Hygrometer gesucht
Diskutiere Hygrometer gesucht im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Ich suche ein einigermaßen preisgünstiges Thermo- und Hygrometer. Da ich nur gelegentlich damit zu tun habe, wollte ich nicht gleich € 200,-...
  1. #1 Fachmann, 11.11.2011
    Fachmann
    Fachmann
    Gebäude-Dienstleistung
    Sachverständiger für Schimmelpilzschäden(TÜV)
    Ich suche ein einigermaßen preisgünstiges Thermo- und Hygrometer. Da ich nur gelegentlich damit zu tun habe, wollte ich nicht gleich € 200,- ausgeben.
    Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, dass preislich akzeptabel, aber trotzdem besser als die übliche Baumarktware ist?
    Viele Grüße
  2. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Habe meins im Uhrmacherladen gefunden, analoges Hydrometer und Thermometer ca. 20 €, funktioniert prima.
  3. #3 Fachmann, 11.11.2011
    Fachmann
    Fachmann
    Das habe ich vergessen zu schreiben: Wollte schon ein digitales haben, da man die analogen immer mal kalibrieren muss. sorry
  4. #4 Herr Gnoettgen, 11.11.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Und Du meinst, das muß man mit den Digitalen nicht?
    Komisch, dass die Leute immer glauben, irgendwas wäre supergenau, nur weil zwei Stellen nach dem Komma angezeigt werden.
    Nimm irgend eins, gleich das mit einem guten Gerät ab,schreib Dir die Abweichung auf und wiederhole den Vorgang zweimal im Jahr.
  5. R.B.
    Für welchen Zweck?
    Mit welcher Genauigkeit?
    Du solltest zuerst einmal Deine Anforderungen festlegen, dann kann man über Details reden. Wer weiß, vielleicht ist ja das 20,- € Hygrometer aus dem Baumarkt für Deinen Zweck schon mehr als ausreichend, oder aber selbst das 200,- € Modell reicht dafür nicht aus.
  6. #6 Fachmann, 11.11.2011
    Fachmann
    Fachmann
    Hallo Ralf,
    danke für die Antwort. Hast recht...ich prüfe Betriebskostenabrechnungen und werde immer mal gefragt wegen Luftfeuchtigkeit und Gefahr von Schimmel.
    War gestern abend bei einem Kunden, bei dem es in der Küche an der Außenwand schimmelt.
    Dort würde ich nun gern ein Hygrometer für einige Tage hinstellen, um festzustellen, ob die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, es also am Lüften liegt.
    Es kommt nicht auf Kommastellen oder sowas an, aber es sollte halbwegs genau sein, damit ich eine gesicherte Aussage machen kann.
    viele Grüße
    Götz
  7. #7 mastehr, 11.11.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es gibt Hygrometer, die in der Lage sind, den Verlauf der Feuchtigkeit autark aufzuzeichnen. Die Auswertung kann dann später am PC erfolgen. Solche Geräte gibt es schon für deutlich unter 100 Euro.
    Einfach mal nach Hygro-Logger suchen.
  8. #8 Headhunter2, 11.11.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Äh, das bringt doch nix?
    Wenn du das bei dem aufstellst, und nach ein paar Tagen einmal nachsiehst was das Ding anzeigt, dann hast du nichts gewonnen, falls der Kunde eine halbe Stunde vor deinem Besuch 20 Minuten stoßlüftet und davor 3 Tage lang alles hermetisch geschlossen hält :shades
    Besser: 0815-Thermo-Hygrometer für 5-10 € in der Ebucht kaufen, dem Kunden hinstellen, und mit ihm vereinbaren dass er 3-4 mal am Tag die Werte aufschreibt. Wenn er ehrlich ist kriegt man dann verlässlichere Werte.
    Oder du schaffst dir einen Hygrographen an :D
  9. R.B.
    Dann wäre doch zu überlegen, ob man nicht ein Hygrometer kauft, mit dem man die Daten auch loggen kann, denn wenn der Mieter (oder Wohnungseigentümer) zum Ablesen verdonnert wird, könnte man die Messergebnisse auch gleich würfeln. Einzelne sporadisch abgelesene Werte haben sowieso kaum Aussagekraft, und eine reine Min./Max. Speicherung hilft ehrlich gesagt auch nicht viel.
    Die Dinger gibt´s auch schon in der 50,- € Klasse. Dabei achtet man weniger auf die absolute Genauigkeit, sondern vielmehr auf Tendenzen. Die Genauigkeit bei der rel. Luftfeuchte liegt bei den Dingern irgendwo im Bereich ± 3% bis ± 5%, für einfache Anwendungen ist das ausreichend.
    Üblicherweise messen die Dinger auch parallel die Temperatur, und wenn´s etwas besser sein darf, ist auch noch eine (Funk)Uhr integriert. Damit kann man die Daten für ein paar Tage aufzeichnen und später auswerten.
