1" Glas oder Fenster U-Wert?
    Wo paßt es nicht: beim spez. Transmissionswärmeverlust => Dämmwerte oder erst beim Jahresheizwärmebedarf: Q"h => Haustechnik?
    Frank Martin
  9. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Dein -->
    A/Ve: 0,722 1/m
    Verhältnis ist ungünstig (Beheizbares Volumen zu Aussenflächen)
    Um das Auszugleichen könnte man deine Wand noch etwas besser dämmen.
  10. #10 Holzhaus Seeg, 15.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    Ungünstiges Verhältnis Volumen / Oberfläche
    Klar könnten wir die Wand besser dämmen - suche aber eine bessere Lösung. Aber das Verhältnis müsste zumindest in der Theorie ganz gut sein, da wir keinerlei Einschnitte / Gauben etc. haben. Wie könnte ich da zu einem besseren kommen?
  11. #11 Holzhaus Seeg, 15.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    maximaler zul. spez. Transmissionswärmeverlust für KfW-Effizienzhaus 0,355 W/m²K. Würde es etwas bringen, die Bodenplatte, trotz der gedämmten Kellerdecke zusätzlich zu dämmen? Für die Kellerwände ist eine Dämmung mit 10 cm vorgesehen. Die Kosten für die zusätzliche Dämmung der Bodenplatte sind nicht so gravierend. Bei Erreichung von ENEV 55 würde der bessere Zins, das mehrfach wettmachen.
    aber bei Passivhäusern sind doch die Südseiten oft nahezu komplett verglast.
    die wurde von mir selbst errechnet - es sind Sprossenfenster. Liegt aber vielleicht dann doch bei ca. 33 m² ?
    Das sind die Werte vom gesamten Fenster. Wie gesagt soll dieser auf ca. 0,8 fallen.
  12. #12 fmw6502, 15.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ist arg niedrig, stimmt der wirklich? Die EneV2009 fordert m.W. einen Wert von 0,4 [W/m²k] unabhängig von A/V-Wert... Wäre ja somit besser für Dich!
    Wenn Du den Keller in die thermische Hülle nimmst (egal ob Du direkt beheizt) hilft das bei der EnEV 2007. Dann benötigt die BoPla natürlich eine Dämmung. Wenn der Keller nicht selber beheizt ist, ist die Dämmung gegen EG sinnvoll. Egal was Du machst denk auch an Tauwasserausfall wg. warme/feuchte Luft aus EG kommt in kühleren Keller...
    Glasflächen haben aufgrund ihren deutlich schlechteren U-Wertes erstmal Nachteile bei den spe. Transmissionsverlusten, gewinnen aber bei Wärmeeinstrahlungsgewinnen. Das ist beim PH wichtig, denk aber selber über sommerliche Überhitzung nach.
    Also rede mal mit Deinen Planern und spiel die Szenarien durch.
    Frank Martin
  13. #13 fmw6502, 15.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
  14. mls
    zusammenfassung:
    - fenster mit sprossen
    - kleines gebäude
    - schlechte dämmung
    - fehlende lüftungsanlage
    lassen hier nix anderes erwarten.
  15. #15 Holzhaus Seeg, 16.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    ENEV 55 wird jetzt wohl erreicht.
    Die Haustechnik passt. Hier erreichen wir den erforderlichen Wert problemlos.
    Der Keller kommt in die thermische Hülle - besseres Oberflächen / Volumenverhältnis. Die Fenster kommen jetzt auf 0,9 und die "schlechte" Dämmung wird geringfügig verstärkt. Die Wärmebrückenberechnung erfolgt nun auch nicht mehr pauschal.
    Für fmw6502 bzgl. des sommerlichen Hitzeschutzes: Wir haben einen sehr großen Dachüberstand --> 1,6m und einen 1,5 m tiefen Balkon, so dass die Fenster oben und unten südseitig im Sommer einigermaßen verschattet sind. Reicht das?
    Zu mls: ich mich Frage, ob man bei Erreichung von ENEV 70 von schlechter Dämmung und bei ca. 150 m² Wohnfläche von kleinem Gebäude sprechen kann. Das die Lüftungsanlage das ganze vereinfachen würde ist klar. Aber zu dem Thema bin ich bis heute gespalten und letzendlich haben wir uns entschieden keine einzubauen.
    Aber allgemein noch zum Thema Lüftung. In Schweden sind angeblich einige der bei uns verbauten Lüftungsanlagen mittlerweile verboten, da Sie mehr Nach-als Vorteile haben sollen, weiß jemand den Grund?
    Jochen
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Aussage "schlechte Dämmung" ist relativ zu dem gewünschten Ergebnis.
  17. #17 Holzhaus Seeg, 16.09.2009
    Holzhaus Seeg
    Holzhaus Seeg
    Techniker
    Waltenhofen
    ENEV Ziel wird erreicht!!! Bitte noch um Antworten auf WRG-Frage
    Hallo unser Ziel ist für € 2.000,00 erreicht werden. Transmissionswäremeverlust erreicht jetzt auch ENEV 55
    Aber allgemein nochmal zum Thema Lüftung. In Schweden sind angeblich einige der bei uns verbauten Lüftungsanlagen mittlerweile verboten, da Sie mehr Nach-als Vorteile haben sollen, weiß jemand den Grund?
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2009
    EnEV - zahnloser Papiertiger oder tatsächlich so baubar???
    Schwedische Lüftung - vielleicht kommt Rübe ja am WE aus seinem süddeutschen Exil mal wieder hervor und sagt was dazu.
  19. #19 fmw6502, 17.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Schweden kenn ich nur von früher, aber schau Dir mal diesen thread im Haustechnikdialog an:Erste Reinigung der Rohre nach 5 Jahren: HowTo (bilder inside)
    Bei der Planung einer KWL sollte man auf Wartungsöffnungen achten, d.h. insb. die Abluftrohre sollten leicht reinigbar sein.
    Bzgl. Sommerverschattung habe ich keine Erfahrung, es aber mW Simulationsprogramme, bzw. frag Deinen Architekten...
    Frank Martin
  20. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Frage
    Was hat der Einzelnachweis insgesamt gebracht?
    mfg
Holzhaus EN 55 so nicht erreichbar - Ähnliche Themen
  1. Erreichbarkeit der Baustelle
    Erreichbarkeit der Baustelle: Hallo :) Ich leite ein Projekt im Bereich Tiefbau wobei die Baustelle nur über Fremdgelände erreichbar. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten müssen...
  2. Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?
    Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?: Hallo zusammen! Ich bin nicht sicher, in welches andere Forum diese Frage am besten passt, deshalb schreibe ich allgemein unter "Hilfestellung...
  3. Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche
    Auslegung Sole WÜ für EFH als KfW 55 Haus mit ca. 160 m² Wohnfläche: Hallo zusammen, meine Familie und ich haben einen Hausvertrag mit einem regional agierenden GÜ abgeschlossen. Aktuell befinden wir uns mitten in...
  4. Kaminofen in Holzhaus
    Kaminofen in Holzhaus: Hallo liebe Leute, ich möchte gerne einen Kamin in meine Hütte machen und das Abgasrohr einfach durch ein Loch in der Wand stecken. Das Loch in...
  5. Abwasser DIN EN 752
    Abwasser DIN EN 752: Moin in die Runde, ich hoffe mir kann hier jemand helfen mit meinen 2 Anliegen. 1. Rückstau Ich hab ne OKFF von 57,00 m. Mein Abwasseranschluss...
    Information ausblenden
