Hutschiene B+C?
Diskutiere Hutschiene B+C? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi bin gerade über diesen Begriff gestolpert - ich kenne eigentlich nur Hutschiene 15mm oder 7.5mm (bei 35mm Höhe) - was bedeutet "für Montage...
  1. #1 AlexSinger, 21. Juni 2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    bin gerade über diesen Begriff gestolpert - ich kenne eigentlich nur Hutschiene 15mm oder 7.5mm (bei 35mm Höhe) - was bedeutet "für Montage auf Hutschiene B oder B+C"?
    :konfusius:konfusius
  3. #2 zille1976, 21. Juni 2015
    zille1976
    zille1976
    5. Oktober 2013
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    In welchem Kontext.
    Textfragmente ohne Zusammenhang sind schwer zu deuten.
  4. #3 AlexSinger, 21. Juni 2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    http://preis-zone.com/uberspannungs...sschutz-bemko-0000000000000.html#more_details
    Ich will mir einen Polen-Überspannungsschutz einbauen, dort wird es wohl mit diesen Buchstaben bezeichnet (dürfte aber trotzdem eine normale DIN-Rail sein, nur ein anderer Name eben).
    Neulich gibt es Gerüchte hier werden sogar Blitze geklaut, da kommt mir ein Polen-ÜS gerade recht! Ah ja und eine Maria-Statue und ein Bild von JP2 kommen auch in den Kasten (aber nicht auf die Hutschiene, habe noch keine Ausführung für Hutschiene gefunden). :mega_lol:
  5. #4 zille1976, 21. Juni 2015
    zille1976
    zille1976
    5. Oktober 2013
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Die Beschreibung hat nichts mit der Hutschiene zu tun.
    Das soll angeblich ein Kombischutz Typ 1+2 sein. Alte Bezeichnungen für Typ 1+2 sind Klasse B+C
    Richtig formatiert heist es:
    Überspannungsschutz/Blitzschutz 1p 25-50kA B+C.
    1 poliger Überspannungsschutzventilableiter für den Einbau im Sicherungskasten an der Hutschiene.
    Klasse 1+2 oder B+C
  6. #5 AlexSinger, 21. Juni 2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    ok danke, das macht jetzt viel mehr Sinn! Die haben wohl eine Buchstabensuppe aus der Beschreibung gemacht, dann kam die Hutschiene zusammen mit der Ableiterklasse (die mir auch als Klasse 1 oder 2 bekannt ist). Nehme mal an es handelt sich um die "normale" (7.5mm) Hutschiene, wie ich sie bei mir habe.
  7. #6 jodler2014, 21. Juni 2015
    jodler2014
    jodler2014
    20. Dezember 2014
    RP
    Ist da auch ein VDE Symbol drauf ?
    Wahrscheinlich nicht !
    Solange das Ding nicht nach hinten ausbläst ....
    PS :
    Wer sagt denn das der Ableiter aus Polen kommt ?
    Der kann auch aus China über Polen zum Physiker kommen !
    Ach, vergiss es ...
  8. #7 AlexSinger, 21. Juni 2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    @jodler: die Marke ist wohl aus PL? Aber kann natürlich auch made in china sein (so wie z.b. Daimler made in Germany ist, aber der Motor wird in Ungarn gebaut...).
    Sicher, daß da kein VDE drauf ist? Wie gesagt, dagegen hilft die Maria-Statue :)
  9. Anzeige
  10. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Keine Angaben zur max. Vorsicherung des Ableiters, keine Angaben zur Eignung Netzform des Ableiters, keine Angaben zur Leckstrom, Folgestrom...
    aber der hilfreiche Hinweis: B*** SICHERUNGEN ENTHALTEN < 95% KLARES KUPFER !!!
    Ich würde der Maria noch mind. 2 Rosenkränze spendieren... und einen grossen Schluck (Rioja-)Weihwasser.
  11. #9 AlexSinger, 23. Juni 2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    19. November 2013
    Physiker
    Mannheim
    @karo: dermaßen KLARES KUPFER gibt es nur bei den Oberleitungen der Deutschen Bahn...... :winken
Hutschiene B+C?
Hutschiene B+C? - Ähnliche Themen
  1. Verständnis GRZ und B-Plan
    Verständnis GRZ und B-Plan: Hallo, in unserem B-Plan steht folgendes zum Thema GRZ: "Innerhalb der mit WA bezeichneten Baugebiete darf die zulässige Grundfläche durch...
  2. VOB/B (alt) vs. Bauvertragsrecht (neu)
    VOB/B (alt) vs. Bauvertragsrecht (neu): Kurze Artikelempfehlung auf Handwerk.com: Vielleicht ein wenig zu theoretisch im Ansatz und nicht unbedingt der wahren Komplexität dieses Themas...
  3. Kniestock berechnen
    Kniestock berechnen: Hallo Zusammen, ich hoffe das ich das richtige Sub-Forum gewählt habe. Ich habe ein Grundstück das gerad erschlossen wird. Es 15m breit 30m...
  4. Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C
    Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C: Nehmen wir mal an, eine CM-Messung nach dem Funktionsheizen hat einen Wert von 2,4% ergeben im Betonestrich. Wie lange würde es schätzungsweise...
  5. VOB/B und BGB gleichzeitig im Bauvertrag, was zählt?
    VOB/B und BGB gleichzeitig im Bauvertrag, was zählt?: Guten Tag an die Forumsexperten. Nachdem mir in der Dach Rubrik mehrfach geholfen wurde, möchte ich hier etwas zu BGB und VOB fragen. Wir sind...