  10. #10 JaquesTati, 11.11.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    In der Hoffnung, mit dem Posten des nachfolgenden Links nicht gegen Forenregeln zu verstoßen:
    www.luftdicht.de
    Ich wage einmal die Behauptung, dass die Person hinter dieser Seite auch bei den Altmeistern und Experten dieses Forums einen guten Ruf genießt.
    mfG
    Jaquestati
  11. #11 Fachmann, 11.11.2011
    Fachmann
    Fachmann
    ja das ist gut. hab gerade schon mal geschaut. logger ist das richtige. messgenauigkeit +- 3 - 5% reicht.
    Vielen Dank an Ralf und die anderen
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das alleine ist aber trotzdem nicht geeignet um Belege für falsches Lüftungsverhalten eines Mieters zu bekommen.
    Dazu braucht man noch ein Infrarotthermometer für Oberflächentemperatur, Informationen über die rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur (außen),
    das betreffende Bauteil (Außenwand) und die Peripherie, das Wissen das man viele diese Informationen nur in einem eingeschwungenen
    Zustand des Gebäudes verwenden kann UND das Potential diese Parameter zu verwenden und verwerten.
    Pühhhh - hab ich was vergessen?
  13. R.B.
    Ich denke es geht erst einmal um einen quantitative Aussage, und dafür sind die "Hausmittelchen" ausreichend. Man sollte halt die gemessenen Werte beurteilen können, und wie oben schon gesagt, nicht alles glauben was so auf xx Nachkommastellen digital angezeigt wird.
    Wenn das Teil 70% anzeigt, dann ist es egal ob es sich tatsächlich um 60% oder 80% handelt, man weiß, dass man hier etwas genauer nachforschen muss. Die Dinger sollen keine hochgenaue Messtechnik ersetzen, sondern dienen als Indikator.
    Ich habe in der Jackentasche immer einen Stift, genauer gesagt handelt es sich um ein kleines IR-Thermometer. Das Ding hat damals irgendwas um 20 oder 30,- € gekostet. Damit kann man natürlich keine exakten Messungen machen, dafür habe ich eine Menge anderer Messgeräte, aber Du glaubst nicht wie oft ich das Teil schon im Einsatz hatte. Manchmal braucht man halt nur einen Richtwert, und dafür sind diese Dinger ideal.
    So sehe ich es auch mit dem o.g. Hygrometer. Da reden wir nicht von Messtechnik, sondern halt von einem einfachen Indikator.
  14. #14 Der Bauberater, 14.11.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    hier gibt es einen, den ich selbst (mehrfach) im Haus verteilt habe und auch meinen Bauherren empfehle.
    Er gibt, wie es Ralf schon schrieb, einen Richtwert und ist bezahlbar.
  15. #15 Fachmann, 14.11.2011
    Fachmann
    Fachmann
    Ein Infrarotthermometer habe ich und mir ist klar, dass die Außentemperatur dabei wichtig ist:)
    Habe ein paar Jahre Wärmedämmverbundsysteme verkauft und bin mit den Grundlagen der Bauphysik vertraut.
    Du hast recht, ohne das Wissen hat das sonst wenig Sinn.
    Viele Grüße
Hygrometer gesucht
Hygrometer gesucht - Ähnliche Themen
  1. Stein-Putz Risse überputzen? Hilfe gesucht!
    Stein-Putz Risse überputzen? Hilfe gesucht!: Ich möchte gerne meine Hausfassade überputzen. Es sind Protonziegel(, Baujahr 2003), welche die sogenannten Stein-Putz Risse aufweisen. Die...
  2. Trockenbau Tipps gesucht
    Trockenbau Tipps gesucht: Hallo Wissende, mal sehn, ob ich alles in einen Thread krieg. :-) Also: Ich habe einen Raum 14x6x3,3m. Betondecke, Estrich, Wände vergipst, auf...
  3. Ersatzteil gesucht: Rollladenkasten
    Ersatzteil gesucht: Rollladenkasten: Hallo liebe Bauexperten, ich suche eine Leiste für die Revisionsklappe (innen an der Unterseite) eines Rollladens. Habe die Leiste auch als...
  4. Rauchmelder oder Thermostat mit Thermoter/Hygrometer kombinierbar?
    Rauchmelder oder Thermostat mit Thermoter/Hygrometer kombinierbar?: Also vielleicht bin ich komplett auf dem Holzweg, aber man kann ja mal fragen ;) Für die FBH wird ja in jeden Raum ein Thermostat kommen, zudem...
  5. Hygrometer für Wandinstallation gesucht
    Hygrometer für Wandinstallation gesucht: Hallo zusammen, ich möchte die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in jedem Raum immer im Blick haben und habe mir es so vorgestellt, dass ich...
    Information ausblenden
