ich bin mir unsicher
Diskutiere ich bin mir unsicher im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; hallo, ich habe dieses jahr mein neubau fertiggestellt. es wurde auf meinem dach 2 kollektoren zur warmwasserbereitung installiert. ich habe...
  1. NundE
    NundE
    kaufmännische Angestellte
    hallo, ich habe dieses jahr mein neubau fertiggestellt. es wurde auf meinem dach 2 kollektoren zur warmwasserbereitung installiert. ich habe irgendwie bedenken, ob der ertrag so ist wie man sich das vorstellt. ein kollektor ist auf dem friesengiebel richtung süden dort passte leider nur einer drauf, weil das dach nicht so groß ist. und der zweite ist richtung westen. die kollektoren sind in reihe angeschlossen. der fühler ist an dem südkollektor. am speicher kommen fast immer nur ca. 40-50°C an. wenn es mal 60°C sind freue ich mich schon. nun war ich auf meinem spitzboden und habe mal die temperatur gemessen. nach dem 1. kollektor war die temp. so ca. 55°C, dann läuft die flüssigkeit ja durch den 2. kollektor wo die sonne ja noch nicht so drauf scheint(west). nach dem 2. kollektor war die temp. nur noch 38°C. und was ist wenn die sonne im westen ist und der fühler an dem südkollektor? ich habe vorne am haus auch noch ein friesengiebel, wäre es besser gewesen, wenn dort der 2. kollektor sitzen würde?
    wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet
  2. #2 Shai Hulud, 20.08.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  3. R.B.
    Was für Kollektoren (Röhre, Flachkollektor, Fläche)?
    Speichergröße?
    Werden Kollektoren unterschiedlich ausgerichtet, dann sollte man diese nicht einfach zusammenschalten. In Deinem Fall wird es wohl so sein, dass der Südkollektor Energie aufnimmt, die dann der Westkollektor zumindest teilweise wieder an die Umgebung abgibt.
    Eine denkbar schlechte Konstellation, und angesichts der vermutlich kleinen Flächen, auch kaum wirtschaftlich.
    Werden verschieden ausgerichtete Flächen verwendet, dann müsste man diese durch Umschalten so beeinflussen, dass nur derjenige in den Speicher einspeist der auch genügend Energie liefert. Das ist bei kleinen Flächen aber kaum wirtschaftlich.
    Fazit: Solar als Hobby, OK. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte ich bei Deinen Randbedingungen von einer Solaranlage abgeraten.
  4. NundE
    NundE
    es sind flachkollektoren, insgesamt 4 m2. dachneigung ist 49°
  5. R.B.
    Dachneigung ist OK.
    FK ist auch OK.
    Bei der Fläche und Ausrichtung würde ich das jedoch unter Hobby verbuchen. Jahresertrag der Anlage wohl irgendwas um 500-1.000kWh, und das ist schon wohlwollend geschätzt.
    Ob man das jetzt noch umbauen möchte um ein paar kWh mehr zu "ernten" ? Wohl eher nicht.
  6. #6 MoRüBe, 21.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ralf, die wurden gebraucht...
    ... um den ENEV-Nachweis/Eff-Nachweis hinzubiegen :respekt
  7. R.B.
    RüBe, vermutlich hast Du Recht.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2010
    Wer kommt denn auch auf die Idee, einen nach Westen ausgerichteten Kollektor V O R den mit Südausrichtung zu klemmen?
    Das ist :mauer.
    @ unsere HT-Experten - kann man ggf mit vertretbarem Aufwand die Fließrichtung ändern?
    Um aus sauschlechtem Ertrag einen schlechten zu machen :cry
  9. NundE
    NundE
    na ja, dann ist es wohl hobby! denn hab ich wenigsten eins :irre denn wäre eine bessere beratung toll gewesen. wenn ich(jeder) davon ahnung hätte könnte es ja jeder bei sich installieren. trotzdem danke für eure einschätzung.
