Ich geh gleich durch die Wand!!!!
Diskutiere Ich geh gleich durch die Wand!!!! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich werde versuchen sachlich zu bleiben aber drehe gleich durch! Wir haben überall ne Fußbodenheizung (sogar im Heizungskeller ohne...
  1. #1 selaphia, 05.07.2011
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    Wir haben überall ne Fußbodenheizung (sogar im Heizungskeller ohne das wir sie da wollten).
    1. Zementestrich vor 3 Wochen rein. :28: (endlich...wir wollten im Juni stätestens umziehen)
    2. Vor 2 Wochen Wasserschaden im Keller, Trockengeräte(wie auch immer die Dinger heißen) laufen noch.
    3. Frage von uns wann Funktionsheizen durchgeführt wird?
    ...und nun kommts.
    Der Heizungsbauer sagt mir, dass er die Wärmepumpe erst aufstellt wenn der Heizungsraum gefliest wurde.
    Ich darauf "Es müsste doch erst mal ein Heizprotokoll geführt werden(Funktionsheizen)?"
    Er "Nein, das brauch man nicht, dass machen wir immer so"
    Ich "Wer übernimmt die Verantwortung wenn es schief geht?"
    Er "Da passiert schon nichts"
    Ich "Kann es nicht doch eventuell sein, dass der Estrich Risse bildet oder was auch immer...daher Funktionsprüfung?"
    Er "EIGENTLICH nicht und er baut doch nicht eine Wärmepumpe ein, um sie dann nochmal auszubauen, weil gefliest werden muss. Das würde dann aber extra kosten!!!"
    Vom Belegheizen habe ich nicht mehr angefangen...warum auch, wird doch immer so gemacht. :motz
    Für die, die es noch nicht wissen, ich bin "nur" die Schwiegertochter vom Bauherrn, welcher übrigens morgen schon einmal die Fliesen für den Keller zur Baustelle geliefert bekommen wollte, wobei noch nicht einmal klar ist, wann die Heizung überhaupt angeschlossen wird. In den Keller, in dem noch immer Trockengeräte laufen?!?!?!?!?!? :mauer
    Entweder habe ich hier zu viel gelesen, übertreibe oder frage mich ob ich es tatsächlich mit Fachleuten zu tun habe???? :irre
    Fliesen legen lassen ohne Funktionsprüfung? Der Heizungsraum wird wahrscheinlich eh nie geheizt ;) ist es dann tatsächlich egal? Was würde man ohne Fußbodenheizung machen?
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Lösung: erst einmal nur den Quadratmeter fliesen, auf dem tatsächlich die WP stehen wird. Der Rest kann dann später gemacht werden.
  3. #3 selaphia, 05.07.2011
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    Leichter könnte man es tatsächlich nicht lösen...bin gespannt was die "Experten" morgen vor Ort dazu sagen.
  4. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    unter der WP hab ich gar nit gefliest?!
    die Füsse bei unserer WP sind tief unterm gerät habe drum rum gefliest. Wenn du den Kopp auf den Boden legt, dann siehst du, die nicht gefliesten stellen.
  5. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Bei uns wurde auch unter der WP gefliest. Macht ja auch Sinn, dass nicht eventuell austretendes Wasser sich in dem Viereck unter der WP sammelt und direkt in den Estrich wandert. Bei uns wurde auch mit einem speziellen Kleber der Teilbereich gefliest. Ist ja nicht viel gewesen
  6. #6 keinSchlaubauer, 05.07.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Unsere WP steht auf einem Betonpodest.
    Dort haben wir auch schon vor Monaten gefliest, den Rest des HWR dann erst vor 2 Wochen.
    War auch wieder typisch Baustelle:
    Heizungsbauer (freitags): "Am Montag bauen wir die WP ein. Wenn da noch Fliesen drunter muessen, dann aber schnell..."
    Bin froh, dass der Bau jetzt erstmal beendet ist und wir im Haus wohnen.
  7. #7 Itzebitze, 06.07.2011
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Ein Fliesenleger mit Gewissen würde ohne Aufheizprotokol gesehen zu haben, erst gar nicht den Boden mit Fliesen belegen. Sollte es nämlich schiefgehen, könnte er dafür mit in die Verantwortung genommen werden.
    Mal davon ab: setz' was schriftliches auf und lass' es dir vom Heizungsbauer unterschreiben. Wenn er meint "da passiert schon nichts", dann kann er es auch bedenkenlos unterzeichnen.
  8. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    na wie wirds denn nu richtig gemacht ?
    Wird immer erst aufgebaut und dann wieder abgebaut um zu fliesen ?!
    Glaub ich irgendwie nicht und das irgendjemand die Leistung bezahlt haben will, ist ja dann auch normal.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Frage ist richtig.:)
    Lösungsmöglichkeiten sind:
    - Auf- und Abbau (extra zu beauftragen)
    - Wandmontage (ggf Sonderkonstrukt)
    - provisorische Anlage (extra zu beauftragen)
    - ignorieren (was hier natürlich nicht propagiert werden kann)
    Gruß Lukas
Ich geh gleich durch die Wand!!!! - Ähnliche Themen
  1. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  2. Immer das Gleiche: Decke abhängen
    Immer das Gleiche: Decke abhängen: Liebe Experten, ich werde in meiner Wohnung die Decke abhängen. Leider gehen mit gerade die Mittel aus, und ich muss es in 3 Räumen, die fast...
  3. Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle
    Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle: Hey ich habe 2007 einen Neubau mit Braasziegel Doppel S Pfanne gedeckt bekommen. Heute sollte nun eine Solaranlage aufs Dach. Doch die Solartöre...
  4. Muss die Dicke von XPS überall gleich sein?
    Muss die Dicke von XPS überall gleich sein?: Liebe Experten, Ich werde einen kleinen Teil der Perimeterdämmung reparieren. Derzeit ist sie 5 cm dick. Ich habe noch einige 6 cm dicke Platten...
  5. Warum keine Baumarktfarbe? Gleiche Klassen
    Warum keine Baumarktfarbe? Gleiche Klassen: Hallo, man liest hier ja immer wieder, dass man für Innenfarben zum Profi-Farbhandel gehen soll, auf keinen Fall in den Baumarkt. Situation bei...
