Holzrahmenbau: Wer zahlt das Gerüst?
Diskutiere Holzrahmenbau: Wer zahlt das Gerüst? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, unser beauftragte Zimmermann möchte nächste Woche unser Haus aufstellen und kommt nun damit um die Ecke, dass er nun fix ein...
  1. #1 lfiedler, 28.11.2012
    lfiedler
    lfiedler
    Softwareentwickler
    Lüneburg
    unser beauftragte Zimmermann möchte nächste Woche unser Haus aufstellen und kommt nun damit um die Ecke, dass er nun fix ein Gerüst braucht. Bisher haben wir nie über ein Gerüst gesprochen. Im Werkvertrag steht nichts von einem bauseits vorhandenem Gerüst und im dem Werkvertrag zugrundeliegendem Angebot steht auch nichts von einem Gerüst.
    Oder ist das im Werkvertrag evtl. versteckt?
    Klar, ich will als Bauherr keine extra Kosten und der Zimmermann will auch die Kosten natürlich weitergeben. Aber was gilt, wenn nichts vereinbart wurde?
    Danke.
    LF
  2. #2 Thomas B, 28.11.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...wenn nichts vereinbart ist (in diesem falle also: BH hat das gerüst zu stellen), sehe ich hier den Zimmerer in der Pflicht. Er schuldet die Leistung des Hausaufbaus. Welche Werkzeuge (Säge...Kran....Flasche Bier...) und welche Sicherungsmaßnahmen er hierfür benötigt, muß er eigentlich wissen und entsprechend einplanen (einkalkulieren).
    Im Zweifelsfall sollte aber Jemand die Unterlagen (Pläne, Ausschreibung, vertrag ) einmal sichten...nicht daß da irgendein Passus drin ist, der dann etwas anderes aussagt.
  3. #3 Inkognito, 28.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ohne die VOB/C auf dem Tisch liegen zu haben - Google spuckte das hier aus:
    http://www.tischler.de/Normensuche/din18334.htm
    Da steht was von "besonderen Leistungen". Inwiefern das anwendbar ist und was genau im Vertrag steht, das sollte sich vielleicht der Fachanwalt angucken wenn man da mit gut zureden auf keinen grünen Zweig kommt.
  4. #4 lfiedler, 28.11.2012
    lfiedler
    lfiedler
    Softwareentwickler
    Lüneburg
    Im zugrundeliegenden Angebot steht:
    Grundlage für Abrechnung und Gewährleistung ist das BGB, für Ausführung und Aufmaß die VOB Teil C in ihrer jeweils gültigen Fassung.
    Im Werkvertrag steht:
    Nicht im Preis enthalten, also von dem AG gesondert zu bezahlen sind: Behördengebühren und sonstige Leistungen, die zur Erfüllung behördlicher Auflagen erforderlich sind. Hierzu gehören [Aufzählung...].
  5. #5 lfiedler, 28.11.2012
    lfiedler
    lfiedler
    Softwareentwickler
    Lüneburg
    In der VOB/C steht:
    Als kostenpflichtige besondere Leistungen werden ausgewiesen:
    - Auf- und Abbauen von Gerüsten und Arbeitsbühnen mit einer Höhe von mehr als 2 m.
    Aber bedeutet das auch, dass es nicht im Angebot bzw. Werkvertrag stehen muss?
  6. #6 Gast036816, 28.11.2012
    ohne deinen vertrag genau zu kennen, so wie du das schilderst, kommst du nicht aus der nummer raus, die gerüstkosten sind deine. blöd gelaufen.
  7. #7 planfix, 28.11.2012
    planfix
    planfix Gast
    und wenn du kein gerüst stellst, kann dirs passieren dass der zimmermann wieder abhaut, von wegen arbeitssicherheit.
    red mit dem zimmerer, zu welchem preis er eins besorgen kann und frage selbst bei gerüstbauern nach.
  8. R.B.
    Gehört Arbeitssicherheit nicht auch zu den behördlichen Auflagen? Dann wäre das Gerüst nach obigem Passus vom AG zu bezahlen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 29.11.2012
    Gerüst ist notwendig - mindestens als Absturzsicherung! Ggf. auch als Arbeistbühne für die Fassade.
    Gerüst ist (s.o.) KEINE im Preis einzurechnende Nebenleistung, ergo ist es entweder eine nachtragsfähige weitere Leistung des Zimmerers oder bauseits vom Bauherren zu stellen.
    Wie ist denn der Vertrag zu Stande gekommen??? LV vom Planer (LP 5) an alle versandt, Angebot vom Zimmerer erstellt, Bauherr sagt "Mach ma Holzhaus"???
  10. #10 Gast036816, 29.11.2012
    LV - phase 5? machen wir lieber phase 6 davon, aber phase 5 ist auch notwendig. TE sollte hier noch ein paar zusätzliche informationen einstellen. ich fürchte letzteres - mach ma ........
    @ R.B. - gehört definitiv nicht zu den nebenleistungen, es sei denn, alle außenwände sind nur etwas mehr als 3 m hoch.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 29.11.2012
    :mauer :o (sch......ade, wenn man noch nicht ganz wach ist)
  12. #12 MoRüBe, 29.11.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    unten rechts:konfusius
  13. R.B.
    Wieder was gelernt, Danke. :konfusius
Holzrahmenbau: Wer zahlt das Gerüst? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau
    Zwischensparrendämmung für Holzrahmenbau: Hallo, mich würde es interessieren, ob es möglich ist Zwischensparrendämmung / Klemmfilz für Außenwände im Holzrahmenbau (natürlich zwischen den...
  2. Holzrahmenbau Althaussanierung
    Holzrahmenbau Althaussanierung: Hallo Experten, ich habe ein 110 Jahre altes Haus aus und will dieses nun sanieren. Der Keller ist aus massiven Beton / Steingemisch mit...
  3. XPS Sockelplatten befestigen im Holzrahmenbau
    XPS Sockelplatten befestigen im Holzrahmenbau: Hallo, wie befestigt man am besten die ALU-Sockelprofile und die XPS Platten (Sockelbereich H=30cm ringsum) bei einem Haus in Holzrahmenbauweise?...
  4. Holzrahmenbau Preis Aussenwände
    Holzrahmenbau Preis Aussenwände: Hallo, ich hab mal ne Frage bezüglich der Preise: Holzrahmenbau Aussenwand tragend Wanddicke 20cm Fichte (Ständer 6/20) einseitig mit 15mm OSB...
  5. Bauantrag in Massivbauweise - Jetzt aber Holzrahmenbau - Neuer Antrag nötig?
    Bauantrag in Massivbauweise - Jetzt aber Holzrahmenbau - Neuer Antrag nötig?: Hallo, ich möchte keine Rechtsauskunft, sondern nur wissen, wie es sich mit dem Bauantragsrecht in Bayern verhält. Unser Haus wurde vom Planer...
    Information ausblenden