  10. R.B.
    Müsste man sich den Kollektor genauer anschauen und die Durchströmung. Wird aber nicht viel bringen. Ich habe es so verstanden, dass die Brühe erst durch den Südkollektor geht, dort auf Temp. gebracht wird, dann durch den West-Kollektor, und dort wieder abkühlt.
    Bei FK ist hier der Effekt schlimmer als bei RK. Da könnte man die Brühe durch den Sammler jagen bevor die Röhren merken dass man was abkühlen könnte. :D
    Man könnte vielleicht mit dem Volumenstrom spielen und da noch ein bischen optimieren. Kommt auch darauf an welche Temperaturen NundE noch verwerten kann.
    Richtig wäre, die beiden Kollektoren getrennt ansteuern (3 Wege Ventil). Die meisten Regelungen können auch mehrere Felder regeln. Dafür müsste aber die Verrohrung geändert werden, und bei den kleinen Feldern reisst mich das auch nicht gerade vom Hocker.
  11. NundE
    NundE
    das ist richtig.
  12. NundE
    NundE
    aktuell kommen 60°C im speicher an! ist das doch ok, oder?
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nicht die Temperatur ist wichtig, sondern die geschichtete Menge und ob man sie überhaupt braucht :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  14. jens
    jens
    Biologe
    Ayent, VS (Schweiz)
    Das hilft jetzt zwar nicht mehr weiter, aber wenn der Architekt schon bei der Planung gewusst hätte, dass da eine Solaranlage drauf soll, hätte er ja eine entsprechende Dachfläche vorsehen können, statt die Anlage gewissermassen nachzurüsten. Sowas ist doch das kleine 1x1 der Planung? So wie stufenfreie Zufahrt zur Garage?
  15. R.B.
    Das kostet vermutlich mehr als der Minderertrag durch nicht optimale Ausrichtung.
  16. #16 Pascal82, 06.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    das ist ja ärgerlich, eine anlage die nicht optimal läuft ist doof.
    ich würd den solarbauer mal kommen lassen und den missstand besprechen,
    vielleicht ist es ja einfach zu realiesieren zwischen die kollies einen 3wege hahn zu bauen und dem westkollie einen fühler zu verpassen, dann steuerst du jeden kollie einzeln an und hast vermutlich wesentlich mehr ertrag.
    wenn der hahn im spitzboden realisierbar ist sollten die kosten durch leitungsänderung recht gering bleiben. lieber jetzt ein paar euro reinstecken und die nächtsen 30 jahre mehr ertrag ernten als sich immer über den misstsand durch den pfusch zu ärgern...
ich bin mir unsicher - Ähnliche Themen
  1. Dachboden: Boden unsicher? Dämmen?
    Dachboden: Boden unsicher? Dämmen?: Hallo liebe Leute, meine Oma besitzt ein Haus, in dessen Dachboden ich mir ein Homestudio einbauen will. Zu Kriegszeiten ist eine Bombe ins Haus...
  2. Renovierung eines Hauses von 1965 - viele Unsicherheiten
    Renovierung eines Hauses von 1965 - viele Unsicherheiten: Ich habe gerade damit begonnen, ein Haus von 1965 zu renovieren. In diesem Haus sind unter den neueren Bodenbelägen alle alten Bodenbeläge, z.Teil...
  3. Unsicher bei Dachbodendämmung
    Unsicher bei Dachbodendämmung: Hallo zusammen! Je mehr ich lese und recherchiere, um so unsicherer werde ich bei der Planung bezgl. der Dachdämmung. Ich besitze eine kleine...
  4. Unsicher bei Aussendämmung
    Unsicher bei Aussendämmung: Hallo erstmal zusammen (1. Beitrag) :) Habe mich nun wirklich Nächte lang durch dieses und andere Foren gewühlt und hab mich nun entschlossen...
  5. Balkon unsicher
    Balkon unsicher: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Und zwar geht es darum das über meinem Garten unser Nachbar einen Holzbalkon hat. Der wurd seit Jahren...
    Information ausblenden
